Dampfradioforum • Thema anzeigen - Klingelsignal per Funk übertragen
Aktuelle Zeit: Di Apr 16, 2024 22:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Klingelsignal per Funk übertragen
BeitragVerfasst: Mi Feb 28, 2018 17:21
ich möchte die Türklingel in der Wohnung meiner Mutter (88 Jahre, extrem dement und sie öffnet jedem! die Tür) ) abklemmen und mit der ankommenden Spannung einen kleinen Sender aktivieren der eine Reichweite von ca. 100m haben muss.
Da ich im Nebenhaus wohne / arbeite hätte ich so die Sicherheit, dass meine Mutter keine "bösen Menschen" in ihre Wohnung
bittet.
Ein erster Versuch mit einem Babyphone war nicht wirklich gut.
Würde mich über gute Ideen sehr freuen.
Micha
P.S. nein, eine Kabellösung geht nicht.
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Feb 28, 2018 17:37
Evtl. wären 433 MHz Module eine Option?
Wenn du nur ein Signal (ein Bit) übertragen willst, dann reicht es meines Wissens, wenn du einfach einen HIGH-Pegel an den Sender anlegst. Meines Wissens wird daraufhin der Empfangs-Pin am Empfänger auch auf HIGH geschaltet, somit kannst du dann z.B. eine LED oder einen Gong bei dir ansteuern.
Die meisten Module arbeiten bis 12V, bei dieser Spannung haben sie auch die maximale Reichweite - also eigentlich perfekt für eine Klingelanlage (die Meisten laufen ja mit 12V).
Hier mal ein Link zu solchen Modulen: https://www.ebay.de/itm/433-Mhz-Sender- ... SwHYpaD2-q
In der Beschreibung findet sich der Hinweis, dass die Module 20-200m Reichweite haben sollen. Allerdings ist dort auch vermerkt, dass für noch bessere Sende-/Empfangsleistungen Superheterodyne-Module verwendet werden sollen. In der Beschreibung findet sich dazu auch gleich ein Link.
Da du aber bei dir vermutlich keine freie Sicht hast, müsstest du selber mal testen, ob die Reichweite ausreicht.
Ich verwende solche Module für das Ein-/Ausschalten einer Beleuchtung bei 3V Spannung mit einer kleinen Antenne. Auch unter diesen nicht optimalen Bedingungen kann ich das Licht in der ganzen Wohnung Ein- oder Ausschalten.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Mär 03, 2018 10:07
Im Elektroinstallationsbedarf gibt es Funkgongsets (z.B.von Grothe)Man kann bei bestimmten Modellen
den Klingeldrücker anstelle des Läutewerks zur Weiterleitung des Signals montieren.
Die Reichweite ist relativ hoch,wäre aber zu testen.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Mär 29, 2018 9:47
Wir bauen gerade um und ich habe unsere alte Klingelanlage komplett abgestellt. Ich hab nen Funkgong https://www.amazon.de/gp/product/B07688 ... UTF8&psc=1 als ersatz eingebaut. Würde die alte Klingel einfach abklemmen und den Gong hin hängen. Mit 300 Meter sollte die Reichweite hoch genug sein und Preislich und vom Aufwand her hält es sich dann in Grenzen.
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
