Radio France schaltet Langwelle ab
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=5&t=25395
Seite 1 von 2
Autor:  radioschrat [ Di Dez 13, 2016 23:07 ]
Betreff des Beitrags:  Radio France schaltet Langwelle ab
Radio France stellt zum 1. Januar 2017 die Verbreitung des Programms France Inter über den Langwellensender Allouis auf 162 kHz ein. Dieser leistungsstarke Sender ist mit seinen 2.000 kW tagsüber in großen Teilen West- und Südeuropas hörbar.
Quelle: https://www.franceinter.fr/societe/la-f ... ndes-ondes
Da dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch die Radios Périphériques - RTL, Europe 1 und RMC - ihre großen Langwellensender aus der Luft nehmen. Sie sind ohnehin ein Relikt aus der Zeit, als Privatsender in Frankreich selbst nicht senden durften und ihre Hörer aus dem benachbarten Ausland versorgten.
Schade.
Autor:  rettigsmerb [ Di Dez 13, 2016 23:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Radio France schaltet Langwelle ab
Tja... - düstere Aussichten. Dann ist hier auch auf der Langwelle bald ewiges Schweigen. Traurig....
Autor:  SABA78 [ Mi Dez 14, 2016 8:56 ]
Da muss man wohl wieder zur Selbsthilfe greifen :)
Autor:  rettigsmerb [ Mi Dez 14, 2016 9:05 ]
Passende Quarze hätte ich schon hier liegen... (Danke an Semir!) :D
Autor:  holger66 [ Mi Dez 14, 2016 9:21 ]
Das ist wirklich bedauerlich. Die gute alte Langwelle stirbt und mit ihr ein Teil meiner Kindheit und Jugendzeit. Adieu, Allouis....
BBC Home Service auf 198 Khz ist noch da und sendet fleißig und auch übertags gut empfangbar, wenigstens hier am Niederrhein. Und auf der alten DLF-Frequenz 153 ist ab dem frühen Abend ein Rumäne ganz gut zu hören. Also noch ist nicht aller Tage Abend.
Autor:  radioschrat [ Mi Dez 14, 2016 10:38 ]
holger66 hat geschrieben:
BBC Home Service auf 198 Khz ist noch da und sendet fleißig und auch übertags gut empfangbar...
...und wenn Morgen die nächste Endröhre ausfällt, ist Sense, weil es angeblich keinen Ersatz mehr gibt. Der Home Service heißt übrigens seit 1967 Radio 4. :)
Autor:  radio-volker [ Mi Dez 14, 2016 17:47 ]
Solch ein 2000KW Langwellensender verschlingt Unmengen an Geld für Betrieb und Wartung. Und das will niemand mehr bezahlen.
Autor:  6TH8 [ Mi Dez 14, 2016 19:03 ]
radioschrat hat geschrieben:
Schade.
Dabei erhielt Europe 1 erst vor gut einem Jahr eine komplett neue Sendeanlage ! :shock:
http://www.radioeins.de/programm/sendun ... g_neu.html
http://bce.lu/BCE-PR-14052014.htm
https://www.google.de/maps/@49.2856096, ... a=!3m1!1e3
http://www.radioeins.de/programm/sendun ... sberg.html
Autor:  radioschrat [ Mi Dez 14, 2016 23:42 ]
radio-volker hat geschrieben:
Jede dusselige E-Lok hat heute das Doppelte bis Dreifache an Leistung.
Autor:  radio-volker [ Do Dez 15, 2016 7:25 ]
Aber jede "dusselige E-Lok" verdient auch wesentlich mehr Geld mit ihrer Leistung und das ist in unserem Wirtschaftssystem nun einmal der Knackpunkt.
France-Inter wird ja nicht komplett abgeschaltet, das Zeitzeichensignal verbleibt, sonst würden in Frankreich so manche Uhren stehen bleiben, da die ja nicht DCF77 benutzen sondern das nationale Signal.
Autor:  BugleBoy [ Do Dez 15, 2016 16:23 ]
und muss nicht dauerend diese Leistung bringen, höchest beim Anfahren und Bergstrecke.
Autor:  röhrenradiofreak [ So Jan 01, 2017 23:22 ]
Nachdem heute tagsüber auf 162 kHz zumindest zeitweise nichts zu empfangen war, ist dort jetzt wieder ein Signal zu empfangen, welches leise mit dem französischsprachigen RTL moduliert ist. Das bedeutet, die Sendeleistung wird trotzdem aufgebracht, vermutlich wegen des von Volker erwähnten Zeitzeichensignals. Von einer Einsparung kann man in diesem Fall wohl kaum reden.
RMC sendet aus Roumoules, das liegt in Südfrankreich, 100 km von Monaco entfernt. War die Sendeanlage anfangs in Monaco und wurde erst später dorthin verlegt?
Autor:  radio-volker [ Mo Jan 02, 2017 7:44 ]
Nun Einsparungen gibt es und zwar sehr heftig: Um nur ein Zeitzeichen auf dem Träger zu senden benötigst du keine 2000KW, die Hälfte reicht auch aus um mit der Bodenwelle Frankreich zu überdecken.
Die Leute, die dort arbeiteten, sind entweder auf Stütze, Rentner oder haben einen anderen Job. Die Übertragungsstudios sind geschlossen. Du brauchst keine Programmredaktionen und keine Moderatoren mehr. Du bezahlst keine Musik- und Autorenrechte mehr. Du musst keine wie auch immer geartete Logistik- und Infrastruktur mehr vorhalten und finanzieren. Das Ticken des Zeitzeichen übernimmt eine automatisch gekoppelte Atomuhr, der France Telecom Techniker guckt ab und zu mal vorbei ob sich keine Tauben o.ä. im Senderhäuschen eingenistet haben, das Dach noch dicht und die Tür gut verschlossen ist. Der muss da sowieso in seiner Zone rumfahren für andere Kunden. Vielleicht gibt es ja einen 5 Euro Jobber, der dort als Wachdienst funktioniert, oder 2 Rentner die sich ablösen und eine kleinen Nebenverdienst haben, aber wie gesagt, dafür sind die Kosten minimal. Und bezahlst nur noch die Hälfte der Tüten Drehstrom. die man anliefern muss. Und die regelmässige Wartung der Gebäude brauchst du auch nocht mehr, kein Putzdienst mehr, keine Bleistiftspitzer mehr, selbst Bleistifte gibt es nicht mehr. Im Notfall gibt es noch ein Telefon mit dem du 2-3 verschiedene Nummern anrufen kannst oder musst mit deinem Privathandy Alarm-Rauchzeichen geben. Die Gemeinde bekommt auch weniger Gebühren, sehr viel weniger Wasser und/oder Kanalgebühren usw usw.
Ich schätze mal vorsichtig, das der Unterhalt der Station 50 % weniger Stromkosten hat und für den Rest Ersparnisse zwischen 90-100%.
Autor:  röhrenradiofreak [ Mo Jan 02, 2017 9:29 ]
Das mit der reuzierten Sendeleistung könnte sein. Aber der Rest nicht.
Die Sendeanlage ist weiterhin vorhanden. Dass nun mit weniger Leistung gesendet wird, hat auf die Kosten für Instandhaltung, Immobilie, Bewachung usw. kaum einen Einfluss.
Und das Programm France Inter gibt es weiterhin. Es hat nur die Langwellenfrequenz aufgegeben.
Autor:  radio-volker [ Mo Jan 02, 2017 11:48 ]
Laut einem französischen Freund wurde dort alles leer geräumt und still gelegt, das Zeitzeichen arbeitet in automatisch und lediglich die France Telecom hat noch Zugang zum Gelände. Interne technische Anlagen wurden entweder bereits abgebaut oder still gelegt. Der Freund arbeitet bei der France Telecom und meinte das demnächst dort die Schrottcontainer abgeladen werden, das Sendegebäude verbleibt zwar, aber völlig leer, lediglich der Portier hat noch eine Stube im EG.
https://www.phpbb.com/
