Unbekanntes Gerät https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=5&t=19808 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Robert Mayer [ Mo Nov 17, 2014 18:03 ] |
Betreff des Beitrags: | Unbekanntes Gerät |
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Vor kurzen habe ich auf dem Dachboden ein Gerät gefunden, das aussieht wie ein Radio. Es hat auf der Oberseite eine Skala von 87-100 MHz und die Wellenlängenangabe von 3,45-3 m und der Bezeichnung "Blaupunkt". Es ist bestückt mit Röhren aber ohne Lautsprecher. Es hat ein Netzkabel und ein weiteres Kabel mit 2 Bananenstecker. Siehe Bild. Kann mir jemand sagen, was das für ein Gerät ist und wozu es verwendet worden ist. MfG Robert |
Autor: | Bosk Veld [ Mo Nov 17, 2014 18:16 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Unbekanntes Gerät |
Hallo Robert, willkommen im Forum! Ähm, das Bild ist jetzt nicht so richtig mitgekommen ... Gruß, Frank |
Autor: | paulchen [ Mo Nov 17, 2014 18:17 ] |
Bilder sieht hier leider keiner, da keins da ist . Wenn Du einen Beitrag verfässt, gibt es unter dem Fenster einen Button "Durchsuchen". Damit kannst Du Bilder einfügen. Damit sollte es dann eine Antwort geben. beachte bitte die max. Größe der Bilder, sonst geht das nicht. Oder noch besser, über einen externen Bildanbieter das Bild hochladen und hier einfügen. Weißt Du wie das geht? paulchen |
Autor: | eabc [ Mo Nov 17, 2014 18:18 ] |
Von Blaupunkt scheint es das zu sein: http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... ukw_v.html Falls es das ist, ist Achtsamkeit zu üben, denn das ist ein sogen. Allströmer und Allströmer können kräftig beißen (d.h. Stromschlaggefahr) |
Autor: | Robert Mayer [ Di Nov 18, 2014 18:01 ] |
eabc hat geschrieben: Von Blaupunkt scheint es das zu sein: http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... ukw_v.html Falls es das ist, ist Achtsamkeit zu üben, denn das ist ein sogen. Allströmer und Allströmer können kräftig beißen (d.h. Stromschlaggefahr) BINGO! Danke Harry, das ist genau das Gerät, das ich gefunden habe. Mit den Bildern die ich dazulegen wollte hat es nicht geklappt. Danke Paulchen für die Tips, für die Zukunft... Meine Bilder sind eh nicht besser als die aus o.g. Adresse des Radiomuseums. Was meinst du mit Allströmer und Stromschlaggefahr? Ich habe den UKW-Vorsatzsuper angeschlossen. Die Röhren wurden heiß, funktioniert demnach wohl noch. Wie könnte ich das testen? |
Autor: | paulchen [ Di Nov 18, 2014 18:22 ] |
Allströmer heißt, das diese Geräte nicht über einen Trafo vom Netz getrennt sind. Für Dich hätte das zur Folge, das Du je nachdem wie rum der Netzstecker ist im Inneren des Gerätes die volle Phase auf dem Chassis ist. Ebenso bei eventuellen Metallischen Teilen, die aus dem Inneren heraus ragen. Wenn ein bestimmtes Bauelement seine Isolationseigenschaften verliert, (hier ein Kondensator der durchschlägt) kann es auch passieren, das ein Ende der Stecker unter Strom steht. Zum Gerät selber. Das ist ein UKW-Vorsetzer für alte Radios, die kein eignenes UKW Empfangsteil haben. Das Ding ist Bj 1950. Auf Grund der verbauten Röhren (sogenannte Stahlröhren) sind auch keine Empfangswunder zu erwarten. Ich sehe es eher als Sammelerstück an. Beim Anschluß an andere Geräte ist äußerste Vorsicht geboten. Ohne nötigem Grundwissen sollte man dies unterlassen, da auch angeschlossene Geräte zerstört werden können. Von der eigenen Gesundheit mal ganz abgesehen. Soweit abgeschreckt von dem Gerät ? paulchen |
