Dampfradioforum • Thema anzeigen - Was ist das für eine Uhr und wie bekomme ich die zum Laufen
Aktuelle Zeit: Mi Apr 24, 2024 8:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mi Mär 07, 2018 17:12
Da ist wohl der Spezialist Phalos gefragt!!!!
Diese Uhr gehört einer Freundin der Familie und sie möchte sie verstehen und komplett zum Laufen bringen.
Das eigentliche Uhrwerk funktioniert schon, es bekam eine neue Batterie, aber es ist auch elektrisch verbunden mit der rechten Seite der Uhr (schwarzer und roter Zeiger). Es ist nirgendwo ein Hersteller vermerkt, auf der rechten Seite sind 2 Motore von Crouzet mit den Getriebeuntersetzungen, da läuft garnichts, weil die vermutlich irgendwelche Impulse benötigen (welche und von wo und von wem???). Die eigentlich Hauptuhr läuft nur mit Batterie, zieht man das Netzkabel ab und entfernt die Batterie, bleibt die Uhr stehen. Steckt man das Netzkabel ein, ohne die Batterie zu montieren, läuft die Uhr trotzdem nicht, der kleine Schalter auf dem Kasten (Marcia, also "an" und Stop) hat darauf keinen Einfluss.
Wie kann(muss) ich diese Uhr verstehen, was war der rechte Anzeigeteil mit den beiden Zeigern? Bei Netzspannung kann ich mit einem Finger einen Motor über ein Zahnrad anstossen, dann laufen beide Zeiger rot und schwarz einmal um 360 Grad und bleiben dann bei null wieder stehen.
Hier einige Fotos, hoffentlich helfen diese die Uhr zu verszehen/zu erklären.
Danke im Voraus für jede Hilfe!
Da kamen bei rosso (rot) und verde (grün) noch 2 kabel an, die abgeschnitten waren, und zu den beiden Motoren gehen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Mär 07, 2018 20:27
Die Uhr ist von der Firma Solari in Udine in Italien und das Model heißt OCL 7030.
Diese Uhr ist eine Sporthallenuhr mit eingebauter Stoppuhr. Der Sekundenzeiger ist rot, der Minutenzeiger schwarz.
Die Uhr hat zwar ein Quartzwerk welches aber über ein Netzteil mit 1,5VDC versorgt wird (es wird keine Batterie eingelegt!). Die generelle Betriebsspannung der Uhr beträgt 230 Volt.
Ich weiß die Belegung nicht auswendig aber um die Uhr zu starten wird der eine Motor mit Dauerstrom (230V/50Hz) versorgt, dann läuft der Sekundenzeiger los und der Minutenzeiger dreht sich entsprechend langsamer mit.
Um die Uhr dann zu stoppen wird der Strom des einen Motors einfach wieder abgeschaltet.
Um die Uhr wieder auf Null zu stellen wird der andere Motor mit Strom versorgt und er stellt sich mit einer Endabschaltung wieder auf Null.
Laufen die Motoren nicht an, sind sie entweder verharzt, defekt, oder es stimmt etwas mit der Zuleitung nicht.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Mär 07, 2018 21:50
Heissen Dank Phalos! Also muss ich mal das Netzteil der Uhr öffnen, weil sie läuft nur mit Batterie ( es war auch eine Alte drin), um zu sehen, was da nicht geht.
Dann gebe ich einfach mal Saft auf die Motore, mal sehen was passiert.
Addendum: Die Fa. existiert noch, hab den gerade eine Mail bezgl. Schaltplan geschickt, werde mir morgen mal das Uhrwerk Netzteil ansehen. Mit Batterie läuft die Uhr ja, und auch präzise, nur mit Netz nicht.
Gruss aus Trient,
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Mär 08, 2018 20:47
Servus an alle und speziell an Phalos!
Die Firma Solari existiert noch und hat auch eine Vertretung hier in Trient, die ich aber nicht bemühen musste, da die Uhr inzwischen perfekt funktioniert. Ich habe das kleine Netzteil repariert, da war ein kaputter NiCd Akku drin mit 1,2V, den musste ich durch einen Nimh ersetzen (der Verkauf von NiCd ist hier verboten) und einige Kos und Elko wechseln, die Uhr läuft und der Akku wird nebenbei noch geladen (Erhaltungsladung). Bei der rechten Seite braucht es vom Nulleiter eine gehaltene Tastung um die Minuten und Sekunden zu zählen, oder als Küchentimer dann einen Schalter z.B., für die Rückstellung der Uhr benötigt man nur einen Tastimpuls vom Nulleiter. Die Uhr muss also fest verdrahtet werden oder die Polung des Steckers muss gekennzeichnet werden, sie braucht eine definierte Verbindung zum Nulleiter. Polt man versehentlich um, passiert zwar nichts, aber die Funktionen sind nicht gegeben.
Soweit eine schöne Küchenuhr für Veronica.
Gruss aus Trient,
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Mär 08, 2018 21:28
Volker, gehen in Trient die Uhren auch falsch? Wegen der nicht mehr vorhandenen 50 Hertz Frequenz? :mrgreen:
https://www.focus.de/immobilien/energie ... 66375.html
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Mär 08, 2018 22:16
Nein, bisher nicht, wir haben einen autonomen Wasserkraftwerksverbund noch aus KuK Zeit.
Wie sind Stromlieferanten und speisen nach Italien ein zusammen mit den Südtiroler Genossenschafts Stromerzeugern. Von mir aus können die das gesamte EU-Netz auch abschalten, wir haben genug eigenen Strom, nur müssen wir dann Italien abschalten. Aber für uns autonome Provinzen reicht es dicke.
Meine Eigenbau Uhren haben sowieso einen eingebauten Quarzoszillator, der ist eh genauer als jede Netzfrequenz.
Gruss aus Trient,
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Mär 08, 2018 22:17
NiMH-Akkus sind gegen Überladung deutlich empfindlicher als NiCd-Akkus. Hoffentlich gibt es mit der Dauerladung deshalb keine Probleme.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Mär 08, 2018 22:50
Das ist mir schon klar, drin war ein NiCd mit 500mah und jetzt ein Nimh mit 1800mah. Der Ladevorwiderstand ist 560 Ohm, halt ggf. öfters den Akku wechseln.
Gruss aus Trient,
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
