Sicherheit beim Umgang mit alten Fernsehern https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=8320 |
Seite 2 von 4 |
Autor: | tickticktick [ Fr Dez 11, 2015 9:20 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Sicherheit beim Umgang mit alten Fernsehern |
Soll das ein Argument sein? Nicht ohne Grund gibt es Vorschriften der Berufsgenossenschaften, VDE Bestimmungen etc. ... Tote reden nicht mehr und das Internet gab es früher auch nicht... |
Autor: | BugleBoy [ Fr Dez 11, 2015 9:39 ] |
alte Theard hochholen |
Autor: | tickticktick [ Fr Dez 11, 2015 10:06 ] |
Ja! Es ist wichtiger denn je, das das Fachwissen der damaligen Zeit fast völlig verschwunden ist! Drei Punkte sind besonders zu beachten - Augenschutz (man hat ja zwei) - Handgelenkschutz der Pulsadern ( auch zweimal vorhanden) - Halsschutz ist besonders wichtig ( nur einmal vorhanden)! Auf eine Lederschürze könnte man bei geeigneter Kleidung vielleicht verzichten. |
Autor: | rettigsmerb [ Fr Dez 11, 2015 11:11 ] |
tickticktick hat geschrieben: Soll das ein Argument sein? Nicht ohne Grund gibt es Vorschriften der Berufsgenossenschaften, VDE Bestimmungen etc. ... Tote reden nicht mehr und das Internet gab es früher auch nicht... Was soll bitte dieser aggressive Unterton, den ich bereits in mehreren deiner Beiträge wahrgenommen habe??? - Gruß, Herbert (Mod) |
Autor: | tickticktick [ Fr Dez 11, 2015 14:23 ] |
per PN |
Autor: | 500klaus [ Fr Dez 11, 2015 15:32 ] |
Jochen Amend hat geschrieben: Hier ist die Bildröhre mit dem Chassis verbunden und wird mit herausgehoben. Ganz gefährliche Sache... Gefährlich? Dann schau dir das mal an:Dateianhang: SAM_2158.JPG Die Bildröhre wird hinten von der Ablenkeinheit gehalten und hängt vorne komplett frei. In eingebautem Zustand wird sie vorne vom Gehäuse fixiert, aber ausgebaut ...? |
Autor: | tickticktick [ Fr Dez 11, 2015 16:10 ] |
Aus sehr alter Vergangenheit meine ich mich zu erinnern, daß die Bildröhre mit einem breiten Stahlband, was in der Vertiefung verlief, vorne zusätzlich fixiert wird. Man kann auf dem Photo auf dem Chassis ein kleines Loch erkennen wo es befestigt werden könnte.... |
Autor: | 500klaus [ Fr Dez 11, 2015 20:09 ] |
tickticktick hat geschrieben: Aus sehr alter Vergangenheit meine ich mich zu erinnern, daß die Bildröhre mit einem breiten Stahlband, was in der Vertiefung verlief, vorne zusätzlich fixiert wird. Solange ich dieses Gerät kenne (seit ca. 1970) hatte das kein Stahlband. Die Bildröhre wird im Gehäuse vorne auch leicht angehoben, was mit der Stahlbandfixierung nicht mehr ginge.
Autor: | tickticktick [ Sa Dez 12, 2015 11:16 ] |
Der Fernseher ist aber wesentlich älter und das Bildrohr ist sicherlich nicht mehr der Original Typ. Da ist dann gepfuscht worden beim Röhrentausch, weil die Maße dann nicht mehr gepasst haben. Alles nur Vermutungen von mir. Aber so wird es wahrscheinlich sein. |
Autor: | 500klaus [ Sa Dez 12, 2015 23:02 ] |
tickticktick hat geschrieben: ... das Bildrohr ist sicherlich nicht mehr der Original Typ. (...) Alles nur Vermutungen von mir. Falsch vermutet. Die Bildröhre ist der originale Typ MW 36-44.
Autor: | tickticktick [ Sa Dez 12, 2015 23:33 ] |
Letzte Frage zu diesem Sichtgerät: Wie heißt der Hersteller und wie der Typ? |
Autor: | 500klaus [ So Dez 13, 2015 10:21 ] |
Krefft TD5536P. |
Autor: | rettigsmerb [ Mo Dez 14, 2015 7:49 ] |
Ältere Röhren mit Typenbezeichnungen AW... oder MW... sind nicht eigensicher. Sie müssen besonders vorsichtig gehandhabt werden. Den Anweisungen auf dem Warnaufkleber mit dem roten Hochspannungspfeil im Hintergrund ist unbedingt Folge zu leisten. So genannte "eigensichere Kathodenstrahlröhren" kamen erst Anfang der 1960er Jahre auf. Bei ihnen konnte die bis dahin übliche Verbundglasschutzscheibe entfallen, da das Bildschirmglas durch neue Fertigungstechnologien deren Funktion übernahm, sowie das bereits erwähnte "Stahlband", eigentlich ein Armierungsband den mechanisch kritischen Übergang von der Schirmwanne zum Röhrenkonus schützt. Nebenher wurden in den Ecken auch gleich die Befestigungswinkel angeschweißt. Das verringerte den Arbeitsaufwand bei der Montage der Röhren. Der Konus der Röhren wurde z.T. mit einer Kunststoffgewebeauflage armiert, die im Falle einer Implosion die Glasteile an Davonfliegen hindert. Ein typischer Vertreter ist die A59-11W. Anhand der Stellung der Buchstaben/Zahlenkombination in der Typennummer ist sie als "eigensicher" erkennbar. |
Autor: | Gerald S [ Do Dez 17, 2015 20:10 ] |
Ich habe gar keinen Trenntrafo: Wenn ich das Chassis sowiso erden muss um mit dem Oszilloskop,RVM, etc. zu messen, dann bringt doch auch ein Trenntrafo keinen Vorteil mehr. Man muss nur daruf achten, dass der Nulleiter mit Masse verbunden wird. Soweit ich weiß, gibt es nur einen dokumentierten Fall einer implodierten Röhre. Da hat die Svhutzscheibe allerdings ganze Arbeit geleistet. Imposionen sind zwar sehr selten, aber trotzdem gefährlich. Wenn die Halsschlagader getroffen wird hat sich alles weitere erledigt... Todesfälle im Zusammenhang mit Netzspannung sind auch sehr selten, kommen aber trotzdem vor. Gruß, Gerald |
Autor: | nordmender [ Do Dez 17, 2015 22:39 ] |
Zu diesen,z.T. doch amateurhaft,damit Gefahr ignorierenden Äußerungen zur Problematik des Umgangs mit Bildröhren ohne Eigenschutz, kann ich nur antworten: So agieren Spinner,die überhaupt keinen halbwegs Dunst der Materie haben können. So eine Bildröhre im Format 53-59 cm Diagonale hat bei Implosion-Folge Explosion eine Wucht von ca. 1 Tonne zur Verschleuderung,der bis mehrere Zentimeter dicken Glasbrocken. Wer so etwas schön reden will,ist einfach nur GANZ UNWISSEND .... ABER mit seinen Äußerungen für Laien betrachtet, ein FACHIDIOT. Claus |
Seite 2 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
