Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 0:29 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 0:29
 [ 5 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Mai 26, 2019 9:56
Guten Morgen,
ich möchte mir einen digitalen Audio-Player im alten Gehäuse bauen (basierend auf einem Raspberry Pi - das habe ich schon fertig).
Zu diesem Zweck habe ich mir bei ebay ein defektes Bajazzo Record 101 gekauft (um den Pi da unterzubringen, wo das Kassettendeck eigentlich hingehört und nur den Lautsprecher zu behalten). Das Gerät kam letzte Woche - bei einem ersten Funktionscheck hat sich gezeigt, dass der Radioempfang an sich noch einwandfrei funktioniert. Dadurch ist eigentlich keine Komplett-Entkernung nötig; es wäre schön, wenn die Radio-Funktion erhalten bliebe.
Hier hören meine Transistor-Radio-Kenntnisse allerdings auf. Ziehe ich den Stecker des Kassettendecks (im Service-Manual als Stecker St 701) von der Hauptplatine ab ist der Radio-Empfang dahin.
Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, läuft das Audio-Signal vom Radio "irgendwie" durch das Kassettendeck (an dem auch noch die Mikrofon-Buchse angeschlossen ist) und von da zum Lautsprecher.
Meine Frage: ist es technisch in so einer Kombi aus Radio und Kassettenrekorder überhaupt möglich, das Kassettendeck auszubauen und "einfach" eine andere Stereo-Audioquelle (in dem Fall den PI inkl. einem Verstärker) einzubauen? Wenn ja, hat jemand einen Tipp, was ich machen muss?
Danke & Grüße,
BeitragVerfasst: So Mai 26, 2019 11:50
Hallo Oliver,
willkommen im Forum
Machbar ist es schon, was du vorhast
Der NF-Ausgang des Radioteils geht in die Schaltung des Recorders um eben von dort Aufnahmen zu tätigen und umgekehrt den Ton des Recorders in den NF-Verstärker per Umschalter einzukoppeln.
Die Schaltung zu dem Gerät gibt es auf Radiomuseum.org oder bei elektrotanya.com.
BeitragVerfasst: So Mai 26, 2019 15:55
hanselman2019 hat geschrieben:
Das Telefunken Bajazzo Record 101 ist ein Mono-Gerät, mit Stereo wird das nichts, man hat ja nur einen Lautsprecher und eine Endstufe.
Die Steckverbindung ST701 hat sicherlich einen NF-Eingang und einen NF-Ausgang. Brückt man diese beiden Anschlüsse, dann wird wahrscheinlich das Radioteil auch ohne Kassettendeck funktionieren. An den NF-Eingang könnte man auch eine andere NF-Signalquelle wie z.B. einen Pi anschliessen, allerdings nur im Mono-Betrieb.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: So Mai 26, 2019 16:21
Vielen Dank für den kleinen Schubs mit dem "NF-Verstärker", das war quasi die Initialzündung für heute. Kaum weiß man, wonach man auf dem Schaltplan suchen muss, schon wird das Bild etwas klarer.
Das Kasettendeck lässt sich ausbauen und das Radiosignal direkt durchschleifen, so dass auch ohne dieses Radio gehört werden kann.
Jetzt muss ich mir was basteln, wie ich um schalte zwischen Radiosignal und einem (Mono-) Signal vom PI.
Schönen Sonntag & Grüße,
BeitragVerfasst: So Mai 26, 2019 19:24
Falls die AM-Bereiche (MW, LW, KW) nicht benötigt werden, so könnte man anstatt der demodulierten AM (NF der AM-Bereiche) auch einfach die NF des Pi einspeisen. Ist die UKW-Taste gedrückt dann spielt UKW; ist einer der AM-Tasten gedrückt so hört man das Signal vom Pi.
Gruß Ralf
 [ 5 Beiträge ]
