Dampfradioforum • Thema anzeigen - Erfahrungen mit RTL-SDR-Sticks?
Aktuelle Zeit: Fr Aug 23, 2019 8:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 75 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit RTL-SDR-Sticks?
BeitragVerfasst: Fr Apr 12, 2019 8:38
Hallo Bastelfreunde,
das IC zu tauschen ist für einen im Umgang mit SMD-Bauteilen Geübten sicher kein Problem, für mich wäre es eine Kleinigkeit, ich mache solche Arbeiten seit Jahren in der Firma. Für Jemanden der noch nie ein SMD-Bauteil gelötet hat ist es fast unmöglich so etwas zu tauschen, es geht mit Sicherheit schief, es gehört einiges an Erfahrung, eine ruhige Hand, gute Augen und das richtige Werkzeug dazu. Aber nun mal ehrlich, was soll das denn überhaupt bringen ? Ich habe schon vor Jahren mit solchen SDR-Sticks experimentiert und keine guten Erfahrungen damit gemacht, die Dinger sind meistens total taub, werden in China mit geringstem Aufwand in einer oft sehr schlechten Qualität gefertigt, für einen akzeptablen Empfang sind sie in der Regel unbrauchbar. Ich bastele auch gerne und untersuche neue Dinge aber diese Teile sind nicht in der Lage mehr als drei starke Sender zu empfangen, sieht zwar alles interessant aus mach aber meist keinen Spaß. Aber letztendlich muß jeder für sich entscheiden mit was er seine Zeit verschwendet.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Zuletzt geändert von mnby101 am Fr Apr 12, 2019 9:26, insgesamt 1-mal geändert.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Apr 12, 2019 8:57
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe den gleichen SDR wie Frank und empfange damit von DC bis 2 GHz eine Menge Signale. Zugegebenermaßen an 'richtigen' Antennen. Mit dem mitgelieferten Teleskopstäbchen passiert wirklich nicht viel.
Wenn man etwas mehr ausgibt, sieht das alles noch deutlich besser aus. Mein SDRplay RSP2 ist ein durchaus ernstzunehmender Empfänger mit Möglichkeiten, von denen man früher nicht einmal hätte träumen können. Ich hatte auch eine Weile einen Perseus SDR. Der hat schlichtweg alles an die Wand gespielt, was ich jemals hatte.
Und ja, ich habe den Vergleich. Hier ist in früheren Zeiten vom Kenwood R5000 über den NRD-515 bis zum EKD300 alles im Einsatz gewesen.
DL9KCG
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Apr 12, 2019 9:12
Hallo Ralf,
so habe ich das auch nicht gemeint, ich weiß schon das es speziell für den Funkamateur einige gute Sachen gibt, die haben aber auch ihren Preis. Ein SDR ist ja im Prinzip nichts schlechtes, es kommt aber halt auf die Qualität an. Ich habe eher die Teile gemeint die es in China für 10 bis 30 Euro gibt, damit ist in der Regel nicht viel anzufangen. Und das eine Stabantenne im Zimmer oder auf dem Balkon nicht den großen Empfang liefern kann ist auch klar. Ich bin da soweit in jedem Fall Deiner Meinung. 73.
Norbert (DF8PI)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Apr 12, 2019 19:30
mnby101 hat geschrieben:
Dieser Allgemeinplatz bezieht sich jetzt auf welche Stelle im Thread?
Der RTL-Stick hat mindestens einen Fehler gehabt; denn durch das Überbrücken des ausgelöteten Schalters wurde der Empfang besser. Ich habe aber noch etwas gefunden:
Auf der Konverter-Leiterkarte kann man am unteren Bildrand gut den mehrstufigen Tiefpaß mit den 3 Spulen (eine auf der Rückseite) und 4 Kondensatoren erkennen. Ich habe mal nachgemessen:
Eingang der ersten Spule nach Masse: 0,96 Ω
Eingang der zweiten Spule nach Masse: 0,46 Ω
Eingang der dritten Spule nach Masse: 0,00 Ω
Ausgang der dritten Spule nach Masse: 0,00 Ω
Vor und nach der dritten Spule gibt es also Masseschlüsse; aber auch mit Lupe fand ich nocht nichts Verdächtiges. Das werde ich schon finden, später. Allerdings: Wo schon drei Fehler sind, sind wahrscheinlich auch mehr; eine Endkontrolle hat dieses Gerät eh nie gesehen.
Wenn die Kiste nach der Entfernung der Kurzschlüsse immer noch nicht funktioniert, war es das für sie.
Immerhin ist das Gehäuse ganz nett :) .
Zuletzt geändert von Bosk Veld am Sa Apr 13, 2019 7:28, insgesamt 1-mal geändert.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Apr 12, 2019 20:09
Bosk Veld hat geschrieben:
Hallo Frank
Wenn " war es das für sie " bedeutet das die Platine dann in den Müll wandern soll , würde ich sie eher nehmen wollen .
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Apr 12, 2019 21:36
Versprochen! :bier:
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Apr 13, 2019 15:06
:super:
Uli
(Konfuzius)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Apr 27, 2019 13:56
Zum defekten very-wide-SDR-receiver:
Zumindest die letzten beiden Meßwerte sind falsch; offensichtlich rundet mein Multimeter (HoldPeak HP-770D) sehr kleine Widerstandswerte auf 0,00 Ω ab - so eine unnötige und irrführende optische Spielerei! :(
Ich werde nun nochmal mit einem kleinen Serienwiderstand in der Meßleitung die Messung wiederholen, damit ich mit den Meßwerten was anfangen kann.
Vorgestern sind die neuen SMA-Käbelchen angekommen, male auf male. Heute abend, wenn man auf MW was empfangen kann, werde ich die "Anlage" testen.
Edit:
Jetzt klappt's! Momentan mit SDRsharp.
Erstmal mit einer abstimbaren Rahmenantenne; die HF wird von der Koppelwicklung direkt ins Koaxialkalbel eingespeist. Beim Verstellen des Drehkondensators kann man schön die Durchlaßkurve der Antenne erkennen. Sie ist hier wesentlich breitbandiger als am Röhrenradio. Ich vermute, daß der Wellenwiderstand von 50 Ω nicht zum Innenwiderstand der Koppelwicklung paßt. Morgen werde ich einen 9:1-Balun ausprobieren.
Außerdem zeigt SDRsharp im Frequenzspektrum einige Träger, die nicht von der Antenne empfangen werden; CubicSDR hat solche Träger nicht.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 28, 2019 9:53
Hallo Frank
Welche hardware ( stick , konverter ) hast du bei dem Test verwendet ?
Uli
(Konfuzius)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 28, 2019 13:32
Hallo Uli,
ich habe nun den Upconverter RTL SDR HF Upconverter RTL2832U R820T2 HAM radio receiver und den Empfänger NooElec NESDR SMArt .
Mit der SDR-Software läßt sich bestimmt noch einiges optimieren. Der Empfang ist aber auch jetzt schon gut genug, um verschiedene Antennen zu beurteilen. Dabei hilft es natürlich ungemein, wenn man z.B. das gesamte MW-Band inklusive Feldstärken im Blick hat. Man kann sich das Band komplett abspeichern, um nachträglich besser/schlechter-Vergleiche zu machen, ohne wieder alles umbauen zu müssen. :super:
Heute abend ist die erwähnte Rahmenantenne dran. Als nächstes probiere ich eine Breitbandloop aus; da wird dann wohl etwas mehr gebastelt. Demnächst kommt noch ein USB-Kabel an, mit dem man beide Geräte aus einer Quelle speisen kann. Dann fahre ich mit dem Auto raus und teste das Ganze mit einer Mini-Whip.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 28, 2019 16:28
Hallo Frank
Na das hört sich doch schonmal gut an , freut mich das der neue Konverter funktioniert .
Uli
(Konfuzius)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 28, 2019 20:14
Wir sind seit 2 Stunden aus Dünkirchen zurück und ich lese gerade die neusten Berichte zum SDR. Das sieht doch schon ganz anders aus. Hocherfreulich.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Mai 15, 2019 11:09
nach einer längeren Pause beschäftige ich mich wieder mit dem SDR. Zwischenzeitlich baute ich ein Gehäuse aus kupferkaschierten Platinen, in das der Nooelec-Empfänger und der Upconverter passen. Wenn's lackiert ist, zeige ich es hier.
Anfangs hatte ich mich auf das Programm SDRsharp eingeschossen, weil es Synchrondemodulation bietet.
Mit dem Nooelec zusammen funktioniert bei mir allerdings die AM-Demodulation nicht vernünftig: Wenn mein relativ starker "Referenzsender" Absolute Radio genau eingestellt ist, kommt keine NF mehr durch. Bei einem Frequenzversatz von ein paar kHz kommen besonders laute Töne verzerrt an den Lautsprecher. Man hat den Eindruck, als ob die NF immer wieder kurz stummgeschaltet würde. Kleine Feldstärken werden besser demoduliert.
Ich habe an allen Einstellungen von SDRsharp herumprobiert, die ich erreichen konnte - es wurde nie besser. Die USB ID ist '0BDA 2838', so wie es auch in der "Driver Installation Procedure" auf der Nooelec-Seite steht.
Vielleicht paßt der Treiber trotzdem nicht?
CubicSDR klappt dagegen gut.
Ich habe noch einen alten Notebook mit Windows XP. Den will ich noch startklar machen, damit ich Ende Mai auf einem Campingwochenende SDR mit einer Miniwhip hören kann. Mal sehen, welches SDR-Programm da überhaupt noch paßt ...
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mai 19, 2019 17:59
Ein kurzer Abstecher zum Gehäuse, es ist jetzt fertig.
Es besteht aus doppelseitig kupferkaschierten Leiterplatten, die ich punktweise zusammengelötet habe. Eine Stirnwand ist zweigeteilt, damit zwei USB-Leitungen mittig durchgeführt werden können.
Für die Verschraubung brachte ich noch 3 Messingmuttern an. Es war ein bißchen fummelig - die Platinenstückchen, die die Muttern tragen, dürfen nur auf der Unterseite Lötzinn haben, damit der Deckel paßt. Beim nächsten Gehäuse werde ich die Platinchen vor dem Zusammenlöten der Wände anbringen.
Zunächst reinigte und polierte ich die Oberfläche mit Stahlwolle. Dann kamen 2 Schichten grauer Haftgrund drauf. Eigentlich sollte das Gehäuse ganz schwarz werden, aber meine schwarze Spraydose spuckt nur, ein gleichmäßiger Auftrag ist nicht möglich. Also nahm ich kurzerhand Klarlack, mit dem Ergebnis kann ich leben.
Die Upconverter-Leiterkarte ist mit Kapton-Band umklebt, das eine sichere Isolierung bietet. Links führt das Antennenkabel hinaus. Rechts: Empfänger und Upconverter werden mit einem 1in2-USB-Kabel mit dem PC verbunden.
Anstelle der Zylinderkopfschrauben kommen später Senkkopfschrauben hinein, ich habe nur gerade keine.
A bissi Softline, das Auge guckt schließlich mit. :)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Mai 20, 2019 22:56
Bisher hatte ich eine unabgestimmte Loop-Antenne aus Leitungsdraht am Fenster mit nachgeschaltetem einstufigen batteriebetriebenen Verstärker. Die war aber nur dann einigermaßen empfindlich, wenn man mit der Hand die Antennenleitung zum SDR-Empfänger umfaßte. Also liefert sie auch die elektrische Komponente.
Heute abend bastelte ich aus 2,6 m Koaxialkabel eine geschirmte unabgestimmte Loop-Antenne.
Für den SDR-Empfänger ist das die bisher beste Antenne :super: . Sie ist empfindlich, und der Empfang ändert sich überhaupt nicht, wenn man das Koax-Kabel anfaßt. Sie empfängt vo ca. 500 kHz bis ca. 11 MHz. Mal sehen, daß ich das noch etwas nach unten ziehe; Langwelle sollte schon mit drin drin.
Was mir bisher auffiel - beim Cubic SDR wie beim SDR# - im Hintergrund ist immer ein Rauschen zu hören, auch bei starken Sendern und auch ohne den eben erwähnten Antennenverstärker. Das liegt möglicherweise an (leitungs- oder feldgebundenen) Störungen, die vom PC kommen. Er ist ca. 1,5 m von der Antenne entfernt. Wenn ich ein längeres Antennenkabel habe, stelle ich die Antenne mal weiter weg.
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
