Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 16:54 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 16:54
 [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mi Mär 06, 2024 21:02
Solange Du damit nicht die Dorfkirmes beschallen willst, ist das mit der Wärmeleitpaste kein Drama.
BeitragVerfasst: Do Mär 07, 2024 8:03
Das wird wohl weniger passieren, höre meistens Zimmerlautstärke
Aber trotzdem besser wenn’s mal gemacht wird, einfach sicherheitshalber
BeitragVerfasst: Do Mär 07, 2024 9:35
Hallo Michael,
die Belegung der DIN-Buchse ist wie folgt:
der gelbe Draht geht auf Anschluss 4 der Buchse = rechter Kanal
der schwarze Draht geht auf Anschluss 1 = linker Kanal
der weisse Draht ist der Masseanschluss
Einen Adapter von DIN-Stecker auf Cinch-Stecker zusammenzulöten, dürfte damit kein Problem sein. MW gibt es aber schon fertige Adapter zu kaufen. Allerdings sind die vorkonfektionierten (zumindest die, die ich verwende) mit einer DIN- und mit Cinch-Kupplungen versehen.
Jürgen
BeitragVerfasst: Do Mär 07, 2024 11:38
TKOFreak61 hat geschrieben:
Bezieht sich das speziell auf diese Box, oder auf die "normale" Belegung von DIN-Buchsen?
Letzteres muss hier nicht zutreffen. Vor allem dann nicht, wenn jede Box ihren eigenen Verstärker hat, denn dann macht ein Anschlussdraht für den anderen Kanal keinen Sinn.
Mikeyblueeyes hat geschrieben:
Weiß und schwarz, wobei weiß die Maße ist (...) Bei Anschluss am gelben Leiter ist die Lautstärke gedämpfter
Das würde bedeuten, dass der Verstärker für beide Boxen in einer Box untergebracht ist. Ist das so oder hat jede Box ihren eigenen Verstärker?
Dass bei Anschluss an den gelben Draht überhaupt etwas zu hören ist, spricht eigentlich dagagen, dass er für den anderen Kanal zuständig ist.
BeitragVerfasst: Do Mär 07, 2024 14:11
Hat eigentlich mal jemand die Links gelesen die ich gepostet habe?
Link Forum Seite 4...
BeitragVerfasst: Do Mär 07, 2024 14:41
So weit hatte ich nicht geblättert, weil davor nur wenig Technisches enthalten war.
Also ist der Stift 1 (schwarz) der Eingang bei Anschluss an einen Vorverstärker, Stift 4 (gelb) der Eingang bei Anschluss an einen Lautsprecherausgang, und Stift 2 (weiß) ist in beiden Fällen Masse. Nix mit linker und rechter Kanal.
