Ihr letzter Besuch: Mo Apr 29, 2024 5:52 Aktuelle Zeit: Mo Apr 29, 2024 5:52
 [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Telefon W48, Kondensator kaputt?
BeitragVerfasst: Mi Jul 29, 2015 11:23
ich bin auch mal wieder da. :)
Habe hier zwei W48, eins ist sehr leise, sowohl Lautsprecher als auch Mikrofon.
Ich dachte erst, die Ursache wäre das Mikro, aber nun habe ich ein funktionierendes Telefon: Am Hörer liegt es nicht.
Jetzt habe ich den Kondensator (Elko?) in Verdacht:
Spec 1µF, 250V-
Gemessen:
im funktionierenden Telefon: 1,060 µF, schwankend einige MegaOhm
im kaputten Telefon: 17nF, 96 Ohm fest.
beides in eingebautem Zustand gemessen
Was mich jetzt irritiert ist folgendes:
Hier http://www.fernsprechtechnik.de/content ... it-100-ohm wird der Kondensator angeboten als "Kondensator mit 100 Ohm" angeboten.
Mh, ach so. Kann sein, dass da ein Widerstand mit bei ist, der an einem Pol angelötet ist. Steht 100 Ohm dran, hat 90.7 Ohm.
Trotzdem: welcher Kondensator ist denn nun kaputt? der mit den 17nF, oder?
Ist das die Ursache, dass sowohl Lautsprecher als auch Mikro nur ganz leise sind?
Danke,
Jan
 Betreff des Beitrags: Re: Telefon W48, Kondensator kaputt?
BeitragVerfasst: Mi Jul 29, 2015 11:31
http://www.fernsprecher.de/museum/schaltplan.htm
Der Kondensator ist zum blokieren der Sprechgleichspannung im Telefoniebetrieb, er soll nur die Rufwechselspannung zum Wecker durchlassen. Hat er Schluss fliest ein Teil der Sprechsspannung über ihn ab und es kommt zu dem von Dir beschriebenen Effekt, es wird sehr leise. Einach mal den Kondi ablöten, es sollte dann lauter werden.
Gruss Torsten
BeitragVerfasst: Mi Jul 29, 2015 11:48
tornadofilm hat geschrieben:
Gruss Torsten
...und nicht nur das. Sollte es wirklich der Weckerkondensator sein, der defekt ist, wird die Telefonanlage den Zustand "Hörer aufgelegt" niemals erkennen können, weil immer noch ein Gleichstrom durch den Wecker des Apparates fließt. Einem Anrufer wird in dem Falle immer "Besetzt" signalisiert. Eine einfache Kontrolle:
a) Hörer aufgelegt = Widerstand zwischen den a/b-Adern unendlich hoch
b) Hörer abgemommen = Widerstand zwischen den a/b-Adern einige weinige hundert Ohm
c) Wählscheibe aufgezogen halten = Widerstand zwischen den a/b-Adern << 10 Ohm
d) Wählscheibe ablaufen lassen = Widerstand zwischen den a/b-Adern impulsartig zwischen << 10 Ohm und unendlich hoch, am Ende wieder wie unter b)
Die Anzahl der Wählimpulse entspricht der gewählten Ziffer, die "0" erzeugt 10 Impulse. Sichtbarmachen kann man das am Besten mit einem Oszilloskop und einer einfachen Prüfschaltung aus einer 12V-Gleichspannungsquelle und einem Serienvorwiderstand von ca. 470 Ohm.
BeitragVerfasst: Mi Jul 29, 2015 12:01
was natürlich zu 100% stimmt :D aber ich wollte nun nicht so ins Detail gehen ;) sonst enden wir noch noch bei der Funktion vom Motorwähler 48.
BeitragVerfasst: Mi Jul 29, 2015 12:05
Mh,
ich habe jetzt das Kabel am Pin ohne Widerstand abgezwickt.
Nun gibt's folgende Messwerte: 1,3µF, MegaOhm.
Ist doch was anderes im Eimer?
Ausprobiert habe ich das noch nicht, ich warte noch auf einen Satz TAE-Kabel, sonst ist das so ein Gefummel.
Ich blick den Schaltplan nicht. Das ns1, nsr ist die Gabel?
Die schliesst wenn ich abhebe? Wenn der Hörer aufliegt, sollten alle Kontakte offen sein? Da ist was verbogen, ein Kontakt öffnet nicht.
Was ist UI?
BeitragVerfasst: Mi Jul 29, 2015 12:09
Nein, das ist der Kontaksatz der Wählscheibe. UI ist der Gabelumschalter.
BeitragVerfasst: Fr Jul 31, 2015 12:54
So, hab den Übeltäter. Die Wählscheibe ist kaputt.
Wenn ich sie abklemme und stattdessen 1+2 überbrücke ist alles ok.
Welche Widerstände sollten die NSI, NSA und NSR haben in offenem bzw geschlossenen Zustand?
BeitragVerfasst: Fr Jul 31, 2015 15:20
Garnicht die Wählscheibe. Das Kabel.
Schnell ein altes DSL Kabel zurechtgeschnitten und reingelötet.
Siehe da, es tut!
Ehm, jemand ne Idee, wie ich den Splint der Gabel entferne?
Der Gabelträger ist zerbröselt und muss ausgetauscht werden.
 [ 8 Beiträge ]
