Saba Konstanz 106 - keine Helligkeit/Nachleuchtpunkt https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=22970 |
Seite 1 von 3 |
Autor: | rettigsmerb [ Mi Dez 09, 2015 7:31 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Saba Konstanz 106 - keine Helligkeit/Nachleuchtpunkt |
Moin Ralf, Deiner Schilderung nach liegt die Vermutung sehr nahe, dass das Helligkeitsproblem mit einer verbrauchten Bildröhre zusammenhängt. Jetzt wäre es sehr hilfreich, wenn jemand in Deiner Nähe wohnt und mit einem Bildröhrenmess- und regeneriergerät aushelfen könnte. Dann wüssten wir es genau. |
Autor: | buschmann [ Mi Dez 09, 2015 11:22 ] |
Ich habe ein Müter Bm7. Nur keine Adapterkabel. Das müsste ja mit Krokoklemmen auch gehen oder? Mit freundlichen Grüßen |
Autor: | rettigsmerb [ Mi Dez 09, 2015 12:47 ] |
Sollte auch gehen, ist halt ein wenig umständlicher und man muss sehr gut aufpassen, dass man sich nicht "verklemmt". Für meinen Müter BMR7 habe ich ein SW-Röhrenadapter "spezial". Damit können nach meiner Kenntnis alle gängigen SW-Röhren angeschlossen werden, incl. den Rundschirmröhren B30M1/2. Wenn gewünscht, zeichne ich einmal den Verdrahtungsplan heraus und stelle ihn mit Bildern hier ein. Dazu muss allerdings mein Läppi erst wieder aus der Reparatur zurück sein.... |
Autor: | buschmann [ Mi Dez 09, 2015 13:24 ] |
Das wäre nett! Ich habe jetzt R621, R622 sowie r314 geprüft. (Kohlemasse). R622 hatte 125k anstatt 100. Diesen habe ich ersetzt. Die Potis für Helligkeit und Helligkeit grob haben auch korrekte Werte und funktionieren. Dabei ist mir aufgefallen das die Diode OA161 die parallel zu R621 liegt nicht sperrt. Ich habe sie einseitig abgelötet und mit dem Multimeter in beide Richtungen Durchgang. Oder ist es bei Germanium-Dioden normal das es in beide Richtungen etwas anzeigt? Kann ich diese durch eine normale 1N4007 ersetzten? Mit freundlichen Grüßen |
Autor: | eabc [ Mi Dez 09, 2015 15:00 ] |
I.d.R. haben Germanium und Silizium Dioden einen niedrigen Durchgangs,- und einen Hohen Sperrwiderstand. Selendioden haben i.d.R. ein wesentlich höheren Durchgangs,- und Sperrwiderstand. Die OA161 ist lt. Radiomuseum.org, eine Spez. Diode. Siehe hier; http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oa161.html |
Autor: | buschmann [ Mi Dez 09, 2015 15:44 ] |
Hab den Müter in Gang bekommen. Hab ihn umbauen müssen. Ich habe seitlich ein Leitungsstrang ausgeführt. An dessen Ende sind Klemmen befestigt. Ich habe die AW59-90 dann gemessen wie folgt: Schalter 1 auf messen, Schalter 2 auf Emission, Schalter 3 auf 0v Skala B Laut Anleitung ist das Emissionstest. Dabei stieg der Zeiger nach über 1 min langsam grad so in Schwach! Also 1 mm von 0 vielleicht. Das spricht ja für Mausetot. Schluss ist nicht messbar. Daraufhin habe ich sie 3 mal jeweils für 15-20s überheizt. Überheizt bin ich im gut Bereich. Nach den 3 Heizstössen hatte ich dann beim Emissionstest das Fekd zwischen gut und schwach. Nur ob das was brachte? Ich warte nun bis das Rohr kalt ist und Messe nochmal. Wenn ich auf Emissionsmessung gehe und auf Ca -55v stelle hab ich grad mal 0,1mA. Da ist ja fast nix mehr. In dem TV hingen 15!!! Zettel von Röhren. Darunter 2 Pl36 3 mal Pcl82. Die Kiste wurde wohl bis zum geht nicht mehr betrieben hab ich das Gefühl Überheizt auf Emissionstest. Nach den überheizintervallen Mit freundlichen Grüßen Ralf |
Autor: | rettigsmerb [ Mi Dez 09, 2015 16:08 ] |
Der Emissionstest wird mit 0 Volt g1/k gemacht. Wenn auf die -Ug1 geschaltet wird, muss der Strom zurückgehen, im Extremfall auch bis auf Null, wenn das -Ug-Poti auf Vollanschlag=größte -Ug1 gestellt wird. Damit wird die Steuerfähigkeit geprüft. |
Autor: | buschmann [ Mi Dez 09, 2015 16:21 ] |
Das tut es! Habe den Müter noch an einer AW53-88 getestet um sicher zu sein (Der TV läuft top). Diese Bildröhre kam nach 2min auf 0,5 mA Gut was auch das brillante Bild sagt. Ist das mit der Diode i.o.? Normalerweise muss sie ja sperren oder? Desweiteren muss ich ja dann ein Regenerierversuch vornehmen, um noch etwas Licht ins Dunkel zu bringen? Mit freundlichen Grüßen Ralf |
Autor: | yehti [ Mi Dez 09, 2015 16:53 ] |
Moin! Ist das eine Telefunkenbildröhre? Die waren immer besonders schnell kaputt. Wenn nicht, Bildröhren konnen sich auch taub stehen. Da hilft dann einige Stunden laufen lassen, vielleicht etwas überheizen dabei. Deine Diode dürfte kaputt sein. 1N4148 kann man ausprobieren, die 1N4007 dürfte zu langsam sein. Gruß Gerrit |
Autor: | buschmann [ Mi Dez 09, 2015 17:06 ] |
Ja ist eine TFK Welches Fehlerbild könnte durch die Defekte Diode auftreten? Es ist die Diode die über 10n an Pin 2 aw59 geht. Ich suche derweil nach Ersatz. Mit freundlichen Grüßen Edit: Hab leider nur 1N4007,1N4004 und 1N5408 |
Autor: | rettigsmerb [ Mi Dez 09, 2015 17:37 ] |
Ad1: Auf dem Bild des via Bildhoster kann ich leider nichts erkennen! Ad2: Beim Aufruf werde ich mit Werbung erschlagen - das mag ich nicht ! Fazit: Bitte Bilder hier direkt einbinden ohne den Umweg "Hoster" |
Autor: | yehti [ Mi Dez 09, 2015 17:49 ] |
Also, bei einer Telefunkenröhre: Regenerieren und nach einer anderen suchen. AW59-90 ist nicht gerade selten, von Valvo fast immer OK und eine A59-11W tuts auch. Hat die Röhre auch schon diesen silbrigen Belag im Inneren? Die Diode hat was mit der Rücklaufaustastung zu tun. Gruß Gerrit |
Autor: | buschmann [ Mi Dez 09, 2015 17:54 ] |
Silbriger Belag? Wo seh ich das? Probeweise eine 1N4007 müsste besser sein als die alte defekte oder? Ich kann hier leider nur Fotos bis 180kb hochladen. Da komm ich mit allem verkleinern und bearbeiten nicht hin Mit freundlichen Grüßen |
Autor: | andreas1962 [ Mi Dez 09, 2015 17:59 ] |
Hallo, laut meiner Jäger-Liste wurde die Germanium-Diode OA161 von der AEG produziert, hat eine Sperrspannung von 140V, der Durchfluss-Strom darf max. 35mA betragen. Als Vergleichstyp wird die Germanium-Diode AA133 angegeben. Viele Grüße andreas |
Seite 1 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
