Hallo, in die Runde,
ich habe im Schaltbild nachgesehen, und es ist genau wie beim Fidelio 59-3D: Durch ziehen des Lautstärkeknopfes schaltet der ZF-Verstärker auf "schmalbandig" Das bewikt, dass die Durchlasskurve des ZF-Verstärkers schmaler wird, dadurch können auch schwache Sender empfangen werden, wenn diese dicht neben starken Sendern liegen. Gleichzeitig bewirkt dass, das der Sender dumpfer klingt, weil die in den Seitenbändern weiter außen liegenden hohen Tonfrequenzen geschwächt werden.
Zum testen, ob das überhaupt funktioniert kann man folgendes machen. Im MW Bereich einen Sender suchen, und die Position des Skalenzeigers markieren, bei dem der Sender beim "drüberfahren" hörbar wird, und wann er wieder verschwindet. Das sind dann üblicherweise einige wenige Millimeter. Wiederholt man das in Stellung "schmalbandig", so sind die jetzt gefundenen Positionen dichter beieinander.
Damit das funktioniert muss natürlich der Abgleich stimmen, und alle Schaltkontakte einwandfrei sein.
Bei hochwertigen Geräten gibt es eine stufenlose Bandbreitenregelung, bei der per Seilzug in den Bandfiltern Spulen verschoben werden. Bei Saba gab es die sog. MGH-Schaltung, da ging das mit einem Poti, aber auch stufenlos.
Ich hoffe, das trägt ein wenig zur Aufklärung bei.
