Dampfradioforum • Thema anzeigen - SNT mit TEA2164
Aktuelle Zeit: Mo Mai 28, 2018 4:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: SNT mit TEA2164
BeitragVerfasst: Di Nov 08, 2016 12:35
http://pe2bz.philpem.me.uk/pdf%20on%20t ... EA2164.pdf und
http://elektrotanya.com/schneider_dtv2_ ... nload.html
ich baue gerade ein SNT mit dem TEA2164 auf von einem Fernseher um.
Wie schließe ich PIN 6 an bzw. wo hole ich mir den Syn. Impuls her?
Signalweg vom Chassis DTV zu Pin 6 TEA2164:
Seite 3 oben ST.DT Pin 11 Horizontalfrequenz,
Seite 12 IC1 DPU2553 Pin 35&36 Standby sowie Pin 31.
Zwei Lösungen habe ich:
1. NE555 Oszillator mit Zeilenfrequenz oder
2. Sekundärtrafo die Schaltfrequenz nutzen.
Was meint ihr dazu?
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: SNT mit TEA2164
BeitragVerfasst: Di Nov 08, 2016 18:41
Den Pin 6 einfach mit der Zeilenfrequenz zu versorgen, genügt nicht. Denn über dieses Signal wird die Ausgangsspannung geregelt. Dazu bedarf es einer Schaltung auf der Sekundärseite, die die Sekundärspannung in eine PWM umsetzt. Im Falle der Chassis DTV1 und DTV2 macht das die Schaltung rund um den LM393. Diese erhält ein horizontalfrequentes Signal vom Ablenkprozessor.
Diese Schaltung, einschließlich des Übertragers, müsstest Du nachbauen. Die Horizontalfrequenz (Rechtecksignal an Pin 11 der Steckverbindung zwischen Signal- und Ablenkchassis) kannst Du aus einem Multivibrator gewinnen. Ich vermute, dass dessen Frequenz stabil sein muss, weil sie in die Spannungsregelung eingeht.
Du solltest Dir aber überlegen, ob das alles Sinn macht. Es gibt deutlich einfachere Schaltungen für Schaltnetzteile, mit ICs, die auch noch hergestellt werden (der TEA2164 nicht mehr) und zuverlässiger arbeiten (die DTV1- und DTV2-Chassis glänzten schon immer nicht gerade durch besondere Zuverlässigkeit).
Apropos, wenn Du einen DTV1 oder DTV2 ausgeschlachtet hast, hätte ich Interesse an den Prozessoren aus dem Ablenkteil. Vielleicht gelingt es mir damit, meinen DTV2, der schon wieder seine Funktion verweigert, noch einmal wiederzubeleben.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Nov 09, 2016 12:51
Hallo Lutz,
leider habe ich keine Platinen für Dich da.
Welche Schaltkreise suchst Du den?
Ich habe mehrere Netzteilplatinen da, wo ich nur die Bauelemente vom Netzteil noch habe.
Also ist die Schaltung mit Trafo vom LM339 vorhanden.
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
Suche nach:
