Nordmende Prestige CD24
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=28387
Seite 1 von 4
Autor:  harm [ Fr Aug 31, 2018 19:56 ]
Betreff des Beitrags:  Nordmende Prestige CD24
Guten Abend!
Vor einigen Tagen bat mich unser alter Nachbar, einen Fernseher mit ihm zusammen aus dem Keller zu hieven, der in den Müll sollte.
Irgendwie landete er dann im meinem Wohnzimmer, kennt Ihr ja, oder?
Befund nach vorsichtigen Hochfahren: Ton ist da Bild aber nicht. Ich denke die PL 504 könnte Schuld sein oder? (Sieht so aus, als wenn sie Luft gezogen hat.)
Allerdings lag von der schon ein leerer Karton im Gerät, vielleicht liegt der Fehler eine Ebene tiefer?
Kann ich die Röhre wechseln, ohne mir einen 8oooV Schlag zu holen? Oben ist ein Draht drauf, den man abnehmen müsste.
Ich habe mich nicht getraut das anzufassen...
Wie mache ich das?
Viele Grüsse, Harm.
Autor:  ELEK [ Fr Aug 31, 2018 20:28 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Nordmende Prestige CD24
ein schönes Gerät, zu schade für den Müll. Wahrscheinlich ein Hybrid, also transistorisierter Empfangsteil und Röhren in den Leistungsstufen...
Die PL504 ist definitiv hin, der weiße Hut spricht da eine deutliche Sprache (Luft gezogen, Getter zersetzt). Du kannst die PL504 ohne Bedenken austauschen, wenn der Netzstecker gezogen ist (oder Gerät zuverlässig zweipolig ausgeschaltet ist), ohne größere Erfahrung am besten den Netzstecker ziehen !
Für weitere Arbeiten im Hochspannungsteil muß zusätzlich die Bildröhre vor jedem Eingriff entladen werden.
Es bestehen durchaus gute chancen, daß das Gerät nach dem Röhrenwechsel wieder funktioniert, allerdings kann es nach einigen Minuten Betrieb zum Ausfall von -->Problemkondensatoren mit zahlreichen Fehlfunktionen kommen, aber das Gerät ist eigentlich schon so "modern", daß die Kondensatoren auch noch weitgehend gut funktionieren könnten, ich kenne aber konkrete Situation, die Schaltung und die verwendeten Kondensatoren nicht.
Eine gewisse grundlegende Inspektion sollte bei jedem Gerät erfolgen, das längere Zeit irgendwo herumstand. häufig sind noch andere Baustellen... überlastete Bauteile, Fehler und auch ggf. problematische Basteleien zu finden.
Gruß IngoZ
Autor:  harm [ Fr Aug 31, 2018 20:33 ]
Danke für Deine Antwort.
Ja, das mit den Problemkondensatoren ist mir grungsätzlich bekannt. Auf dem ersten Blick sieht das aber nicht schlecht aus.
Ich kann also bei der PL ohne weiteres den Metalldraht oben drauf anfassen, wenn der Stecker gezogen ist?
Dann baue ich vielleicht mal testweise die lose innenliegende PL ein.
Ich vermute, es ist die Vorgängerröhre, vielleicht ist sie besser als die jetzige (was nicht schwer wäre).
Harm.
Autor:  yehti [ Fr Aug 31, 2018 20:36 ]
Moin!
Ja, die Röhre hat Luft gezogen, die muß neu.
Spannung ist halb so wild, die 8000V, wenn überhaupt, sind nur bei laufender Zeilenendstufe da.
Das Gerät 2 Minuten ausgeschaltet reicht, um Spannungsreste abzubauen.
Wenn du lieber auf Nimmer Sicher gehen willst, kannst du die Kappe nach diesen 2 Minuten mit einem isolierten Draht gegen den Cassisrahmen oder Zeilentrafokäfig kurzschließen.
Gruß Gerrit
Autor:  harm [ Fr Aug 31, 2018 21:50 ]
So mache ich das.
Aber erst morgen.
Falls übrigens jemand das Gerät haben will, ich vermute, meine Frau würde weinen vor Freude...
Gute Nacht!
Harm.
Autor:  hoeberlin [ Sa Sep 01, 2018 10:28 ]
Hallo, Harm,
Ein grundsätzliches Problem von lange im Keller gelagerten Geräten kann sein, das sich im Laufe der Jahre Feuchtigkeit eingenistet hat, die bei der ersten Inbetriebnahme zu Problemen, und zusätzlichen Defekten führt.
Ich würde empfehlen, das Gerät mit abgenommener Rückwand einige Zeit so aufzustellen, das entweder die letzten Sonnenstrahlen des Sommers, oder die warme Luft über der Heizung das Gerät langsam trocknen. Selbstverständlich nur dort, wo keine kleinen Kinder oder große Hunde Schaden anrichten können.
VG Henning
Autor:  harm [ Sa Sep 01, 2018 19:25 ]
Danke für den Hinweis. Ich hatte das Gerät schon etwas trocknen lassen und der Nachbar war wirklich sorgfältig mit seinen defekten Altgeräten, nahezu vorbildlich...
Ich habe nun die alte, im Gerät gefundene PL 504 eingesetzt und wiederum langsam hochgefahren und erhalte tatsächlich ein Bild, allerdings ein gestauchtes: Das untere Viertel des Bildschirmes ist schwarz, dafür wir das Bild unten gestaucht und oben gestreckt, so das Schleswig-Holstein endlich in angemessener Grösse erscheint...
Kann das an der PL liegen? Immerhin wird sie nicht ohne Grund getauscht worden sein.
Gruß, Harm.
Autor:  eabc [ Sa Sep 01, 2018 19:31 ]
Hallo Harm,
der jetzige Fehler ist mMn nicht der PL anzulasten, dafür verantwortlich ist idR die Röhre in der Vertikalablenkung, oft ist es eine PCL der 80er Serie
Autor:  hoeberlin [ Sa Sep 01, 2018 20:22 ]
Hallo, Harm,
Für diesen Fehler ist entweder die PCL85 / PCL805 verantwortlich, oder deren Kathodenelko, oder im einfachsten Fall kann das mit "vert. linearität" und vert. Linearität oben" nachgestellt werden.
Vielleicht hilft das ja schon weiter.
VG Henning
Autor:  eabc [ Sa Sep 01, 2018 20:35 ]
Henning, liest du auch mal die vorherigen Beiträge....anscheinend wohl nicht :roll:
Autor:  harm [ Sa Sep 01, 2018 20:42 ]
Die PCL habe ich getauscht, mit ihr wird das Bild klarer aber der Fehler bleibt.
Wo finde ich denn "vert. linearität" und vert. Linearität oben"?
Autor:  eabc [ Sa Sep 01, 2018 20:51 ]
Harm, ohne einen Schaltplan wird's schon mal schwierig, wenn die Trimmpotis nicht bezeichnet sind, mit denen, oft zwei, lässt sich einiges korrigieren.
Prüfe abe zuvor noch den Kathoden Elko, wie von Henning schon vorgeschlagen.
Autor:  harm [ Sa Sep 01, 2018 21:13 ]
Nun, einen Schaltplan habe ich inzwischen von Radiomuseum,org. Aber die Potis sind dort nicht beschrieben, man bekommt ja nur 3 Seiten pro Tag...
Ich werde morgen mal den Kondensator prüfen, es wird wohl der am 8. Pinn sein mit 50µF, oder?
Gute Nacht!
Harm.
Autor:  eabc [ Sa Sep 01, 2018 21:24 ]
Harm, bevor es ins bett geht, welchen Plan genau hast du vom radiomuseum.org ?....weil Prestige CD 24 ...keiner vorhanden ist.
Autor:  ELEK [ Sa Sep 01, 2018 21:30 ]
... Gratulation, das ist doch schon ein Super-Erfolg, die Kiste rennt, die Bildröhre sieht recht gut aus und der Zeilentrafo hält, alles was jetzt noch kommt, ist Spaß...
Ich tippe auch auf einen tauben Katodenelko der VK-Endröhre, das war auch in DDR-Röhrengeräten immer ein beliebter Standardfehler, auch hier in der Endstufe mit PCL85/805, komischerweise erst bei den neueren Geräten...
Wenn es das nicht ist, sollten zunächst die Kondensatoren in den Gegenkopplungszweigen geprüft...ersetzt werden, bzw. gleich nachsehen, ob Problemkondensatoren vorhanden sind. Diese am besten ALLE erstmal rausschmeißen und ersetzen, oder man hat Spaß und geht schrittweise,,,oszillografisch vor...
Gruß IngoZ
Seite 1 von 4 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
https://www.phpbb.com/
