Mitec 1202 - Ein Mischpult braucht Beleuchtung
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=8&t=20280
Seite 3 von 3
Autor:  eabc [ Di Feb 10, 2015 17:47 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Mitec 1202 - Ein Mischpult braucht Beleuchtung
Hi Lukas,
da gibts doch bestimmt mehrere Möglichkeiten, z.B. Für TO 220 Transistoren werden Isolierbuchsen verwendet, wie diese hier: http://www.ebay.de/itm/Isolierscheiben- ... 257e6016ab
Autor:  Schlappmacher [ Di Feb 10, 2015 18:01 ]
Hallo Lukas,
schön, dass Du das Mischpult noch erweiterst, so eine Lampe ist immer nützlich.
frikkler hat geschrieben:
So, ich habe heute mal den Test gemacht und das Blech vom Gehäuse getrennt und dabei ansonsten alles so belassen (Siebung, Kabel) wie es ist. Das Ergebnis: Das brummen ist weg. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das Blech vom Gehäuse isoliert bekomme :roll:
Jmd. ne Idee?
Lukas
Ich würde hier pragmatisch vorgehen: Die Umrisse und Löcher des Blechs auf einer Kunststoffplatte einzeichnen, bohren und mit der Laubsäge o.ä. aussägen. Das Blech mit der Kunststoffplatte halt isoliert montieren und die Schrauben mit Unterlegscheiben aus Kunststoff neu montieren, fertig. Ich habe übrigens recht gute Erfahrungen mit dem guttagliss hobbycolor Kunststoff aus dem ach-so-verhassten Baumarkt gemacht. Die Platten lassen sich auch gut mit dem Teppichmesser zurechtschneiden...
Frohes Schaffen,
Der Schlappmacher
Autor:  frikkler [ Di Feb 10, 2015 18:44 ]
Hallo Schlappmacher!
Das werde ich ausprobieren. Vielen Dank für den Tipp!
Und ja so eine Lampe ist extrem nützlich. Hier mal im dunkeln im Betrieb:
Autor:  frikkler [ Mi Feb 11, 2015 21:14 ]
So, ich habe es so ähnlivh gemacht, wie Schlappmacher es vorgeschlagen hat. Ich habe aus dünnem Kunstoff kleine Quadrate (3 Stück) ausgeschnitten und in die Mitte ein Loch gemacht. Die Auswölbung des Loches drückt in die durchbohrungen des Gehäuses hinein, sodass kein Kontakt vom Blech über die Schraube zum Gehäuse hergestellt werden kann. Ich habe nur 3 verwenden können, da eine Schraube als Erdungsschraube für das Gehäuse fungiert und somit nicht isoliert werden sollte :mrgreen:
Jetzt brummt auf jeden Fall nix mehr.
Danke für eure Tipps :super:
Lukas
Autor:  frikkler [ Mi Feb 11, 2015 22:19 ]
So, habe das ganze auch mal zu einem Bericht zusammngefasst:
http://lukas-sammlung.lima-city.de/mitec1202.html
Lukas
Autor:  Schlappmacher [ Di Feb 24, 2015 20:02 ]
Prima Arbeit, Lukas!
Der Schlappmacher
Autor:  frikkler [ Di Feb 24, 2015 20:55 ]
Vielen Dank für das Lob :danke:
Lukas
Seite 3 von 3 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
https://www.phpbb.com/
