Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Onkyo TX-8211 -> schaltet ab, Protect Mode
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=8&t=18074
Seite 2 von 2
Autor:  c4mobil [ Do Mai 01, 2014 19:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Onkyo TX-8211 -> schaltet ab, Protect Mode
Also, heute am Feiertag konnte ich die letzten Elko's tauschen.
Ebenso wechselte ich (nur zur Beruhigung) den Haupt-Gleichrichter und reinigte alle Relais-Kontakte.
Die Endstufensandkörner erhielten neue Wärmeleitfolien.
Alle sichtbar schlechten Lötstellen lötete ich nach, danach erfolgte eine Versiegelung mit PLASTIK 70.
Bis jetzt läuft er wie ein Weltmeister.
Ob das eine zeitwerte Reparatur war, werden wohl manche anzweifeln.
Mir ist das egel, es hat viel Spass gemacht und das ist die Hauptsache.
Und wenn am Ende ein funktionierendes Gerät vor einem steht, ist man irgendwie stolz auf sich.
So dann, die Abschlußbilder. Gruß, David
Autor:  Kasicamper [ Sa Mär 10, 2018 15:58 ]
c4mobil hat geschrieben:
Ein Blick auf die Vorderseite der Platine zeigt, daß es sich um einen Goldcap (C701, 0.01 F) handelt.
Lt. Service Manual ist der verantwortlich, für das Speichern der Einstellungen und Sender bei Netztrennung.
Und das ist mir auch aufgefallen, daß die gespeicherten Sender immer wieder weg gehen.
Wenn man genau hinsieht, ist auch C705 (10nF) in der Reset Schaltung in Mitleidenschaft gezogen. Der ist gerissen.
Beide Teile hab ich da und werd die tauschen. Drückt mir die Daumen!
Gruß, David
Genau so gemacht, allerdings ist der Goldcap ein 0,1F, 5,5V (oben stehts falsch mit 0,01F)
Also den Goldcap, den 10nF (Code 103) und den 470pF (Code 471) Kondensator getauscht und schon läuft er wieder.
Folgender Tip war hilfreich: Kabel vom Display abklemmen, dann konnte man den Onkyo 8211 bereits wieder unrepariert einschalten (hört man am Klacken den Relais).
Seite 2 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
https://www.phpbb.com/
