Radio RIM München https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=62&t=25626 |
Seite 8 von 11 |
Autor: | Martin [ Mo Mai 01, 2017 12:43 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Radio RIM München |
Dateianhang: endmontage-1a.jpg eine Seite hab ich.. |
Autor: | Martin [ Do Mai 11, 2017 8:13 ] |
die erste öffentliche Besichtigung hat er ohne Beanstandungen überlebt Ich hab allerding einen Brückenfehler gemacht der nun behoben wird, somit nach wie vor Baustelle Selbstverständlich hab ich den Fehler im zweiten Kanal schön genau kopiert Die Auskunft keine Pläne rauszugeben bevor der läuft somit genau richtig. lG Martin |
Autor: | karo [ Do Mai 11, 2017 10:31 ] |
Hallo Martin, Ich wünsche Dir und uns das der Verstärker so schön aufspielt wie er aussieht. Gruß Karo |
Autor: | Martin [ Do Mai 11, 2017 11:36 ] |
Vorab läßt sich schonmal feststellen daß die Lötleisten der EF86 eine Hand aus 5cm Entfernung schon anpeilen können und das dann mit einem fröhlich lauten Brumm quittieren. Abschirmdeckel unten sind bei Nachbau also sehr ratsam. Auf dem Trimmpoti für Symmetrie der Gittervorspannungen ist der Verstellbereich zu groß, da kommt eine Änderung. Ich probiers mal mit einem 100K parallel dazu Kauftipp: Abschirmkabel schwarz, einadrig 0.25² d=3mm, Rolle zu 20m <5,- beim Pollin. Die Qualität von dem Zeug ist hervorragend! Es handelt sich um silberne Litze mit dicht geflochtenem Schim, sehr gut abisolier- und lötbar. lG Martin |
Autor: | nflanders [ Do Mai 11, 2017 12:05 ] |
find ich nicht.... ahhhhh hab immer nach schwarzem Kabel geschaut....Best.Nr. 562 658 ? |
Autor: | Stereowaage [ Do Mai 11, 2017 14:57 ] |
Hallo Martin, "Kauftipp: Abschirmkabel schwarz, einadrig 0.25² d=3mm, Rolle zu 20m <5,- beim Pollin. Die Qualität von dem Zeug ist hervorragend! Es handelt sich um silberne Litze mit dicht geflochtenem Schim, sehr gut abisolier- und lötbar." Danke für den Tipp! Dazu noch eine Frage: Wegen enger Verhältnisse sollte das NF-Kabel für meine jetzige Arbeit möglichst (hoch-) flexibel sein; ist es das (bei immerhin 2,7 mm Außendurchmesser)? Lieben Dank für deine Antwort im voraus! |
Autor: | Martin [ Do Mai 11, 2017 17:41 ] |
der Begriff an sich ist schon flexibel. Es ist selbstverständlich kein Messkabel mit 250 feinsten Äderchen im Kern, aber es ist weich und schön flexibel. lG Martin |
Autor: | Martin [ Do Mai 11, 2017 19:55 ] |
nflanders hat geschrieben: find ich nicht.... ahhhhh hab immer nach schwarzem Kabel geschaut....Best.Nr. 562 658 ? genau das, ja. Ich hab herausgefunden daß viele Abschirmkabel garnicht richtig abgeschirmt sind, die haben außenrum nur ein par wenige Drähtchen. Das macht sich auch beim Löten unangenehm bemerkbar. Dieses hier hat richtig viele, sowohl im Innenleiter als auch im Schirm. Die Leitungskapazität pF/m mess ich euch noch aus. Hier gabs eben eine schweinelaute Rückkopplung, bei abgeklemmter Gegenkopplung ist die weg Hat RIM im Plan die Polung vom AÜ sekundär falsch angegeben? Das heb ich mir auf bis morgen ist nun spät genug. lG Martin |
Autor: | Schirmgitter [ Do Mai 18, 2017 13:06 ] |
Hallo ˲@~kino (alias Martin), was macht eigentlich der RIM Imperator? Grund für die Rückkopplung gefunden? LG Micha |
Autor: | delatube [ Do Mai 18, 2017 16:06 ] |
...auch ich bin gespannt auf das Endergebnis und ein nettes Bild vom ganzen Imperator! |
Autor: | Martin [ Do Mai 18, 2017 17:36 ] |
hallöchen alle, der Imperator hat mich genervt, daher gabs ne Zwangspause (erstmal einen Tek repariert), ich hab im rechten Kanal auf Endröhre2 einen Ruhestrom von nur 8mA gemessen während Rö1 brav ihre 35mA zog. Aufgetaucht ist das nach dem Verpolen des Ausgangs am AÜ, wo der Fehler mich erwischte, der RIM Plan ist nämlich grottenfalsch was die Belegung des AÜ anbelangt, daher hatte ich beim verkabeln einfach den AÜ ausgemessen, beim Verpolen aber nicht dran gedacht und da wohl 2 falsche Kabel vertauscht. 8mA sind Schirmgitterstrom bei offener Anode wenn ich das richtig sehe. Daß der in solch einem Falle zu hoch ist laß ich durchgehen. Ich muß nun zurückverfolgen welche Anschlüsse für Ausgang sind und die dann vertauschen lG Martin |
Autor: | Schirmgitter [ Mo Jun 05, 2017 14:51 ] |
Tach` Martin, nach meinem Urlaub muss ich doch mal fragen: macht das RIM-Verstärkerchen inzwischen schön Krach? Und hat die eine EL84 die Tortur (Ug2 vorhanden, Ua nicht) überstanden? LG Micha |
Autor: | Martin [ Mo Jun 05, 2017 20:53 ] |
der spielt jetzt richtig laut. Ich hab allerdings vorn bei den Knöpfen was durcheinandergebracht, zB geht der Höhenregler rückwärts Wenn diese Kleinigkeiten behoben sind gehts ans Feintuning. Die Rückkopplung war verpolte Sekundärwicklung, die Belegung stimmt nicht überein mit dem Bauplan; zwischendurch noch ein Oldie Multimeter restauriert, je mehr man davon hat desto besser (ich bin zu faul immer umzuklemmen, alles gleichzeitig ablesen macht mehr Spaß) Dateianhang: keithley160-2.jpg lG Martin |
Autor: | Schirmgitter [ Di Jun 06, 2017 9:16 ] |
ein sehr universelles Kistchen, das Keithley. Kann man auch als kleine Zusatzheizung verwenden.... LG Micha |
Autor: | Martin [ Di Jun 06, 2017 15:56 ] |
außer seinen Nixies hat das keine Röhren. Es reicht für ca 40° Gehäusetemperatur. Arbeitet schön genau und mag u.a. sehr hochohmige Widerstände lG Martin |
Seite 8 von 11 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
