Russisches Kraftwerk... https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=62&t=27728 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Schirmgitter [ Do Mär 15, 2018 14:33 ] |
Betreff des Beitrags: | Russisches Kraftwerk... |
Hallo, ich habe gerade einen Priboj 50 in der Mache, ein 2 x 50W "Verstärkerchen" mit wirklich gigantischen AÜs und Netztrafo. Wie gesagt, ein Kraftwerk. Der Spannungsunterschied (Ua) zwischen Leerlauf (Röhren noch nicht aufgeheizt) und Betrieb liegt gerade mal bei 6 V. In den Endstufen werkeln pro Kanal zwei 6P3C-1 (doppel Beam Tetrode) mit Ua 450V. Trotz des beträchtlichen Alters dieses Verstärkers waren lediglich die Einstellpotis für die Gittervorspannung etwas marode und ein Kathodenwiderstand einer Endröhre war defekt. Also solide Qualität. Gruß Micha |
Autor: | Petzi [ Do Mär 15, 2018 17:04 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Russisches Kraftwerk... |
Hallo Micha, Was die Russen gebaut haben war für uns vom Design her etwas gewöhnungsdürftig aber fast immer äußerst robust. Den Priboj kannte ich bisher eigentlich nur mit 4xGU50 oder verwechsele ich irgend etwas? Gruß Gerd |
Autor: | Schirmgitter [ Do Mär 15, 2018 17:35 ] |
Petzi hat geschrieben: Hallo Micha, Was die Russen gebaut haben war für uns vom Design her etwas gewöhnungsdürftig aber fast immer äußerst robust. Den Priboj kannte ich bisher eigentlich nur mit 4xGU50 oder verwechsele ich irgend etwas? Gruß Gerd Hallo Gerd, keine Ahnung. Aber in allen Schaltplänen die ich gefunden habe ist die Kiste mit den 6P3C-1 bestückt. Übel ist an dem Verstärker der Frequenzgang. So ab knapp 14 KHz tut sich nicht mehr wirklich viel. Also eigentlich nur zum Krachmachen geeignet. Nicht zum schön Musikhören.... Gruß Micha |
Autor: | frank_w [ Do Mär 15, 2018 17:54 ] |
der ist gut und robust. Ich komme aus der SBZ. |
Autor: | Munzel [ Fr Mär 16, 2018 13:38 ] |
Hallo, den Priboj gab es nur mit den Doppeltetroden, original nie mit GU50. Ich hatte in den 90er Jahren auch mal so ein Ding, es kostete neu etwa 400DM. Der recht kurze Frequenzgang hat mich auch veranlaßt, das Gerät beizeiten weiterzureichen. MfG Munzel |
Autor: | captain.confusion [ Di Mär 20, 2018 14:07 ] |
Hallo, vielleicht könnte man an dem Frequenzgang noch etwas optimieren. Ich sehe da eine Gegenkopplung mit R5 und C3. C3 hat wahrscheinlich eine Wirkung auf die Höhen und eine Verkleinern des R5 dürfte den Frequenzgang noch etwas einebnen. Viele Grüße Frank |
Autor: | hardware.bas [ Sa Mär 07, 2020 22:58 ] |
Hab das Thema mal reaktiviert. wie es laut Schaltung erscheint, ist ein externer AÜ angeschlossen. 14 kHz sind doch für Trafokopplung schon "gut". VG Micha |
Autor: | Munzel [ So Mär 08, 2020 9:09 ] |
hardware.bas hat geschrieben: wie es laut Schaltung erscheint, ist ein externer AÜ angeschlossen. Was meinst Du mit "externer AÜ"? Das sind die zwei silbernen Trafos, mitte hinten im Foto. hardware.bas hat geschrieben: 14 kHz sind doch für Trafokopplung schon "gut". Für einen Hifiverstärker ist das nicht besonders. Für einen Ela-Verstärker geht es. Fw Kölleda V125: f(+1,5dB): 30Hz - 20kHz Radford STA15: f(-1dB) @ 1W: 20Hz - 60kHz f(-1dB) @ 15W: 20Hz - 40kHz MfG Munzel |
Autor: | Grundig4085 [ So Mär 08, 2020 9:46 ] |
Ich vermute er meint mit externen AÜ das keine Gegenkopplung mit Einbeziehung des AÜ vorhanden ist. Edith : OOC ist die Gegenkopplung - C3 & R5 könnte man anpassen. Da könnte man vermutlich mit Abstrichen in der Verstärkung ( höheres Eingangssignal nötig) ein wenig spielen und den Frequenzgang begradigen. Gruß Stefan |
Autor: | Munzel [ So Mär 08, 2020 10:13 ] |
Eher nein. Das Problem, was sich dann auftut, ist die Stabilität. |
Autor: | hardware.bas [ Mo Mär 09, 2020 18:56 ] |
Mit externen AÜ hab ich natürlich das Fehlen im Schaltplan gemeint. VG Micha |
