Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Fisher Verschnitt?
Fisher Verschnitt?
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=5&t=27699
Seite 1 von 2
Autor:  Schirmgitter [ Do Mär 08, 2018 13:27 ]
Betreff des Beitrags:  Fisher Verschnitt?
bei dieser "Eico" Tuner-Verstärker Kombi stellt sich mir die Frage wer bei wem abgekupfert hat.
Vom Innenaufbau und der Schaltung könnte der Verstärker auch von The Fisher sein. Die Ähnlichkeit ist frappierend.
Außergewöhnlich dagegen ist wohl die "Skala" beim Tuner...
Und: wie bei den alten Fisher Geräten kaum defekte Bauteile. Also ordentliche Qualität.
Hier war beim Verstärker lediglich der Netzteilelko sehr müde, zwei Röhrenfassungen konnten weder mit Kontaktspray noch mit gutem Zureden zur einwandfreien Funktion überredet werden und eine 6CG7 hat etwas gebruzzelt. Ein paar Koppelkondensatoren habe ich lediglich vorsorglich erneuert.
Beim Tuner war nur die Oszillatorlampe dem Ende nahe, ansonsten Alles bestens.
Ein paar Bilder:
Micha
Autor:  SABA78 [ Do Mär 08, 2018 20:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fisher Verschnitt?
Sehr ordentlich aufgebaut, die Geräte.
Ich hoffe, Du nimmst mir nicht übel, dass ich beim allerersten Anblick des ersten Bildes für den Bruchteil einer Sekunde an eine 70er Jahre Waschmaschine denken musste, speziell wegen dem Tuning-Knopf.
Aber die beiden Teile gefallen mir sehr gut - und der Waschmaschineneindruck ist beim Anblick der Bilder schnell wieder verflogen ;)
Autor:  Petzi [ Do Mär 08, 2018 22:35 ]
Hallo Micha,
Zufällig habe ich gerade einen Fisher X100, noch mit GZ34, auf dem Tisch. Auch die mechanische Konstruktion weist eine enorme Ähnlichkeit auf. Leider ist bei dem Verstärker der Netztrafo verbrannt und durch einen Artfremden,nicht passenden Trafo, ersetzt worden.
Sicher werde ich dafür noch ein neues Thema aufmachen.
Gruß Gerd
Autor:  Schirmgitter [ Fr Mär 09, 2018 8:23 ]
Morgen Gerd,
hast Du den alten Trafo noch?
Micha
P.S. hier das Service Manual
Autor:  Petzi [ Fr Mär 09, 2018 16:55 ]
Hallo Micha,
Leider war er nicht mehr dabei.Dafür wurde ein M102a raufgeklatscht.Ich glaube original war mal ein EI96 verbaut ? Vielleicht kann ich ja noch einen passenden Trafo mit Abdeckhauben zum umwickeln auftreiben. Ich weiß auch noch nicht ob ich das Chassis einigermaßen sauber kriege ohne die ganze Schrift zu eliminieren :cry: .
Ich will jetzt aber nicht Deinen Thread kapern zumal momentan auch noch keine Zeit dafür ist.
Gruß Gerd
Dateianhänge:
von unten.JPG [ 178.22 KiB | 9107-mal betrachtet ]
IMG_1157.JPG [ 178.27 KiB | 9107-mal betrachtet ]
IMG_1155.JPG [ 179.03 KiB | 9107-mal betrachtet ]
IMG_1153.JPG [ 177.9 KiB | 9107-mal betrachtet ]
Autor:  Schirmgitter [ Fr Mär 09, 2018 17:07 ]
Das tut ja weh!
Einen passenden Trafo, auch von der Optik, gibt es von Hammond. Und nicht mal zu teuer.
Ich such mal die Typen-Nummer raus.
Micha
Autor:  Petzi [ Fr Mär 09, 2018 17:55 ]
Einen angeblich passenden Trafo gibt es auch hier http://www.welter-electronic.de/bauteile/trafos/netztrafo/highend/highend_trans.htm der erste in der zweiten Tabelle. Aber lohnt es? Funktion ist erst mal gegeben nur ein Kanal hat einen Wackler?. Kopfschmerzen bereiten mir die etwa 380 Volt an den Anoden der EL84 sowie die Verfügbarkeit der 7247 . Ich habe aber noch nicht danach gesucht.
Gruß Gerd
Autor:  Schirmgitter [ Fr Mär 09, 2018 18:10 ]
Hallo Gerd,
über die 380V Ua lachen die EL84.
Die 7247 gibts z.B. bei BTB für ca. 11€
Aber wozu? Die Lämpchen tun`s normalerweise (fast) ewig.
Und so ein "Wackler" wird ja wohl recht schnell zu finden sein.
Also, mach die Kiste wieder flott. Es ist ein schönes Gerät und die Frage ...lohnt es sich... habe ich nicht gehört.
Micha
Autor:  Petzi [ Fr Mär 09, 2018 22:17 ]
Hallo Micha,
Vielen Dank für Deinen Zuspruch :super: . Ich werde den Trafo bestellen. Es wird ja etwas dauern weil der nur auf Bestellung gefertigt wird. Kannst Du mir bitte erklären was das für Teile im Primärkreis (Netzeingang) sind?
Zwischenablage02.jpg [ 25.46 KiB | 9052-mal betrachtet ]
Das denke ich auch.Die Buchsen und Anschlüsse sowie die Federkontakte der Röhrenfassungen sehen auch noch recht oxydiert aus.
Gruß Gerd
Autor:  BugleBoy [ Sa Mär 10, 2018 6:55 ]
das ist für Plattenspieler und Receiver, daran stöpselt man Netzstecker.
Damit Besitzer nicht immer jeder Gerät einschalten müssten.
Einfach Verstärker einschalten, dann geht der ganze HiFi Turm an.
Autor:  Schirmgitter [ Sa Mär 10, 2018 8:41 ]
Guten Morgen,
da der neue Trafo für Prim. 230V ausgelegt ist (im Original ist das ja ein 115V Gerät) solltest Du die zwei Buchsen nicht mehr
anschließen.
Zum "Wackler":
Der Schalter "Tape Monitor" macht schon mal Probleme und die in diesem Gerät verbauten "Hybridschaltungen" (eigentlich simple R / C - Kombinationen) , vor allem "PC-3 u. PC-4" in der Klangreglung, sind auch gerne für solche Fehler veranrwortlich.
Die kannst Du einfach mit Widerständen und Kondensatoren nachbilden.
Micha
Autor:  BugleBoy [ Sa Mär 10, 2018 9:23 ]
ähm, da geht direkt über Schalter an Netzstecker. Da ist nicht Netztrafo als 230V-zu 117V Wandler.
Autor:  Schirmgitter [ Sa Mär 10, 2018 9:34 ]
sicher, das ist mir schon klar.
Was ich meine, an den 115V Buchsen sollten keine 230V anliegen. Es könnte ja vorkommen, dass ein Unkundiger da mal
ein 115V Gerät einstöpselt (nach dem Motto: toll da passt der Stecker von meinem Tuner rein...)
Micha
Autor:  BugleBoy [ Sa Mär 10, 2018 9:45 ]
Das stimmt. Daran dachte ich nicht.
man kann ja auf Schuko umändern, aber das ist schon Augenkerbs wie Trafo mit M-Kern auf US-Gerät. :mrgreen:
Autor:  Schirmgitter [ Sa Mär 10, 2018 11:33 ]
BugleBoy hat geschrieben:
man kann ja auf Schuko umändern.......... :mrgreen:
Gute Idee. Ich würde dann zu dezenten Feuchtraum Steckdosen raten. :lol:
Micha
https://www.phpbb.com/
