Ihr letzter Besuch: Mo Mai 06, 2024 11:55 Aktuelle Zeit: Mo Mai 06, 2024 11:55
 [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Seilzug (Triebling) HILFE!!!
BeitragVerfasst: Do Mai 22, 2008 21:15
Hallo Leute habe ein Problem
Ich habe einen Seilaufplan wo steht das ich die Schnurr um den Triebling wickeln sollte (Triebling=Knopf mit dem man Sender einstellen kann)
habe ich gemacht nur rutscht es vielzuviel und die Schnurr überträgt die bewegung nicht oder das Rechte ende rutscht über das linke ende.
Bitte um schnelle Hilfe wenn ihr weitere details haben möcht bitte anfordern, bin für jede antwort dankbar
:danke:
glg
BeitragVerfasst: Do Mai 22, 2008 22:28
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
wenn die Schnur rutscht, dann:
a) ist sie entweder nicht straff genug gespannt, - oder
b) Umlenkrollen, Drehkondensator oder sonstwas ist schwergängig, - oder
c) die Schnur ist kein richtiges Skalenseil oder das falsche Skalenseil. Sie hat evtll. nicht genügend Reibung am Triebling. Ursache kann auch Öl oder Fett in der Kuhle (das Halbrund) des Trieblings sein.
.... wo steht, daß ich die Schnurr um den Triebling wickeln sollte....
Steht da auch wie oft?
Einmal herum oder zweimal herum, das ist die Anzahl der üblichen Umschlingungen. Bei mehr, - also drei z.B. - reicht der Platz meist nicht mehr und das Seil springt.
Rocco11
 [ 2 Beiträge ]
