Telefunken Bajazzo TS 3611
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=69&t=27939
Seite 1 von 1
Autor:  bastler2014 [ So Apr 29, 2018 16:22 ]
Betreff des Beitrags:  Telefunken Bajazzo TS 3611
Hallo Radiofreunde,
ich bitte um Hilfe bei der Instandsetzung eines Telefunken Bajazzo TS3611.
Das Gerät verhält sich auch bei gedrückter Bereichstaste (z.B. UKW) so, als sei es in der TA/TB-Stellung (keine der Wellentasten gedrückt). Ein Eingangssignal an der TA/TB-Buchse gibt es wieder, ansonsten nur leises Rauschen.
Ich habe noch ein ähnliches Gerät (TS 101). Wenn ich bei diesem Gerät den Sender „wegdrehe“ und dann jeweils Punkt A der Mischteile miteinander verbinde, empfange ich über den TS3611.
Reinigen der Kontaktschieber der Bereichstasten und „Kreuztausch“ mit denen des TS101 brachte leider keinen Erfolg.
Messungen der Spannungen ergaben (bei 7,5V Eingangsspannung) an den meisten Punkten niedrigere Werte als im Schaltplan angegeben, an Punkt 1 der HF-Platte jedoch über 4 Volt (anstelle 0,46V).
Habt ihr Tipps für eine systematische Fehlersuche? Schaltplan ist vorhanden.
Besten Dank vorab und noch einen schönen Sonntag
Bernhard
Autor:  eabc [ So Apr 29, 2018 16:56 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Telefunken Bajazzo TS 3611
Besteht das Problem bei AM und FM ?
Autor:  bastler2014 [ So Apr 29, 2018 17:37 ]
Hallo Harry,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Das Problem besteht auf allen Wellenbereichen.
Viele Grüße Bernhard
Autor:  eabc [ So Apr 29, 2018 17:48 ]
Dann vermute ich mal den Selenstabi GR203 in der ZF
Messe auch mal die Ub am Pkt 2 der UKW-Tunerbox, hier sollten gegen Masse ca. 4-5 V anliegen
Autor:  bastler2014 [ Mo Apr 30, 2018 17:43 ]
Hallo Harry,
mit dem Selenstabi GR203 lagst du genau richtig. Nachlöten reichte und das Radio spielt auf allen Wellenbereichen (war wohl eine kalte Lötstelle). (Die Spannung am Pkt 2 des UKW Tuners beträgt 5,4 V). :danke:
Ganz lieben Dank für die schnelle und perfekte Hilfe :danke:
Mich würde aber schon interessieren, wie du so schnell darauf gekommen bist.
Einen schönen ersten Mai
Bernhard
Autor:  eabc [ Mo Apr 30, 2018 18:20 ]
Moin moin Bernhard,
erst einmal, meine Glückwunsch zur Wiederbelebung des "Bajazzo".....einem deutschen Qualitätsprodukts, das auch noch in weiteren Jahrzehnten reparierbar ist, was bei den "Chinesen" oft schon kurz nach der Garantie nicht mehr möglich ist, weil spez. Ersatzteile fehlen.
Nun, unser gemeinsames Hobby betreibe ich seit ca. 1965, da bleibt einiges an Erfahrung hängen und es erfreut mich immer wieder, wenn ich da helfen kann.
Autor:  Ede [ Mo Jan 22, 2024 13:41 ]
eabc hat geschrieben:
Moin moin Bernhard,
Hallo Harry ---- bitte Hilfe !
ich bin seit ca. 1 Jahr auf der Suche nach Hilfe für meine Bajazzos. Habe div. kranke 101 deluxe in meinem " Krankenzimmer" mit rauschenden UKW Empfang.
Bei den allen fehlt der DC DC Wandler für die 15 V Speisespannung der Kapazitätsdioden. Die Spannung meines Labornetzteil ist wohl nicht gut genug,denn es sind spärlich Sender zu finden.Die Suche nach aktuellen Wandler von div. Elektronik Versandhäusern --- negativ!
Wie kann das sein, hat doch früher funktioniert, die Wandler von Heute sind ungeeignet?
Gruß Ede
Autor:  fritz52 [ Mo Jan 22, 2024 15:13 ]
Hallo Ede,
heißt das, dass der Wandler als Baugruppe in deinen 101 er Bajazzos mal ausgebaut wurde und nun nicht mehr vorhanden ist ?
https://www.phpbb.com/
