Ihr letzter Besuch: So Mai 05, 2024 4:49 Aktuelle Zeit: So Mai 05, 2024 4:49
 [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Suche Blaupunkt Typ
BeitragVerfasst: Do Dez 24, 2015 8:11
Ich bin auf der Suche nach der Typenbezeichnung eines Blaupunkt-Radios. Ich weiß, wie es aussieht (ist doch schon mal was, oder?)
Ähnliche Typen habe ich gefunden, und zwar sieht es im unteren Bereich (um die Knöpfe herum) so aus wie das 4W649P, im oberen Bereich hat es die breite Skala wie das 6W69P. Es hat ein magisches Auge (hat das 4W649P offensichtlich nicht) und an der rechten Seite einen Stufenschalter.
Vielleicht trügt mich eine Erinnerung, aber ich meine, es hat so ausgesehen.
 Betreff des Beitrags: Re: Suche Blaupunkt Typ
BeitragVerfasst: Do Dez 24, 2015 8:56
Keine Ahnung was Du genau suchst. Aber eventuell passt ja eines oder Dir fällt noch mehr dazu ein.
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... 648_p.html
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... 649_p.html
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_g650wg_650.html
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... 660_u.html
BeitragVerfasst: Do Dez 24, 2015 9:07
Schaue mal ob er hier: http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoek ... mitted=yes zu finden ist, selbiges kannst du bei Radiomuseum .org finden.
BeitragVerfasst: Do Dez 24, 2015 9:14
eabc hat geschrieben:
Dort und im Radiomuseum habe ich schon gesucht und nichts gefunden.
paulchen hat geschrieben:
Oberhalb des oberen goldenen Streifens sieht es so aus wie das 6GW649P, aber unten sitzen die Knöpfe in dieser konkav geformten Leiste wie beim 4W649P.
Also eigentlich ein 4W649P mit größerer Skala und magischem Auge.
BeitragVerfasst: Do Dez 24, 2015 11:14
Dann mache doch bitte mal eine Zeichnung mit den wesentlichen Merkmalen und stelle sie hier ins Forum.
LG Klaus-Günther
BeitragVerfasst: Do Dez 24, 2015 11:36
tickticktick hat geschrieben:
Zusammengebasteltes Bild, wie ich es in Erinnerung habe:
Das Lautsprechergitter kommt mir etwas fremd vor, das könnte geringfügig anders aussehen.
BeitragVerfasst: Fr Dez 25, 2015 8:43
Ich bin letzte Nacht mal durch gegangen was Du uns da aufgegben hast.
Das angesprochene Design ist erstmals 1949 aufgekommen im 4W649
Hier ohne MA und kleiner Skale.
Dann schon mit MA und im passenden Design aber kleiner Skale das beliebte MU670.
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... u_670.html
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... u670w.html
(hier mit EF15 als Ableger).
Als einfache Ausführung ohne UKW und MA sowie kleiner Skale das F229
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_f229uf_229.html.
oder auch
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... f246w.html
Und im letzten Jahr dieses speziellem Design jene hier.
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... m298u.html
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... 610_w.html
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... 670_u.html
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... 630_u.html
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... 29u_1.html
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... 630_w.html
Danach war dann Schluß damit.
Was fällt auf?
Modelle mit MA gibt es genug. Modelle ohne noch viel mehr.
Was es nicht gibt sind Modelle mit der gewünschten großen Skalenscheibe. Schaut man sich die Auflistung genauer an fällt auf, das es im Grunde nur 2 Gehäusegrundmodelle gibt. Die Außenmaße variieren etwas (was auch an der Datenerfassung im RM.org liegen kann/wird), sind aber im Großen und Ganzen ähnlich.
Ich halte Blaupunkt für eine sehr gut erfasste und dokumentierte Firma.
Für mich ergibt sich da der Schluß das Du wohl bei der Breite der Skale einem Irrtum aufgesessen bist. Denn diese ist das einzige was die Gehäusebauformen nicht haben.
Bei der Suche und Auswertung bin ich in D geblieben, da es Modry (CZ) nicht mehr gab und Point Bleu keine Anhaltspunkte her gab.
So ich hier einen Fehler oder Irrtum hinterlegt habe bitte ich um Berichtigung.
BeitragVerfasst: Fr Dez 25, 2015 17:02
Ja, stimmt. Da habe ich mich wohl geirrt.
Mir ist noch ein Detail eingefallen, nämlich eine Querleiste mittig im Lautsprechergitter, und mit diesem habe ich das Gerät dann gefunden: M289U oder M289W. Eines dieser beiden ist das gesuchte Modell. Der Unterschied ist m.E. nur der, dass das "U"-Modell ein Allstromgerät ist und die "W"-Ausführung nur für Wechselstrom.
Danke für die Hilfen!
BeitragVerfasst: Sa Dez 26, 2015 21:21
Prima wenn das geholfen hat und die Erinnerung präziser wurde.
Mit der Klassifizierung der Buchstaben gebe ich Dir Recht :wink: .
BeitragVerfasst: Sa Dez 26, 2015 21:53
Ob das Radio meines Vaters damals ein W- oder U-Gerät war (ich war damals 6-8 Jahre alt), weiß ich nun wirklich nicht mehr.
Aber wenn jemandem solch ein Teil, ob W oder U, über den Weg läuft: Ich bin interessiert.
BeitragVerfasst: Sa Dez 26, 2015 22:25
Du hast da was im Kasten.
 [ 11 Beiträge ]
