Seefunkempfänger Becker Radio Holland Typ 1007RF
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=69&t=27539
Seite 1 von 1
Autor:  Mr-Bombastic65 [ Di Feb 06, 2018 12:40 ]
Betreff des Beitrags:  Seefunkempfänger Becker Radio Holland Typ 1007RF
https://cdn01.trixum.de/upload2/194400/194388/4/4132444aa9d77d3c17e90e8d6af76525d.jpg
Hallo kennt Jemand dieses Gerät habe probleme mit der Spannungsversorgung Steckerbelegung Gruß Günter
Autor:  eabc [ Di Feb 06, 2018 13:36 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Seefunkempfänger Becker Radio Holland Typ 1007RF
Hallo (Hr.)........,
bei deinem Gerät scheint es sich lt.:https://www.radiomuseum.org/r/radiobeck_scheepsradiotelefoon_capella_hb110rt.html um ein Sende,-Empfangssystem zu handeln, das mit 24 V betrieben wird.
Stelle mal vom rückseitigem Anschlussterminal ein Bild ein, evtl. sehen wir dann weiter.
Auch habe ich kein Problem, meinen Ansprechnamen (nicht meinen wirklichen) und einen Gruß meinem Gegenüber zu senden!
Autor:  Mr-Bombastic65 [ Di Feb 06, 2018 13:45 ]
https://cdn01.trixum.de/upload2/194400/194388/2/2de189b10695c90aaab067c5dafc02c98.jpg
Autor:  Mr-Bombastic65 [ Di Feb 06, 2018 13:49 ]
https://cdn01.trixum.de/upload2/194400/194388/2/27c750d2cc64870f62ce2b7dfcee2c15a.jpg
Autor:  eabc [ Di Feb 06, 2018 13:59 ]
.....dann mache ich es auch mal so einfach wie du (Anstand wird vermutlich nicht mehr gelehrt). :roll:
Auf dem ersten Bild sehe ich nur (nachgerüstete ) Koaxialbuchsen aus dem TV-Bereich, wo soll da der Batterie Spannungsanschluss sein ?
Autor:  GeorgK [ Di Feb 06, 2018 14:01 ]
Na Harry, ich denke....es ist ja Karneval Zeit...... Da sind alle ohne Namen los.....
Autor:  Mr-Bombastic65 [ Di Feb 06, 2018 14:02 ]
der ist links unten ich bekomme leider kein Foto hinn das Bild war noch von ebay wo ich ihn gekauft habe
Autor:  Mr-Bombastic65 [ Di Feb 06, 2018 14:07 ]
übrigens mein Name ist Günter Brix aus Mudau im Odenwald
Autor:  GeorgK [ Di Feb 06, 2018 14:13 ]
:hello: Grüße
aus dem nahelelegenen Rodgau, Günter
Autor:  eabc [ Di Feb 06, 2018 14:27 ]
Hallo Günter.....geht doch :super:
Um Bilder hier ins Forum zu stellen, müssen sie meist in ihrem Speicherbedarf verkleinert werden, wie, sollte auch hier nachzulesen sein.
Vorsorglich kannst du beim 24 V/DC Anschluß zwei 12 V Autoglühlampen je ca. 45 W in Reihe zwischenschalten und die Masse an Batterie - (Minus) klemmen, sollten die Glühlampen dann voll aufleuchten, dann die Masse auf Batterie + klemmen, dann sollten die Glühlampen beim intaktem Radio nur schwach leuchten, wenn überhaupt.
Wenn du die 24 V/DC aus einem Netzteil holst, dann sollte dieses min. 5 A Dauer Strom zulassen
@ ...hallo Georg........was ist Karneval ?....."Fischköppe" kennen so was nicht....ist hoffentlich nichts schweinisches....oder wird zu sowas :mrgreen:
Autor:  GeorgK [ Di Feb 06, 2018 15:04 ]
Karneval...Harry ist, nicht mit Maske Autofahren... Jetzt aber schnell wech..... :oops:
Autor:  radio-hobby.de [ Di Feb 06, 2018 23:43 ]
Hallo Günter,
(liebe Mods: wenn das hier nicht passt, bitte verschieben. Danke! )
das Problem mit den Bildern kannst Du vielleicht so lösen:
Die Bilder sind zu groß und fressen zu viel Speicherplatz.
Dieser Vorschlag klappt mit Windows XP - ich erläutere jetzt die bekannte XP-Version von Paint - mit Windows 10 muss Paint anders bedient werden.
Öffne das Bild mit Microsoft "Paint"
Sehr große Bilder werden nur als Ausschnitt dargestellt, und so kannst Du abschätzen, um wieviel Du das Bild verkleinern musst.
Sagen wir mal, Du willst jede Seite auf 1/5 der ursprünglichen Länge verkürzen, also auf 20%.
Dann klickst Du im Menü oben auf "BILD"
Nimmst in dem Aufklappmenü "Strecken/Zerren"
Du tippst im oberen Anteil des Fensters ("Strecken") für "Horizontal" die "20" ein
Du tippst für "Vertikal" ebenfalls die "20" ein
Du führst das Verkleinern mit einem Klick auf "OK" aus.
Nun das verkleinerte Bild speichern:
Klicke im Menü oben auf "Datei", im Aufklappmenü auf "Speichern unter" und speichere mit .jpg
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Wenn nicht, melde Dich doch einfach nochmal zu diesem Problem. Hier werden Dir alle gerne helfen.
Viele Grüße und viel Spaß mit Deinem "Seeungeheuer" - Verzeihung - Seefunkempfänger
Georg N.
Autor:  Mr-Bombastic65 [ Mi Feb 07, 2018 10:07 ]
Autor:  Petzi [ Mi Feb 07, 2018 11:17 ]
Hallo Günter,
Auf einem Bild mit 140 × 140 Pixel und 4,75KB ist nicht wirlich etwas zu erkennen. 800 x 800 Pixel sollten es schon sein.Gerne kannst Du mir die Bilder in voller Auflösung schicken und ich bringe sie auf die erforderliche Größe fürs Forum oder verlinke sie auf http://picr.de/ was Du natürlich selber machen kannst da es selbsterklärend ist wenn du dir die Seite mal ansiehst.Natürlich gibt es viele andere Bilderhoster die aber oft reine Werbeschleudern sind oder auch lange Ladezeiten haben was natürlich sehr nervig sein kann.
Gruß Gerd
Autor:  mnby101 [ Mi Feb 07, 2018 13:44 ]
Hallo Günter,
zum anpassen der Bilder fürs Forum ist das im Internet kostenlos erhältliche Programm "Irfanview" zu empfehlen. Dazu gibt es ein Plugin das man dazu verwenden kann um die Bilder auf eine akzeptable Dateigröße zu bringen ohne das die Qualität zu schlecht wird, das Plugin gibts auch auf der Seite von Irfanview kostenlos. Als günstige Auflösung würde ich die alte 4:3 Auflösung von 1280x1024 Pixel empfehlen, die Bilder sind dann schön groß überschreiten aber nicht den Rahmen des Schreibfeldes, dabei aber das Höhen-Seiten-Verhältnis nicht ändern auch wenn der zweite Pixel-Parameter sich dabei etwas ändert, die Bilder werden sonst verzerrt dargestellt. Mit dem Plugin speicherst Du die Bilder in Irfanview mit etwa 160KB ab, dann lassen sie sich noch sehr gut hochladen. Irgendwo im Forum gibt es auch eine kleine Beschreibung um mit Irfanview zu arbeiten meine ich mal gesehen zu haben, könnte aber auch im Nachbarforum RBF gewesen sein, bin mir nicht mehr ganz sicher.
https://www.phpbb.com/
