Grundig Fernsehkombi Zauberspiegel 65K10 https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=23632 |
Seite 2 von 2 |
Autor: | hmueller [ Di Mär 26, 2019 15:40 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Grundig Fernsehkombi Zauberspiegel 65K10 |
Hallo, der Einwand das ohne Schaltplan Hilfe schwierig wird, ist sehr vernünftig, daher hier der Ausschnitt im Anhang. Bei diesem Gerät mit ECLL800 Endstufen haben die AÜ keine Gegenkopplungswicklung. Ich hatte ja auch den NF25 (so heißt das Endstufenmodul) vorher alleine getestet, an Dummyloads 8Ohm, mit 1kHz bis Vollast und mit Sweeps, um den Frequenzgang abschätzen zu können. Weder der Ladeelko noch sontige Bauteile machten dabei Probleme, da ist alles ok. Erst nach dem Verbinden mit dem Radioteil gestern Abend gab es Ärger (Schwingen), der vorher mit defekten AÜ vielleicht nicht zum Tragen kam. Letztendlich habe ich heute lange im Radioteil und der Verkablung (reichlich) nach Problemen gesucht. Dabei habe ich den Fehler gefunden. Es stellte sich durch Wackeln an einem sehr solide Aussehenden 8µF Elko (C163) heraus, das das +- Beinchen gebrochen (oder zerfressen ?) war, schön zu sehen, wenn das ganze auf einer Platine sitzt. Der Kondensator ist der Puffer der Versorgung der Treiberröhre ECC808- das mochte die überhaupt nicht. Ersetzt- ein Problem an diesem Kasten weniger (ich mache danach glaube ich keine Schränke mehr ). to be continued, viele Grüße Matthias PS: @Stefan: Es gibt im Leben eines Mannes viele Gründe, die Restaurierung eines 50 Jahre alten Fernsehschrankes länger zu stoppen oder sogar aufzugeben. Ich hoffe, Du lernst meine nicht kennen. |
Autor: | Klarzeichner [ Fr Mär 29, 2019 9:40 ] |
Na prima! VG Stefan |
Autor: | hmueller [ Fr Apr 12, 2019 16:23 ] |
Hallo, Der Fernsehteil war nun an der Reihe. Nach Ersatz etlicher morscher Kondensatoren (leider war ein Netzelko nicht mehr zu retten) und Widerständen und viel Reinigungsarbeiten langsam angefahren. Stromaufnahme war ok, nichts raucht. Und dann rauscht es und Schnee kommt auf den Schirm Also Gottseidank Zeilentrafo ok (das wusste ich ja nicht). Motor der „Monomat“- Sendereinstellung läuft auch. Nun kann es mit dem Test der Tuner mit Signal weitergehen. viele Grüße Matthias EDIT: UHF Tuner geht, ein erstes Bild war da. |
Autor: | hmueller [ So Apr 28, 2019 17:44 ] |
Hallo, Nach dem Zusammenbau und erweitertem Test des Geräts kam dann doch wieder Ärger. In der Betriebsart UKW kam sporadisches klappern aus dem Geräteinneren. War etwas schwer zu lokalisieren, klappern kann da drin ja genug. Die Lautsprecher waren es nicht (was gut ist), Kontaktstörungen konnte ich auch keine finden. Letztendlich kam es aus dem tatsächlich verbauten (aber original nie angeschlossenen) Stereodecoder. Der war etwas schwer zu öffnen (man wollte damals offensichtlich neugierige Augen davon abhalten). Im inneren befindet sich u. a. Ein Relais für die Umschaltung. Das war der Klapperkandidat. Grund waren wieder einmal zwei gestorbene Elkos, also nichts aufregendes. Getauscht, Klappern weg. Jetzt fehlt noch der Plattenspieler (hat keine große Priorität, da habe ich deutlich bessere) und eine gründliche Reinigung des Gehäuses. (Und wo stell ich das Ding dann nur auf?) viele Grüße Matthias |
Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
