Ihr letzter Besuch: Do Apr 25, 2024 15:41 Aktuelle Zeit: Do Apr 25, 2024 15:41
 [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Di Aug 31, 2010 21:01
Guten Abend allerseits.
Seit ca. 2 Jahren besitze ich einen Fernseher der Marke Nordmende ,Modell Präsident ,Baujahr 59 .Ich habe ihn nach dem Kauf von einem 70 jährigen
Fernsehmeister überholen lassen. Der Fernseher wurde lediglich zum anschauen alter Videofilme genutzt. Eigentlich lief er bis vor 2 Monaten perfekt. Seit dieser Zeit habe ich folgendes Problem .
Ich schalte den Fernseher ein .Nach 1 Minute ist ein Bild da,aber nach 5 Minuten ist es wieder weg.Dann sieht man 3 Minuten gar nichts.Ab und zu flackert das Bild kurz,ist dann aber auch wieder weg bis sich der Fernseher nach ca 10 Minuten gefangen hat. Dann bleibt das Bild stabil und man könnte ohne Probleme sich 2-3 Filme hintereinander anschauen.
Da die Bildausfälle immer heftiger werden ,würde ich der Sache gerne auf den Grund gehen.Ich tippe auf eine altersschwache Röhre,weiß aber jedoch nicht welche.
Vielleicht kann mir jemand aus dem Forum hier helfen.
Vielen Dank im voraus!
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Di Aug 31, 2010 21:23
Hallo.....
um diesen Fehler einzukreisen, ist einiges an Fragen aufzuarbeiten:
- Bild ist schlagartig weg, und kommt genauso schlagartig wieder?
- Bildschirm ist dann "zappenduster", d.h. auch im abgedunkelten Zimmer bei größter Helligkeitseinstellung?
- Fällt das Bild beim verschwinden irgendwie in sich zusammen?
- Der Ton bleibt normal?
- Die Regler für Helligkeit und Kontrast lassen sich verstellen, ohne dass dabei Bildstörungen oder Bildflackern auftreten?
Wenn das Gerät in der "Dunkelpause" abgeschaltet wird, kommt dann ein Leuchtfleck / Bildraster?
Bitte diese Fragen genau und präzise beantworten!
Welche Erfahrungen und Messgeräte sind vorhanden?
Die Gefahren im Inneren eines Fernsehgerätes sind bekannt??
Dann gehts danach weiter,
Henning
 Betreff des Beitrags: Re :Nordmende Präsident
BeitragVerfasst: Do Sep 02, 2010 12:08
Hallo.
Es hat ein bißchen gedauert,bis ich die von Ihnen aufgestellte Checkliste einigermaßen durch hatte.
Dabei ist folgendes herausgekommen.
1.Bild ist schlagartig weg, und kommt genauso schlagartig wieder.
2. Bildschirm ist dann "zappenduster", d.h. auch im abgedunkelten Zimmer bei größter Helligkeitseinstellung.
3. Bild fällt beim Verschwinden irgendwie in sich zusammen.
4.Der Ton bleibt normal.
Da die Dunkelphasen diesmal komischerweise sehr kurz waren (ein paar Sekunden),konnte ich die anderen Punkte nicht überprüfen.
Erfahrungen habe ich keine ,ebenso besitze ich nicht die nötigen Meßgeräte.
Thema Sicherheit : Mir ist bekannt ,daß selbst bei abgeschalteten Gerät,Spannungen bis zu 25000 Volt im Inneren vorliegen können.
Das wäre vorerst mal alles.
Im Voraus vielen Dank für weitere Beratung.
Liebe Grüße
Dirk
 [ 3 Beiträge ]
