Marshall 9005 Power Amp https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=62&t=26007 |
Seite 4 von 4 |
Autor: | BassDrive [ Mo Apr 24, 2017 13:30 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Marshall 9005 Power Amp |
Servus, meintest du ich soll das gelbe Kabel direkt an den LS anschließen? Das kann ich dann gerne noch probieren. Was bedeutet es ein "kleines Z" zu haben? lg Pat |
Autor: | Martin [ Mo Apr 24, 2017 16:19 ] |
Z ist der Scheinwiderstand, also der Wechselstromwiderstand den der Lautsprecher abbildet wenn er Ton bekommt. Wir müssen ja den Lautsprecher als Spannungsteiler gegen die Spule vom AÜ betrachten und genau dazwischen ist die Gegenkopplung angeschlossen. Deswegen ist die ideale Anpassung des Lautsprechers an den Trafo eine hochinteressante Angelegenheit, es lohnt durchaus das mal zu untersuchen. lG Martin |
Autor: | BassDrive [ Mo Apr 24, 2017 21:19 ] |
Servus, ich habe es gerade ausporbiert, es hat funktioniert. - Und als ich es zurück gebaut habe war die 4 Ohm-Stellung wieder in Ordnung. Komisch, habe nur das Kabel ab und wieder angelötet. Danke lg Pat |
Autor: | karo [ Mo Apr 24, 2017 22:13 ] |
Moin, Dazu fällt mir nur "kaLö" ein. |
Autor: | BassDrive [ Di Apr 25, 2017 20:30 ] |
Servus, ja stimmt, das muss es wohl sein, oder ein Kabelbruch kurz vor der Lötstelle. Werde den Verstärker nun endgültig so nutzen, für größere Umbauten reichts bei mir einfach nicht. -Aber das Unterdrücken der Presence half schon enorm. Generell bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit einen EL34 Verstärker und kann verstehen warum die Röhre, (oder auch die EL84) so gerne eingesetzt wird. Danke nocheinmal an alle lg Pat |
Seite 4 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
