Kleines Röhrenradio gesucht https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=5&t=25361 |
Seite 3 von 3 |
Autor: | TheJukeboxMan [ Mi Dez 14, 2016 21:08 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Kleines Röhrenradio gesucht |
Ich habe es gerade nochmal probiert - bei mir geht die Taste auch in die Aus-Position, wenn ich die Aus-Taste drücke. Vielleicht muss man den Tastenaggregat reinigen, damit das (wieder) so funktioniert, wie du es beschreibst. Evtl. ist das bei dem Gerät aber auch so gedacht? |
Autor: | Hotte [ Do Dez 15, 2016 17:27 ] |
TheJukeboxMan hat geschrieben: Ich habe es gerade nochmal probiert - bei mir geht die Taste auch in die Aus-Position, wenn ich die Aus-Taste drücke. Vielleicht muss man den Tastenaggregat reinigen, damit das (wieder) so funktioniert, wie du es beschreibst. Evtl. ist das bei dem Gerät aber auch so gedacht? Ich hatte dieses Modell noch nicht hier, es ist durchaus möglich das es so sein soll. Warum auch immer!? In der Regel ist diese Taste unabhängig von allen anderen. Das einzige was ich mir noch vorstellen kann: Die Rastmechanik Deiner Taste ist etwas verschlissen und hält nicht mehr richtig. Eventuell rastet die auch durch Verschmutzung/Verharzung überhaupt nicht richtig ein. Wenn Du das Radio ausschaltest schnellt ja die Wellentaste hoch, vielleicht reicht diese kleine Erschütterung die "Sprache" wieder zu lösen? Dann müsste sie aber auch hoch kommen wenn Du nur den Wellenbereich wechselst. Aber ehrlich, wirklich Gedanken würde ich mir darüber nicht machen. Gruß aus Würzburg... Hotte |
Autor: | TheJukeboxMan [ Mo Dez 26, 2016 17:16 ] |
Da hast du Recht, aber ich werde dennoch mal die Tastenmechanik unter die Lupe nehmen . Aber selbst, wenn das nicht so sein würde, stört es mich so, wie es jetzt ist, auch nicht wirklich. |
Seite 3 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
