Sanyo G 2915 NK: Wie heißt diese Steckernorm
Hallo Kollegen,
ein Bekannter von mir hat dieses Sanyo-Gerät bekommen:
https://www.radiomuseum.org/r/sanyo_4_i ... 915nk.html
Und nun fragt er mich (!) nach dem seltsamen Netzkabel. Ich mußte gestehen, das auch noch nie gesehen zu haben, da mußte ich passen:
Wie heißt diese Norm und wo bekommt man das Kabel - das fehlt nämlich ?
Gruß & Dank
Re: Sanyo G 2915 NK: Wie heißt diese Steckernorm
Holger, d.h. dass das bekannte Rasierapparate Kabel im Lochabstand und Lochdurchmesser nicht passt ?
Beitrag von BugleBoy »
Japaner kocht gerne eigene Suppe und nur sehr wenig ist mit Erfolg gekrönt. Da wird ich 8-Buchse einbauen und Problem ist nachhaltig gelöst.
Ich selbst fluche über japanische Tektronix Netzstecker (ich habe mit Rundsteckkontakt & Heisskleber gelöst)
matt
Hallo Harry,
das wurde schon probiert, die Stifte sind zu dick....
Hallo Matt,
ja, der Umbau auf eine Standardbuchse war auch mein Vorschlag.
Mal sehen......
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin :hello:
Haben die Amis nicht das gleiche System bei TV mit festen Anschlusskabeln? Da ist die Steckverbindung doch in der Rückwand des Gerätes und beim abnehmen dieser ist das Netzkabel auch gleich los.
Ich meine das sieht optisch gleich aus.
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Ich kenne so eine Buchse (und das dazugehörige Kabel) vom nachladbaren Akkupack eines Stabblitzgerätes aus den späten 80ern der Firma Metz, das hier noch irgendwo rumfliegt.
Ob der Lochabstand hinkommt kann ich jetzt nicht sagen, aber von der Optik her sieht die Buchse jedenfalls schon mal gleich aus.
Vielleicht findet man auf dem Gebiet noch irgendwo ein passendes Kabel oder einen Stecker.
Max
Fernmelder
Ich hab auch noch so einen Ähnlichen Stecker mit Buchse da. Müsste die Maße wissen, Stecker hat noch 10cm Kabel dran.
War mal bei einer Zusatzlüftung für Autos verbaut.
Der sah nämlich genauso aus wie beim Motorola International 1000/2000 Porty das ich noch hab.
:hello:
