Dampfradioforum • Thema anzeigen - Hilferuf für ein W48
Aktuelle Zeit: Fr Mär 22, 2019 21:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Hilferuf für ein W48
BeitragVerfasst: Sa Sep 09, 2017 10:56
ich bin gerade dabei, mein W48 wieder in Gang zu setzten.
Leider hat der Vorbesitzer das gute Stück derart verbastelt, daß man den Originalzustand nicht ohne Weiteres rekonstruieren kann. Sämtliche Lötstellen waren falsch verbunden und eher geklebt als sontwas...
Deshalb suche ich Bilder vom Innenleben, speziell von der Rückseite des Klemmbrettes und den anderen Lötpunkten sowie
der Gabelkontakte, auf denen man die Kabelfarben erkennt, sodaß ich die Anschlüsse im Gerät den Lötpunkten an der
Klemmleiste zurodnen kann.
Weiterhin fehlte auch der 1µF Kondensator. Wie genau muss hier beim Austausch die Kapazität eingehalten werden?
Max
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Hilferuf für ein W48
BeitragVerfasst: Sa Sep 09, 2017 17:16
Hallo Max,
suche mal bei G..gle nach Aufbau Telefon W 48. Bei Wi....pedia wird die Historie beschrieben. Ganz unten sind in blau Linkhinweise auch zum W 48. Da findet man das Schaltbild und den Verdrahtungsplan. Damit sollte die Wiederherstellung auch Deines W 48 möglich sein. Viel Spass dabei.
Jürgen
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Sep 09, 2017 18:07
Was den 1 µF-Kondensator betrifft: Bei seiner Kapazität kommt es nicht auf Genauigkeit an. Selbst wenn man nur 0,47 µF einbaut, funktioniert das Telefon, nur ist der Wecker dann etwas leiser.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Sep 09, 2017 18:20
Hallo Jürgen,
danke für den Hinweis, aber Schaltplan und Verdrahtungsplan sind bei meinem Modell auch eingeklebt.
Das meiste kann ich daraus auch erkennen, aber das größte Problem ist für mich der Gabelkontakt,
bei dessen Schaltbild ich mir nicht sicher bin, ob das ZEichen einen doppelten Schließer oder einen
Wechsler meint und die Zurodnung, welcher Kontakt mit ns1, nsa und nsr gemeint ist, ist das alles die
Wählscheibe? Ich kenne mich mit Vermittlungstechnik leider nur sehr wenig aus...
Hallo Lutz,
vielen Dank, das liest man gerne, 1µF hätte ich nämlich nicht da gehabt.
Kann ich das gute Stück auch überdimensionieren oder meckert dann der Wecker?
Max
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Sep 09, 2017 19:45
Das habe ich noch nicht ausprobiert. Da der Wecker auch bei abgenommenem Hörer parallel zum Rest der Schaltung liegt, könnte es sein, dass eine deutlich größere Kapazität die Wählimpulse veformt, was zu Falschwahl führen könnte.
Die mit ns... bezeichneten Kontakte gehören zur Wählscheibe, früher als Nummernschalter bezeichnet. Es bedeuten:
nsi = Nummernschalter Impuls. Das ist der Kontakt, der im 10 Hz-Rhythmus schaltet und so die Wählumpulse erzeugt.
nsr = Nummernschalter Ruhekontakt. Dieser ist um Ruhezustand und beim Aufziehen der Wählscheibe geschlossen und verhindert so das Entstehen von Wählimpulsen, wenn keine abgegeben werden sollen.
nsa = Nummernschalter Arbeitskontakt. Dieser ist geschlossen, sobald die Wählscheibe nicht in Ruhestellung ist, und überbrückt den Schaltungsteil, der für die NF-Übertragung zuständig ist. Sonst würde es einerseits beim Wählen sehr laut im Hörer knattern, andererseits wären die abgegebenen Wählumpulse nicht sauber.
Es gibt verschiedene Ausführungen der Telefone dieser Bauform. Schaltpläne und Verdrahtungspläne für einige davon findet man u.a. hier:
http://www.fernsprecher.de/museum/schaltplan.htm
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Sep 09, 2017 19:48
Vielen Dank für die Infos und den Link, damit komme ich schonma weiter!
Max
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Sep 09, 2017 19:50
Es könnte sein, dass ich noch einen Original 1µF-Kondensator aus einem W48 habe. Wenn Du möchtest, sehe ich mal nach.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Sep 09, 2017 21:48
Das wäre natürlich optimal! Wenn Du mir den Gefallen tun magst wäre ich Dir sehr dankbar, ein originaler ist doch allemal schöner als zwei blaue Platikklötzchen!
Max
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Sep 10, 2017 11:31
Hier ist er...
Blockkondensator_1µF.JPG [ 32.97 KiB | 4801-mal betrachtet ]
Wie jeder so alte papierisolierte Kondensator hat er zwar einen Leckstrom, aber dieser hält sich in Grenzen und stört bei der Anwendung in einem Telefon, anders als in einem Röhrenradio, nicht.
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
