Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Neckermann Weltblick Supermatik K59 826/90 Chassis 45597
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=27470
Seite 2 von 2
Autor:  mnby101 [ Mi Jan 31, 2018 13:03 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Neckermann Weltblick Supermatik K59 826/90 Chassis 45597
Nun, den Widerstand habe ich falsch gelesen, durch das kokeln ist braun zu schwarz geworden. Ein Kathodenwiderstand von nur 18 Ohm währe auch etwas ungewöhnlich gewesen. Dann tausche mal die Papierkondensatoren gegen Kunststofffolie und wir hoffen auf das positive Ergebnis.
Autor:  röhrenradiofreak [ Mi Jan 31, 2018 19:59 ]
Falls noch Bedarf an dem Selengleichrichter besteht:
Ich hätte gegen Porto plus einen kleinen Obulus einen V40C2-2 anzubieten. Sollte kompatibel sein, da nur höher belastbar. Fabrikat ITT, unbenutzt, aus altem Lagerbestand. Zusätzlich geprüft und für in Ordnung befunden.
V40C2-2.JPG [ 31.98 KiB | 3359-mal betrachtet ]
Autor:  Klarzeichner [ Mi Jan 31, 2018 20:16 ]
Ich empfehle dir auch die PCL 805 zu tauschen, auf dem Foto sieht man dass sie nur noch ganz wenig Getterspiegel hat, d.h. sie hat sehr viele Betriebsstunden. Sie war damals eine der verschleißfreudigsten Röhren im ganzen Gerät. Und keine Angst, die gibt's heute noch problemlos und ist billig.
Übrigens fehlt offensichtlich der Käfig um die Zeilenendstufe. Sei da vorsichtig und komme nicht an den Kopfanschluss der PL 504.
Stefan
Autor:  udohedwig [ Do Feb 01, 2018 14:37 ]
vielen Dank für Eure Tipps ohne die ich den TV ohne Schaltplan
nicht zum Laufen gebracht hätte.
Muss nur noch mal neu abgleichen!
Anbei ein Bild indem ich (in rot markiert) die defekten Teile
veranschaulicht habe. Als das Bild entstanden ist
waren bereits einige Teile von mir ausgetauscht, deswegen
sieht man dort nicht mehr die alten Bauteile.
Danke
Udo
Dateianhänge:
Chassis1_nach_Reparatur1.jpg [ 139.55 KiB | 3330-mal betrachtet ]
Autor:  glaubnix [ Do Feb 01, 2018 16:34 ]
Hallo Udo,
der eine Kondensator 'mitten drin' rechts vom Bildröhrenausschnitt, direkt an der Grenze zur HF-Platine, sollte vorsorglich auch noch ausgetauscht werden.
Funktioniert denn jetzt auch die Zeilensyncronisation einwandfrei mit den ersetzten Dioden? Welche Typen hast du dort jetzt endgültig eingelötet?
Seite 2 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
https://www.phpbb.com/
