Ihr letzter Besuch: Sa Mai 04, 2024 22:32 Aktuelle Zeit: Sa Mai 04, 2024 22:32
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Noch ein Spassprojekt mit IN-9
BeitragVerfasst: Do Feb 11, 2016 20:57
Hier noch ein kleines Spassprojekt mit der IN-9 für die Bastler hier! Besonders gerichtet an GeorgeK, der es ja nachbauen will, aber ich habe hier keine Geheimnisse, also teile ich das auch mit allen Anderen.
Bild vom Aufbau, der Schaltplan, und die Platine 80x40mm von der Kupferseite hergesehen, die Pisten macht man mit Nagellack und dann ab ins Ätzbad, am besten Natrium Persulfat! Zum Trafo: Es geht im Grunde jeder kleine Eingangstrafo aus alten Transistorradios, egal ob sekundär in Kl. A oder in Gegentakt sind die Wicklungen, einfach in Serie schalten dann. Man sollte primär einen Widerstand ab 400 Ohm haben, alles was höher ist geht auch, sekundär geht alles ab 30 Ohm. Das ist unkritisch und bestimmt nur die Empfindlichkeit im Eingang, sekundär dient es ja nur den Transistor durchzuschalten und für die Vollaussteuerung der IN-9 will es maximal 5 V.
Hier die Skizze von der Platine, sehr grob, aber dafür einfach herzustellen, halt eben für Bastler.
Hier die einfache Schaltung
Und hier die Ausführung, 190x75mm, die IN-9 werde ich mit Baumwollfaden festmachen wie die Röhren
Viel Spass beim Nachbau!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
BeitragVerfasst: So Feb 21, 2016 18:19
Das Projekt ist im Endstadium, hier bei den Proben mit beiden Kanälen.
Vermutlich wohl die erste IN-9 Anzeige, die teilweise mit Röhren arbeitet.
Im dunklen Raum aufgenommen und ohne Blitz, freihändiges Foto
Gleiches Foto aber mit verzögertem Blitz
Gruss aus Trient,
 Betreff des Beitrags: Re: Noch ein Spassprojekt mit IN-9
BeitragVerfasst: So Feb 21, 2016 21:31
Hallo Volker,
sind die IN-9 nicht eine Abart von Glimmlampen ? Ich frag deshalb, weil ich die Dinger immer nur mit passendem Vorwiderstand kenne. Bei deiner Schaltung gibt es nur den 1K Siebwiderstand im Netzteil und sonst nix. Das bedeutet, wenn der Transistor mal voll durchsteurt liegt die volle Spannung ohne nennenswerte Strombegrenzung an der Glimmröhre an.
Oder liege ich bei der IN-9 falsch ?
BeitragVerfasst: So Feb 21, 2016 21:58
Ea ist in dem Sinne keine log. Aussteuerung. Die Röhre verstärkt das NF-Signal und der kleine Trafo überträgt es auf den Schalttransistor, der je nach Spannung an seiner Basis mal mehr mal weniger durchsteuert. Damit bekommt man ja nach Signalstärke eine proportionale Anzeige an der IN-9, die dann im Takt der NF lustig vor sich hinflackert.
Gruss aus Trient,
 [ 4 Beiträge ]
