Vorschläge für LS Boxen gesucht https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=8&t=23180 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | Tubeandy [ Mo Jan 04, 2016 18:37 ] |
Betreff des Beitrags: | Vorschläge für LS Boxen gesucht |
Hallo Zusammen, habe vor mir für meine Surround Anlage ein paar bessere Boxen zu bauen als die Chinakracher die angeschlossen sind. Vorschweben würde mir eine Bestückung mit Breitbändern in der Größe zwischen 70 bis 100mm. Könnt ihr mir hier etwas vorschlagen? Boxen sollten Ehefraukompatibel sein also nicht so groß. Ach ja preislich müssen die nicht in der High-End spielen |
Autor: | captain.confusion [ Mo Jan 04, 2016 20:20 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Vorschläge für LS Boxen gesucht |
Hallo! Wenn Du auch mit einem Zweiwege-System in Regallautsprechergröße leben kannst, würde ich Dir die Heco Victa 201 empfehlen. Ich habe die auch, die machen richtig Spaß. Man glaubt nicht, was aus so kleinen Kistchen rauskommen kann. Mit denen kann man auch "richtig" Musik hören. Ich betreibe sie an einer Ehefrau-Wohnzimmer-kompatiblen Stereoanlage. Preislich bekommt man die bei diversen Internethändlern ab 85,- Euro. EDIT: Ich habe gerade gesehen, dass in der Bucht ein Set aus der Victa 501 und 201 für sehr günstige 265 Euro angeboten wird. Die 501 habe ich auch, die laufen an meinen diversen Röhrenverstärkern in meinem Zimmer, außerhalb des Wohnzimmers. die Teile sind richtig gut, hoher Wirkungsgrad, d.h. auch bei kleinen Leistungen ausreichend laut genug und ein Klang der rund und fein ist. Viele Grüße Frank |
Autor: | Hbose [ Mo Jan 04, 2016 20:27 ] |
Hallo Breitband-LS und das Hornprinzip sind eigentlich die ideale Kombination. Ich betreibe schon seit Jahren 2 Buschhörner an meinen Eintakt Röhrenverstärkern und bin immer noch sehr zufrieden. Als Breitbandchassis ist ein Fostex FE83 verbaut. [edit]Es sind FE103. War eine Verwechselung. Bauplan: http://www.speaker-online.de/buschhorn/BHmk2.html Salu Hans |
Autor: | captain.confusion [ Mo Jan 04, 2016 20:30 ] |
Hbose hat geschrieben: Hallo Breitband-LS und das Honprinzip sind eigentlich die ideale Kombination. Ich betreibe schon seit Jahren 2 Buschhörner an meinen Eintakt Röhrenverstärkern und bin immer noch sehr zufrieden. Bauplan: http://www.speaker-online.de/buschhorn/BHmk2.html Salu Hans Hallo Hans! Sehr feine Teile sind das, sowas werde ich mir irgendwann auch mal bauen. Blos ob die so Ehefraukompatibel sind? Viele Grüße Frank |
Autor: | Tubeandy [ Mo Jan 04, 2016 20:32 ] |
Hallo Frank, optisch sehen die Heco Victa 201 gut aus. Meinst du die wären auch auf eien Ständer montierbar? Würden als Rear LS neben der Coch stehen. Hallo Hans, super edel sehen die Hörner aus. Hast du die selbst gebaut? |
Autor: | Hbose [ Mo Jan 04, 2016 20:32 ] |
Hallo das geht schon, wenn die Frau auch gerne gute Musik hört. Salu Hans |
Autor: | Hbose [ Mo Jan 04, 2016 20:38 ] |
Tubeandy hat geschrieben: super edel sehen die Hörner aus. Hast du die selbst gebaut? Hallo ja, selbst gebaut. Nach dem weiter oben verlinkten Bauplan. War eine interessante Arbeit, bei der ich viel über Holz gelernt habe. Salu Hans |
Autor: | captain.confusion [ Mo Jan 04, 2016 20:41 ] |
Tubeandy hat geschrieben: Hallo Frank, optisch sehen die Heco Victa 201 gut aus. Meinst du die wären auch auf eien Ständer montierbar? Würden als Rear LS neben der Coch stehen. Hallo Hans, super edel sehen die Hörner aus. Hast du die selbst gebaut? Hallo! Wenn der Ständer ausreichend für das Gewicht der Boxen ist sollte das sicherlich gehen. Schau Dir am besten mal die Abmessungen und das Gewicht an. Viele Grüße, Frank |
Autor: | Tubeandy [ Mo Jan 04, 2016 20:48 ] |
Hallo Hans, habe das Bild meiner Frau gezeigt, die Lautsprecher gefallen ihr Vor allem die Einlegearbeiten RESPEKT Eine Frage was meinst du in Verbindung mit anderen LS in einem 5.1 System? Machbar? Oder Problematisch? |
Autor: | Hbose [ Mo Jan 04, 2016 21:01 ] |
Hallo kommt auf den Raum an. Horn-LS sind "Eckensteher", d.h. sie müssen in einer Raumecke stehen mit mindestens 50cm Abstand, ansonsten ist die Richtwirkung zu groß. Mit Subwoofern vertragen sie sich auf jeden Fall. Salu Hans |
Autor: | Tubeandy [ Mo Jan 04, 2016 21:10 ] |
Hbose hat geschrieben: ......Horn-LS sind "Eckensteher", d.h. sie müssen in einer Raumecke stehen mit mindestens 50cm Abstand, ansonsten ist die Richtwirkung zu groß..... Salu Hans Ok die Richtwirkung dürfte eigentlich unproblematisch sein, da das Zentrum einer 5.1 Anlage der Fernseher ist, der steht bei mir allerdings in der Mitte/seitlich im Raum. Sollten die Rear LS dann eher auch als Breitbänder ausgeführt werden (Klanglich passend)? |
Autor: | Hbose [ Mo Jan 04, 2016 21:19 ] |
Hallo ideale Ergänzung wären kleine Boxen mit FE83. Da gibt es einen Bauvorschlag von Fostex: http://www.fostexinternational.com/docs ... FE83En.pdf Pass aber auf diese Boxen sind Wirkungsgradstark. Es rummst ordentlich schon bei kleiner Leistung. Salu Hans |
Autor: | Tubeandy [ Mo Jan 04, 2016 21:30 ] |
Hbose hat geschrieben: ....ideale Ergänzung wären kleine Boxen ebenfalls mit FE83....... Salu Hans Hallo Hans, sieht gut aus von den Abmessungen. Ist dein Hornlautsprecher nicht mit dem Fe103 gebaut? |
Autor: | Hbose [ Mo Jan 04, 2016 21:47 ] |
Hallo ja ich habe FE103 genommen. Habe das mit der kleinen Box verwechselt. Salu Hans |
Autor: | Hbose [ Mo Jan 04, 2016 21:57 ] |
Hallo ich habe noch ein Bild der kleinen Box gefunden. Habe ich aber nicht im Einsatz, war ein Geburtstagsgeschenk. Salu Hans |
