Ihr letzter Besuch: So Mai 05, 2024 2:33 Aktuelle Zeit: So Mai 05, 2024 2:33
 [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Mal´n anderes Radio...
BeitragVerfasst: So Jun 01, 2008 7:47
Hallöle,
ich bin zu faul, das Teil nochmal auseinanderzunehmen, um zu sehen, wie´s angeschlossen werden muss!!! :lol:
Vielleicht weiss ja jemand von Euch auch so Bescheid.
Ich habe da noch´n Radio aus meinem alten B-Kadett (das Auto habe ich leider nicht mehr :cry: ).
Ist ein Philips Coupe N6D21T (s. Foto). Wie auf dem Bild zu erkennen, gibt´s da ein dreiadriges Kabel (weiß, rot und schwarz) und ein dickes Masse-Kabel.
Jetzt wollte ich das Teil einfach mal wieder neben meiner Bastelecke laufen lassen, und weiss nicht mehr, wie ich den Lautsprecher und die Stromquelle anschließen muss. Auf dem Radio gibt´s dazu keine Hinweise; ich hätte es mir damals besser aufschreiben sollen. :roll:
Blue Fox
BeitragVerfasst: Di Jul 01, 2008 9:36
Hallo Blue Fox,
Angaben ohne Gewähr:
Rot = Plus (vermutlich 6 V)
Weiß = Lautsprecher
Schwarz = Lautsprecher Masse
Massekabel bzw. Gehäuse = Masse der Betriebsspannung (was auch sonst :) )
Allerdings Vorsicht: Bei vielen dieser Radios konnte man intern einstellen, ob 6V oder 12V, Plus oder Minus an Masse. Der entsprechende Einstellschalter oder -stecker befindet sich vermutlich in dem Zusatzgehäuse, welches den NF-Teil enthält.
Ich hab zu Hause ein Blaupunkt Autoradio, das dem abgebildeten Gerät sehr ähnlich sieht, dort ist diese Umschaltmöglichkeit vorhanden.
Falls das Gerät stationär an einem Netzgerät betrieben werden soll: Nach Möglichkeit im 6-V-Betrieb arbeiten.
Zumindest bei meinem Blaupunkt werden im 12-V-Modus die überschüssigen 6V einfach nur durch Widerstände "vernichtet", deshalb sind wie gesagt 6V besser.
Zum Betrieb meines "Blaupunkt" dient mir ein Netzteil aus einem Kofferfernseher ("Junost"). Dessen Trafo hat zwei 6V-Wicklungen, die man einfach parallel schaltet. Die Stabilisierung wird für das Autoradio nicht benötigt, wenn man mindestens 4700 µF als Ladeelko vorsieht.
Viel Erfolg,
DAC324
 Betreff des Beitrags: Re: Mal´n anderes Radio...
BeitragVerfasst: Di Jul 01, 2008 16:22
JA JA die guten alten B-kadett...
Da war immer die Frage wer das Ampelrennen gewinnt, Mofa oder Kadett! :lol: Aber schickes Auto. Hab es als 1:18 Modell in meiner Vitrine (In Orange).
BeitragVerfasst: Di Jul 01, 2008 16:56
...aber bestimmt nicht, wenn es sich um einen Kadett GTE handelte. :D
BeitragVerfasst: Di Jul 01, 2008 19:35
Hallöle zusammen!
@DAC324:
Danke für den Tipp. Erscheint auch logisch. :super: Aber ich wollte ausser meiner noch ´ne zweite Meinung haben (bei den Autoradios hat man ja auch heutzutage trotz ISO-Norm die dollsten Dreher bei den Anschlüssen - hauptsächlich Dauerplus und Zündungsplus sind oft unterschiedlich). Ich probiers bei nächster Gelegenheit mal aus.
Das Radio kann man auch mittels eines quadratischen Steckers am NF-Verstärker auf 6 bzw. 12 V einstellen, eine Polaritätsumkehr geht aber nicht. Ich werd´s dann mit 6 V laufen lassen, um die Widerstände zu schonen. ;)
@Matrin Albrecht und Radiomann:
Egal wie schnell oder langsam der war:
Bevor´s den Golf GTI gab, fiel man mit ´nem B-Kadett Coupe vor jeder Disco sofort auf. Und was an Motorleistung bei den 1,0 und 1,1-l-Motörchen fehlte wurde dann mit Isolierband auf den Flanken (Ralley-Look!) wieder ausgeglichen. Da brauchte es noch keine dicken Alu´s. :lol:
Blue Fox
BeitragVerfasst: Mo Mär 30, 2009 19:56
So eins hat mein Neffe in seinem 1964er Volvo gefunden, den er grad restauriert...er is grad dabei, es wieder zum laufen zu kriegen.
Bei einem Röhrenradio fürs Auto denk ich mal, das die auch einen immensen Stromverbrauch haben oder ?
BeitragVerfasst: Mo Mär 30, 2009 21:15
Blue Fox hat geschrieben:
Hallöle zusammen!
Blue Fox
Aber den B-Coupe gabs meines Wissens auch schon mit fetten Motoren.
Wenn ich mich richtig erinnere eine Rally Version mit 1,9L Rekord Motor und Alluventildeckel vom Opel GT :)
BeitragVerfasst: Di Mär 31, 2009 16:02
Stimmt, es gab ihn mit dem 1,1l, 1,2l sowie 1,7 und 1,9l Motor aus dem Rekord, jedoch nicht mit einem 1,0l (Kadett A). Dieser folgte erst wieder später als Sparvariante für das C-Modell.
BeitragVerfasst: Mi Apr 01, 2009 21:10
@Dietmar:
Also meins ist schon ein Volltransistor. Da hat´s leider keine Röhren mehr.
@all:
Ups, peinlich, dabei habe ich doch gerade über den B-Kadett und den C-Rekord bzw. A-Commodore (meine Favoriten) alles Mögliche gelesen und zwei B-Kadett (eine 2türige Limo und ein LS-Coupe) besessen. :roll:
Also, Richtigstellung:
Neben den 1,1 und 1,2 gab´s natürlich auch den 1,7 (wohl seltener) und natürlich beim Rallye-Kadett auch den 1,9 S mit 90 PS aus dem Rekord. Der überwiegende Teil der B-Kadetten hatte aber die günstigeren kleinen Motoren.
Zu Zeiten der Ölkrise wurde der 1,0-Liter 45 PS Motor für den C-Kadett wieder ausgegraben. Obwohl der meiner Meinung nach nicht viel günstiger im Verbrauch gewesen sein kann (jedenfalls nicht bei der Fahrweise von einem Bekannten, der so einen Kadett mal hatte :roll:).
Den 1,0 Liter-Motor gab´s aber auch im B-Kadett, auch einen 1,5, dass waren aber Export-Modelle, die in Deutschland so nie ab Werk zu bekommen waren.
Ich habe mal ein Angebot von einer LS-Limousine (optisch wie das F-Coupe, allerdings mit vier! Türen) gesehen, war ein US-Import. Der hatte natürlich die US-typischen Seitenleuchten, eine Automatik und den 1500er Motor. Fand ich interessant, weil hierzulande selten, war mir aber leider zu teuer.
 [ 9 Beiträge ]
