Von diesen Schaltern gibt es zahlreiche Ausführungen, mit gegenseitiger oder einzelner Auslösung, oder auch als Taster. Die in dem Link von Ebay sind einzelne Schalter, die beim ersten Druck einrasten und beim nächsten wieder auslösen. In Deinem Radio lösen sich die Tasten gegenseitig aus, das ist mechanisch anders, auch wenn die einzelnen Schalter ähnlich aussehen. Es gibt auch kombinierte Tastaturen mit einigen gegenseitig und einigen einzeln auslösenden Tasten, das sind dann Sonderausführungen.
Im Prinzip bist Du auf der richtigen Spur: der Sperrschieber muss unwirksam gemacht werden. Ihn auszubauen, dürfte recht aufwendig sein. Einfacher ist, seine Feder auszubauen, auszuhängen oder so zu verbiegen, dass sie ihrer Aufgabe, den Sperrschieber immer wieder in Ruhestellung zu bringen, nicht mehr nachkommt. Anschließend könntest Du den Sperrschieber in der Stellung, in der er die Tasten nicht mehr sperrt, durch einen klenen Tropfen Kleber o.ä. fixieren.
Der Sperrschieber befindet sich wahrscheinlich hinter der quer verlaufenden Metallschiene an der Tastaturvorderseite, die nach Ausbau des Chassis sichtbar sein müsste. Die besagte Feder sitzt entweder an einer Seite oder mittendrin, es kann eine Draht- oder Blattfeder sein, da gibt es unterschiedliche Ausführungen. Wenn Du Glück hast, brauchst Du nicht die Tastatur ausbauen, denn das ist wegen der vielen abzulötenden Anschlüsse wirklich aufwendig.
Hier zwei Beispiele der besagten Feder. Sie befindet sich bei beiden Bildern in Bildmitte. Bei der ersten Tastatur ist es eine Schraubenfeder, und der Sperrschieber ist aus Metall. Bei der zweiten Tastatur ist es eine kleine Blattfeder, und der Sperrschieber ist aus Kunststoff.
Feder1.JPG [ 43.51 KiB | 4275-mal betrachtet ]
Feder2.JPG [ 44.09 KiB | 4275-mal betrachtet ]
