Ihr letzter Besuch: Mi Mai 08, 2024 16:09 Aktuelle Zeit: Mi Mai 08, 2024 16:09
 [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo Jul 11, 2022 7:56
Servus, brauche mal eure Hilfe: bei meinem Philips Stereokasette Radio aus meinem BMW E21, Boxen vorn und hinten, geht ein Ausgang nicht. Rechts bzw. Links, je nachdem wo man die Boxen ansteckt, geht eine Seite, die andere hört man nur wenn man die Funktionierende Seite aussteckt und das Radio auf ganz laut dreht. Kalte Lötstellen können ausgeschlossen werden, hab das Radio aufgemacht, schaut alles gut aus. Nach dem Zusammenbau hat sich das Problem auf die andere Seite verlagert??? Brauche Hilfe bitte
BeitragVerfasst: Mo Jul 11, 2022 8:01
Hallo Max,
willkommen im Forum
Philips Stereocassette wurde sicherlich in zig Ausführungen gebaut, welcher Typ genau, ist dein Autoradio?
BeitragVerfasst: Mo Jul 11, 2022 18:57
Dass der Balanceregler ganz auf eine Seite gestellt wurde, kann ausgeschlossen werden?
Wie Harry schon schrieb, ist der Gerätetyp wichtig (z.B. 22AC..., 22DC..., 22RC...). Ohne diesen ist es praktisch unmöglich, sinnvolle Tips zu geben, denn es gibt Hunderte verschiedene Stereo-Autoradios mit Cassettenspieler von Philips.
Max Rede hat geschrieben:
Wenn die Ursache ein Bauteilfehler ist, kann das eigentlich nicht sein. Entweder gibt es im Radio mehrere Wackelkontakte (z.B. kalte Lötstellen), die beide Kanäle betreffen, oder Du hast beim Wiedereinbau die Lautsprecherstecker vertauscht eingesteckt.
Ist der Fehler plötzlich entstanden, oder hat er sich langsam (über Tage/Wochen/Monate) entwickelt, oder wurde das Radio bis zum Bemerken des Fehlers längere Zeit nicht benutzt?
Ist der Fehler bei Radio- und Cassettenbetrieb vorhanden? Wenn nur bei Radiobetrieb, nur auf UKW oder auch auf den anderen Wellenbereichen, z.B. Mittelwelle?
Welche Kenntnisse und Messgeräte besitzt Du?
 [ 3 Beiträge ]
