Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Was ist das für eine Platine?
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=70&t=27585
Seite 1 von 1
Autor:  Robin [ Mi Feb 14, 2018 1:05 ]
Betreff des Beitrags:  Was ist das für eine Platine?
Hallo ins Forum!
Habe heute beim Aufräumen in meiner ehemaligen Werkstatt eine Platine bzw. Steuerplatine gefunden.
Diese gehörte zum großen Ersatzteillager eines verstorbenen Familienmitgliedes dem die Werkstatt einst gehörte und dort von 1969 an Kundendienst für die AEG machte.
Er reparierte Waschmaschinen, Kühlschränke usw.
Vieles, vieles haben Wir beim Entrümpeln 2013 leider schon wegwerfen müssen.
Diese Platine war noch original in einer Plastikfolie verpackt, leider waren keinerlei angaben darauf zu finden.
Die Platine stammt den Bauteilbeschriftungen nach aus den frühen 80ern.
Eventuell kann man damit etwas basteln. :)
Sie scheint Hochspannung zu erzeugen, vorne befinden Sich Trimmer für 0-Stellung?? U, Spannung? und R, Widerstand? und T???
Naja, hier die Bilder:
https://www.dropbox.com/s/trgb77u6920as ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ygpomsufpuq5 ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3z2pm705yg9i1 ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nq5obn917ajw2 ... 6.jpg?dl=0
Würde mich freuen wenn jemand das Teil identifizieren kann :wink:
Robin :hello:
Autor:  TKOFreak61 [ Mi Feb 14, 2018 10:28 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Was ist das für eine Platine?
Hallo Robin,
leider kenne ich die Platine auch nicht. Aber, um näheres über deren Einsatz zu erfahren, würde ich anhand des Leiterplatte die Schaltung aufnehmen. Da ist dann sicher zu erkennen, für was man die Lp verwenden könnte.
Der T-Einstellregler könnte etwas mit einer Zeitschaltung oder einer Temperaturregelung zu tun haben. Hier könnte ich mir z.B. wegen der Größe des Einstellknopfes die Temperatureinstellung einer Tiefkühltruhe vorstellen.
Vielleicht kennt ein anderes Forenmitglied die Lp und kann Dir einen möglichen Verwendungszweck nennen.
Jürgen
Autor:  eabc [ Mi Feb 14, 2018 11:33 ]
Moin moin,
ich denke das wird in die sogen. "weiße Ware", d.h. WAMA/Trockner/GSM etc. gehören und ich meine dort eine DC Spannungserzeugung aus dem netz zu erkennen.
Autor:  Rado [ Mi Feb 14, 2018 20:27 ]
N' Abend,
für mich sieht das sehr nach einer Aufladesteuerung für Nachtspeicherheizungen aus.
Gerade die Beschriftung >E-WSG< kenne ich von solchen Geräten.
Ich hatte bis vor einigen Jahren noch Nachtspeicher im Einsatz. Da war auch so ein Steuergerät, wo >WSG< draufstand.
Ich habe aber keine Unterlagen oder Hardware aus diesem Bereich rumliegen. Jetzt werkelt hier eine Gasheizung.
Als Bauteilspender ist das Teil aber noch brauchbar.
Rado
Autor:  Robin [ Mi Feb 14, 2018 21:31 ]
Danke für eure Einschätzungen! :danke:
Das mit dem Nachtspeicherofen kann sehr gut hinkommen,
DC müsste es auch Ausgeben da ein kleiner AEG Gleichrichter verbaut ist. :)
Mich wundert das kleine Hochspannungsteil etwas, was der zweck davon war.
Wünschte dass ich wüsste mit wieviel Volt und wo ich es zum Testen mal speisen kann bevor ich es doch schlachte.... :(
Autor:  röhrenradiofreak [ Mi Feb 14, 2018 22:26 ]
Ein wenig Googeln fürdert u.a. das hier zu Tage:
http://www.ebay.de/itm/Wicomatic-E-WSG- ... 7675.l2557
https://www.heiz24.de/index.php/de/Witt ... 75/a-Z8922
Das sind tatsächlich Steuergeräte für Nachtspeicherheizungen. Vom Äußerlichen sieht es so aus, als ob eine solche oder ähnliche Baugruppe in dem Gehäuse steckt. Vielleicht hilft es weiter.
Autor:  Robin [ Do Feb 15, 2018 16:27 ]
Danke Lutz! :danke: :super:
Hat enorm weitergeholfen!
Ich habe vom selben Bestand schon so einen "Wicomatic" rumliegen (auch neu), jedoch komplett mit Gehäuse wie auf den Bildern, aber dieser ist von 1970 und funktioniert noch mit zwei Relais.
Habe mal die Witte Nachtspeicheröfen gegoogelt und da habe ich bemerkt dass ein Teil der Ersatzknöpfe die ich hier noch habe zu diesen Öfen gehören.
Robin
PS: Danke nochmal für die Telefunken QQE03 ! :hello:
https://www.phpbb.com/
