Roberts Bluetune - Lautsprecher tauschen? https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=69&t=29101 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | carnap [ Mi Mär 13, 2019 3:33 ] |
Betreff des Beitrags: | Roberts Bluetune - Lautsprecher tauschen? |
Hallo Forum, ich bin neu hier und habe keine passenen Treffer in der Suche nach Beiträgen gefunden. Mein Anliegen: Ich habe das DAB/UKW-Radio Roberts Bluetune, dessen Klang recht dumpf ist: https://www.amazon.de/gp/product/B00G4A ... UTF8&psc=1 Das Gerät hat keine Klangregler (Höhen oder Bässe). So sieht es innen aus: https://ibb.co/mFx8qQm https://ibb.co/61K2rSc Frage: Lässt sich durch Austausch des Lautsprechers der Klang merklich verbessern? Wenn ja: Welche Lautsprecher kämen da in Frage? Mit welchen Kosten hätte ich zu rechnen? Gruß carnap |
Autor: | Fernmelder [ Mi Mär 13, 2019 7:09 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Roberts Bluetune - Lautsprecher tauschen? |
Moin moin, Wichtig ist die Impedanz von 8 Ohm. Größe usw. Kannst du ja ausmessen. Zum testen könntest du einen alten Kopfhörer an den Anschlüßen klemmen und mal hören ob der Klang aus dem Gerät ok ist. Erst dann würde ich einen Lautsprecher besorgen. Du benötigst einen Breitbänder mit Hochtonkegel. Einen 2 Wege mit Hochtöner in der Größe dürfte problematisch zu finden sein. Welchen Durchmesser hat er grob? |
Autor: | Didi [ Mi Mär 13, 2019 12:59 ] |
Hallo carnap Ich kann mir nicht vorstellen, daß der dumpfe Klang am Lautsprecher lieg. Vieleicht könnte man einen kleinen Hochton - Lautsprecher über einen bsW. 10µF Elko (Bipolar) parallel zum Lautsprecher anbringen. MfG. Didi |
Autor: | röhrenradiofreak [ Mi Mär 13, 2019 16:14 ] |
Das wäre eine womöglich erfolgversprechende Maßnahme. Eine andere wäre, die Schaltung des Radios so zu modifizieren, dass sie mehr Höhen liefert. Das wird aber wohl schon daran scheitern, dass man für dieses Gerät wahrscheinlich keine Schaltungsunterlagen findet und dass die Elektronik bei modernen Geräten häufig so aufgebaut ist, dass Eingriffe nur schwer möglich sind. Du fragtest nach den Kosten für eine Modifikation des Radios. Diese hängen ganz wesentlich davon ab, wer dies durchführt. Ein Hobbybastler kann so etwas viel preiswerter erledigen als ein gewerblicher Reparaturbetrieb, dessen Preis bei den heutigen Gerätepreisen leicht den Neupreis des Radios übersteigen kann. Viele Werkstätten werden solch einen Auftrag gar nicht erst annehmen: weil kaum eine Aussicht auf Erfolg gesehen wird, wegen fehlender Kenntnisse oder auch aus Gründen der Produkthaftung. Lutz |
