Ultraschallreinigungsgerät mit Mosfet IRFP 460LC https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=8&t=23776 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | TK5 [ Do Mär 10, 2016 8:57 ] |
Betreff des Beitrags: | Ultraschallreinigungsgerät mit Mosfet IRFP 460LC |
Guten Morgen, heute ist es leider passiert. Ein "PUFF" und die Sicherung im Gerät war durch. Gemessen, einer der Mosfet's in der Endstufe ist "durch". Da ich überhaupt keine Ahnung habe von Mosfet's, habe ich in den Datenblättern, auf den ersten Blick, keinen Unterschied zwischen den Typen IRFP 460LC (2x verbaut) und dem IRFP 460A gefunden (den gibt's bei R........) Ich würde dann natürlich beide tauschen. Der Rest der Endstufe hat messtechnisch keine Auffälligkeit. Vielleich kennt sich ja ein Forummitglied mit dieser Hightech aus. Gruß Stephan |
Autor: | röhrenradiofreak [ Do Mär 10, 2016 11:52 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Ultraschallreinigungsgerät mit Mosfet IRFP 460LC |
Der IRFP460A hat geringfügig andere Schaltzeiten, was aber eventuell an abweichenden Messbedingungen liegt und außerdem bei Frequenzen im Ultraschallbereich kaum etwas ausmachen dürfte. Sonst sehe ich auch keinen Unterschied. Sollte also gehen. Oft ist in der Ansteuerung auch etwas defekt. Diese solltest Du genauestens überprüfen, um zu vermeiden, dass Dir die neuen Transistoren gleich wieder um die Ohren fliegen. Bei Reichelt habe ich schon mehrfach minderwertige Leistungstransistoren erhalten, die nach kurzer Zeit wieder ausgefallen sind. Das waren bipolare Transistoren für die Horizontalablenkung von Fernsehern. Ob es bei den Typen, die Du benötigst, auch so ist, weiß ich nicht. Lutz |
Autor: | TK5 [ Sa Mär 12, 2016 16:54 ] |
Hallo Lutz, ich habe die typgleichen Mosfets in der Bucht erstanden, Gerät funktioniert wieder. Ansteuerung hatte ich, wie bereits geschrieben, bereits ohne Auffälligkeiten überprüft. Die Beschriftung wurde bei allen IC's entfernt Die Endstufentransistoren liegen parallel, Fehler ist daher für mich nicht nachvollziehbar. Passiert eben, würde ja sonst alles ewig halten Vielen Dank, Stephan |
Autor: | röhrenradiofreak [ Sa Mär 12, 2016 18:46 ] |
Dann hast Du ja Glück gehabt, dass es die Ansteuerung nicht mitgerissen hat. Bei einem IC ohne Aufdruck hast Du schlechte Karten. Manchmal ist bei Leistungsbauteilen die Kühlung zu knapp ausgelegt. Dann werden sie im Betrieb um so heißer, dadurch steigt die Ausfallhäufigkeit. Mitunter kann man mit einfachen Mitteln Abhilfe schaffen. Zum Beispiel durch Vergrößern des Kühlkörpers, Bohren von Lüftungslöchern oder ähnlichen Maßnahmen. Lutzt |
Autor: | BugleBoy [ Sa Mär 12, 2016 19:43 ] |
TK5 hat geschrieben: Die Beschriftung wurde bei allen IC's entfernt Hi Stephan Kannst du Hersteller von solcher Schweinerei nennen ? Grüss matt |
Autor: | röhrenradiofreak [ Sa Mär 12, 2016 21:04 ] |
So etwas habe ich schon in vielen Geräten gesehen. Das waren keine Geräte der klassischen Unterhaltungselektronik, sondern z.B. eine Garagentorsteuerung, eine Steuerung für eine Hebebühne, eine Stromversorgungssteuerung in einem Wohnmobil, Elektrowerkzeuge, Spielzeug, Küchen- oder sonstige Haushaltsgeräte usw. Es gibt offensichtlich etliche Hersteller, die auf diese Art versuchen, Reparaturen oder Nachbau zu verhindern oder was auch immer. Das kann man nicht auf einen Hersteller eingrenzen, zumal der eigentliche Hersteller häufig nicht mit dem Namen, der auf dem Gerät steht, übereinstimmt. Lutz |
Autor: | eabc [ Sa Mär 12, 2016 21:09 ] |
Ich denke das dass Unkenntlichmachen des Typenaufdruckes u.a. auch der Einsparung von Lizenzgebühren bei Klein serien dient. |
Autor: | Hobbybastler [ Sa Mär 12, 2016 22:11 ] |
Hallo zusammen, das mit dem Unkenntlichmachen von Halbleitern hatte ich vor vielen Jahren mal bei einem Netzteilbausatz. Da wollte wohl der Bausatzhersteller den Nachbau erschweren bzw. unmöglich machen, zumal auch kein Schaltbild mitgeliefert wurde. Na ja, das Netzteil hat eh nicht viel getaugt, stabilisierte Spannung hatte man erst nach ca. 10 min. 'Warmlaufen'. Grüße Martin |
Autor: | TK5 [ Mi Apr 06, 2016 8:21 ] |
Guten Morgen ! Reiniger funktioniert immer noch Bilder der Platine folgen, wenn ich die Flüssigkeit wechsel. Gruß Stephan @ Matt hier die Vertriebsfirma : |
Autor: | power-dodge [ Mi Apr 06, 2016 12:58 ] |
Hallo Stephan, würde mich über die Bilder sehr freuen. Hab hier auch einen Reiniger, denn ich nicht hin bekomme. Die Transen werden ohne Verbraucher schnell sehr heiß, die originalen waren auch durch. Gruß |
Autor: | Hans_L [ Mi Apr 06, 2016 14:01 ] |
@all, vielleicht ein allgemeiner lebensverlängernder Hinweis: US-Geräte nicht ohne Wasserfüllung betreiben Gruß Hans |
Autor: | hf500 [ Mi Apr 06, 2016 19:14 ] |
Moin, mal eine andere Frage: Die Dinger, vor allem die einfachen, haben oft nur Einweggleichrichtung ohne nennenswerten Ladekondensator. Darf man da ungestraft einen Brueckengleichrichter mit ein paar µF einsetzen, oder stirbt dann die Endstufe/der Wandler wegen Ueberlastung? 73 Peter |
