Kleinen Röhrenverstärker selber bauen
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=62&t=26724
Seite 5 von 6
Autor:  AlfredG [ Do Sep 07, 2017 19:12 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kleinen Röhrenverstärker selber bauen
dann nehmt doch besser gleich 4x 1N4007, die halten das ab. Ausserdem kommt da auch mehr Spannung raus, da kann auch der Siebwiderstand größer werden.
Alfred
Autor:  eabc [ Do Sep 07, 2017 19:21 ]
Moin moin,
eine zu große Elko Kapazität kann eher einen Röhrengleichrichter im Lademoment überlasten.
Halbleitergleichrichter stecken das eher weg
Autor:  wolters [ Fr Sep 08, 2017 17:27 ]
Hallo Alfred und Harry, :hello:
danke für eure Antworten :danke:
@Alfred
Die Dioden haben wir leider nicht zur Hand, sollte aber der jetzige GR das Zeitliche segnen, werden wir definitiv auf diese Lösung zurückgreifen.
@Harry
Also sollte unser kleiner B250 C75 Flachgleichticher das wohl verpacken. Wenn nicht kommt Alfreds Lösung zum Einsatz.
Da wir jetzt endlich wieder Wochenende haben, der kleine Verstärker ja schon ordentlich lärm produziert und wir denken, das die Schaltung noch ausbaufähig ist, geht es nachher mit der Bastelei weiter. Uns sind da noch zwei Dinge in den Sinn gekommen, die wir gerne einbauen würden.
Und zwar einmal eine Höhen/Tiefenregelung durch einen Poti und,
da wir schon ein passendes Gehäuse haben ein Magisches Auge. :mauge:
Beim MA hatten wir an einen magischen Fächer gedacht ala EM85.
Was haltet ihr davon? :)
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Autor:  captain.confusion [ Fr Sep 08, 2017 19:00 ]
ein einfacher Klangregler kann funktionieren. Eine aufwändige Schaltung mit Bass- und Höhenanhebung wahrscheinlich nicht, da die Verstärkungsreserve nicht ausreichen wird. Da braucht man in der Regel eine zweite Vorröhre. Brauchst Du unbedingt eine Klangreglung? Ein linear arbeitender Verstärker mit ordentlichen Lautsprechern braucht normalerweise keine Korrektur.
Naja, von dem Geblinke mit einem MA halte ich persönlich nicht viel, das ist aber Geschmacksache. Wie oft schaut man beim Musikhören auf den Verstärker? Außerdem ist das in meinen Augen Verschwendung von MAs, die werden nämlich immer kanpper.
EM85, Uih, die alleine übersteigt den Wert des restlicher Verstärkers bestimmt um das Doppelte.
Wenn es unbedingt sein muss, dann bitte mit Chinaware.
Autor:  wolters [ Fr Sep 08, 2017 19:20 ]
Hallo Frank :hello:
Eine kleine Klanregelung wäre schon schön :D
Zum MA, da hatten wir uns verguckt, meinten eine EM80. Haben davon noch zwei oder drei gebrauchte. Soll ein kleiner Blickfang sein, weil sonst das Radiogehäuse in das der kleine Verstärker einziehen soll irgendwie karg aussieht. :wink:
Liebe Grüsse,
Alex und Ginchen
Autor:  captain.confusion [ Fr Sep 08, 2017 19:27 ]
eine einfache Klangreglung: Ein Kondensator mit 10-33 nf an die Anode der Vorröhre, dann ein Poti mit 1 - 3 MOhm gegen Masse. Mit den Werten muss man etwas spielen, das kommt auf das persönliche Klangempfinden an.
Schaltpläne für VU-Meter mit einem MA gibt es haufenweise im Netz. In der Regel braucht man dann noch eine Triode als Vorstufe für das MA.
Oder Du bestellst Dir einen fertigen Baustein im Netz. Gibt es aus China für ~ 10 Euro, z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/Magic-Eye-6E2-EM ... SwstxU~r1L
Autor:  wolters [ Fr Sep 08, 2017 19:32 ]
Hallo Frank :hello: ,
Ok, werden wir mal testen mit dem Klangregler.
An ein VU-Meter hatten wir gar noch nicht gedacht, eher an eine Anzeige für die eingestellte Lautstärke.
Aber wäre auch interessant. :mrgreen:
liebe Grüsse,
Alex und Ginchen
Autor:  captain.confusion [ Fr Sep 08, 2017 19:35 ]
wolters hat geschrieben:
liebe Grüsse,
Alex und Ginchen
Ist ein VU-Meter nicht eine Anzeige für die eingestellte Lautstärke?
Ich habe Dir oben einen Link für eine Bezugsquelle eingefügt.
Ersatzröhren gibt es günstig, ~ 2,50 Euro/Stück
Autor:  wolters [ Fr Sep 08, 2017 19:41 ]
Hallo Frank :hello:
Danke für den Link :danke:
Wir versuchen es mal mit selber bauen, sonst dämpft das den Spass an der Sache.
Kann sein das wir da was durcheinander gebracht haben wegen dem VU Meter. :bier:
Liebe Grüsse,
Alex und Ginchen
Autor:  wolters [ Fr Sep 08, 2017 22:21 ]
Huhu :hello:
Klangregler ist eingebaut und funktioniert :super:
Wir haben ganz vergessen zu sagen, dass im Netzteil jetzt 2x100mF ihren Dienst verrichten, und die zusätzliche Siebung an der EC92 auch funktioniert. Der Brumm ist nur noch ganz leise wahrzunehmen.
Jetzt schaun wir mal wie wir das mit dem VU-Meter hinbekommen :mrgreen:
Liebe Grüsse,
Alex und Ginchen
Autor:  captain.confusion [ Sa Sep 09, 2017 9:13 ]
schön, dass alles jetzt zur Zufriedenheit funktioniert.
Wie oben geschrieben kannst Du den Frequenzbereich indem der Klangregler wirkt insbesondere durch das Verändern des Kondensators verändern. Durch Verändern des Potis kannst Du die Bandbreite verändern.
Hast Du schon C1 und C3 ausgetauscht? Ich bin immer noch der Meinung, dass vorallem C1 etwas klein ist und dadurch der Bass beschnitten wird. Da würde ich jeweils 47 nf einbauen.
Autor:  wolters [ Sa Sep 09, 2017 13:32 ]
Hallo Frank :hello:
Ja, da hast du recht mit dem C1, er ist momentan noch etwas zu Höhenlastig.
Wir werden nachher mal den C1 erhöhen und testen :)
Das VU-Meter haben wir heute nacht noch zusammengebaut und es funktioniert auch schon, vieleicht nur noch bissl feintuning.Ist eh mehr was fürs Auge. :wink:
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Autor:  eabc [ Sa Sep 09, 2017 13:53 ]
Lasset bitte Bilder sprechen :super:
Autor:  wolters [ Sa Sep 09, 2017 13:59 ]
Hallo Harry :hello:
Bilder folgen nachher, Ginchen hat schon fleissig fotografiert.
Ist aber noch die unaufgehübste Schaltung, daher bitten wir Nachsicht walten zu lassen :wink: :wink:
Wie können wir hier Bilder hochladen und wie groß dürfen die maximal sein?
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Autor:  eabc [ Sa Sep 09, 2017 14:18 ]
@.....Wie können wir hier Bilder hochladen und wie groß dürfen die maximal sein?
Ich müsste mich auch erst damit befassen, hoffe aber das hier sehr bald zahlreiche Tipp,s dazu kommen
Seite 5 von 6 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
https://www.phpbb.com/
