SMD-Widerstände https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=8&t=22451 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | ColonelHogan9162 [ Fr Okt 02, 2015 14:59 ] |
Betreff des Beitrags: | SMD-Widerstände |
Ich hab ein Problem mit meinem Multimeter. Hab schon einige Glassicherungen gekillt weil ich mit meinem Flusigen Hirn oft nach der Strommessung vergess umzustecken. Ran an die Spannung und Peng. Heute war wieder eine durch. Hatte es aber lange nicht benutzt, weiss nicht wann und wie das passiert ist. Nur mit der Sicherung wars diesmal nicht mehr getan. Irgendwo ist noch was durch. Im 200mA-Bereich, kein Durchgang mehr, also musste ich den Shunt ausfindig machen. Den hab ich auch gefunden in Form von 2 parallelen Widerständen. Ein normaler 100Ohm und ein SMD parallel gelötet. Der 100er war durch, der SMD wahrscheinlich auch. Zeigt keinen Durchgang. Nur kenn ich die Codierung für die Werte bei den SMD-Dingern nicht. Es steht 7500 drauf. 7,5kohm? Würde wenig Sinn machen, Shunts müssen ja im Bereich unter 10 Ohm sein. Denn mit dem 100 Ohm allein ist logischerweise keine korrekte Messung zu erreichen. Der andere muss also auch noch erneuert werden. Ich hoffe, daß das alles ist sonst kann ich das Ding müllen Dateianhang: Bild 072a.jpg Dateianhang: Bild 073.jpg Gruss Andi |
Autor: | herb [ Fr Okt 02, 2015 16:01 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: SMD-Widerstände |
Der Widerstand ist 750 Ohm. die Paralellschaltung müsste ca. 88 Ohm ergeben. mfg herb |
Autor: | BugleBoy [ Fr Okt 02, 2015 16:06 ] |
7500 = 750 mal 10 hoch 0 = 750Ohm. 2203 = 220 mal 10hoch 3 = 220Kohm (nur ne Bleistift) Man kann erstmal 100Ohm einbauen und gucken ob es tut, wenn ja, dann 750Ohm irgendwie zusammenbasteln, (müsste nicht SMD sein) Grüss Matt |
Autor: | ColonelHogan9162 [ Sa Okt 03, 2015 22:45 ] |
Hab das gemacht- Der 100 Ohm auf dem Bild ist ja schon der neue und zwei 1,5kohm parallel anstelle des SMD. Nützt nichts, der zeigt trotzdem schon bei wenigen mA Overload. Aber der muss doch auch trotzalledem zu hoch sein. 85 Ohm ist für nen Shunt viel zu viel. Das gibt doch einen zu grossen Widerstand in der Messleitung und verfälscht den Strom im zu messenden kreis. Der Messwiderstand muss doch beim Amperemeter unter einem Ohm liegen. Da muss noch ein weiterer Widerstand irgendwo sein. Die Teile sind schön nummeriert aber ein Schaltplan ist wie heute üblich leider nicht vorhanden. Gruss Andi |
Autor: | herb [ So Okt 04, 2015 6:01 ] |
Sehe ich auf dem Foto noch einen silberen Ring? Dann ist es ein 10 Ohm. Paralell mit 750 Ohm ergibt 9,86. mfg herb |
Autor: | Bosk Veld [ So Okt 04, 2015 7:14 ] |
Hallo Andi, falls Du noch ein zweites (funktionierendes) Meßgerät hast, geh doch mal andersrum an die Sache. Löte die beiden Widerstände aus und einen bekannten Widerstand ein, Größenordnung 1 Ω, schalte das zweite Meßgerät in Reihe und miß einen Strom, bei dem die Anzeige nicht überläuft. Dann vergleiche die Anzeigewerte und rechne Dir aus, wie hoch der Shunt sein muß, damit die Anzeige des defekten Geräts stimmt. Die "Interpretation" der Widerstandsaufdrucke, die dem Ergebnis am nächsten ist, müßte die richtige sein. Gruß, Frank |
Autor: | Martin [ So Okt 04, 2015 21:02 ] |
ColonelHogan9162 hat geschrieben: Hab das gemacht- Der 100 Ohm auf dem Bild ist ja schon der neue i das sieht mir zu neu aus ! Da der braune Ring größeren Abstand hat zum nächsten lese ich den als letzten. Somit hätte er da eingebaut violett 7 schwarz 0 schwarz 0 schwarz keine 0 - braun = 1% 700? bitte nachmessen oder erstmal einen normalen 100er (braun schwarz braun ) um rauszufinden ob das überhaupt so richtig ist, wenn ja tauschen gegen Metallfilm 1% lG Martin |
Autor: | ColonelHogan9162 [ So Okt 04, 2015 22:07 ] |
Also, der auf dem zweiten Bild ist der alte kaputte. Es ist wirklich Braun, Schwarz, schwarz, Silber. Der neue auf dem Ersten Bild ist aus der 100ohm-kiste und hat auch 100 Ohm. Jetzt hab ich dafür nen 10 Ohm genommen und der Messfehler ist immer noch da. Bei einem Strom von 13mA mit einem anderen zeigt dies fast 400mA, kurz vorm Bereichsende. Mit nem Schaltplan könnte ich die korrekten Werte ja aufspüren, da die Bauteile auf der Platine nummeriert sind, nur ist nirgends einer zu finden. Gruss Andi |
Autor: | mnby101 [ Mo Okt 05, 2015 9:01 ] |
Hallo Andy, wenn wir mal davon ausgehen dass der Widerstand keinen Farbring für die Toleranz besitzt wäre braun, schwarz, schwarz, silber= 100 x 0,01 = 1 Ohm. Ich würde es mal damit versuchen (plus die 750 Ohm parallel). |
Autor: | ColonelHogan9162 [ Mo Okt 05, 2015 13:58 ] |
mnby101 hat geschrieben: Hallo Andy, wenn wir mal davon ausgehen dass der Widerstand keinen Farbring für die Toleranz besitzt wäre braun, schwarz, schwarz, silber= 100 x 0,01 = 1 Ohm. Ich würde es mal damit versuchen (plus die 750 Ohm parallel). Ja, das wars. Jetzt hauts endlich hin. Ist nur noch die Frage, wie genau die Anzeige jetzt ist. Zu dem anderen alten gelben Gerät sinds ca 3mA Unterschied. Ich versteh nicht, wieso so kompliztert und vor allem unterschiedlich die Codes sind. Die sollten sich auch mal wieder angewöhnen Schaltpläne dazuzupacken. Gruss Andi |
Autor: | BugleBoy [ Mo Okt 05, 2015 14:56 ] |
Ganz gemein, diese Farbcode... Applaus an mby101 Grüss Matt |
Autor: | röhrenradiofreak [ Mo Okt 05, 2015 18:42 ] |
Wenn zu viel angezeigt wird, kannst Du mit dem Parallelwiderstand den Messfehler beseitigen. Voraussetzung ist natürlich ein richtig anzeigendes Messgerät für den Vergleich. Lutz |
Autor: | mnby101 [ Mo Okt 05, 2015 20:40 ] |
Genau Lutz, der 750 Ohm ist nur da um den Messfehler zu minimieren. Also, mit einem möglichst genauen Vergleichsgerät in Reihe schalten und den Parallelwiderstand so lange verkleinern (bei zu hoher Anzeige) bis es passt. Bei zu geringer Anzeige den Widerstand natürlich entsprechend vergrößern. Prima dass das Messgerät gerettet werden konnte. @ Andi : Schaltpläne wird es sicher keine mehr geben, Du sollst ja nicht reparieren sondern neu kaufen ! Der Farbcode für die Widerstände ist übrigens schon genormt, aber es gibt welche mit 3 Wertringen plus Toleranzring, welche mit 4 Wertringen plus Toleranzring und sicher auch welche ohne Toleranzring. Bei Messwiderständen die meist unter 1 % Toleranz haben, manche sogar 0,1 % wird vermutlich teilweise auf den Toleranzring verzichtet, so ist dass wohl bei Deinem abgebrannten Widerstand. Somit sind alle 4 Ringe auf den Wert bezogen und damit ergibt es dann 1 Ohm. |
