Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Printtrafos
Printtrafos
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=8&t=28094
Seite 1 von 1
Autor:  AlfredG [ Mi Mai 30, 2018 21:57 ]
Betreff des Beitrags:  Printtrafos
gerade habe ich mal wieder ein Gerät fertiggestellt, da tauchen die Probleme auf...
Das Problem: ein Printtrafo mit 2x7,5V a 0,315A (4,8VA) mit Graetzgleichrichter und 20000uF. Am Ausgang werden 0,52A entnommen. Die Wechselspannung beträgt dann 7,6V. Macht also Knapp 4VA.
Offensichtlich wird der Trafo aber durch die großen Kapazitäten in die Sättigung getrieben, denn nach 15min kann man ihn nicht mehr anfassen. Jetzt muss ich auf einen 10VA umsteigen. Das ist ärgerlich wenn der Platz knapp bemessen ist....
Alfred
Autor:  mnby101 [ Mi Mai 30, 2018 22:59 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Printtrafos
Hallo Alfred,
sorry, aber nun möchte ich aber einfach mal fragen wozu ein Netzteil das etwa 0,5 Ampere abgeben muß einen Elko mit 20000µF braucht, oder hast Du Dich da verschrieben ? Das der über Große Kondensator eine Überhitzung des Trafos verursacht kann ich mir dennoch nicht vorstellen. Printtrafos sind gerne etwas knapp dimensioniert und erwärmen sich etwas stärker, auch dadurch das sie eingegossen sind. Eventuell wärst Du gut beraten den Trafo eine Nummer größer zu wählen und ein Elko mit 2200µF sollte bei dem geringen Strom dicke ausreichen.
Autor:  RE 084 [ So Jun 03, 2018 12:28 ]
natürlich kann der Trafo durch einen zu großen Ladekondensator überlastet werden.
Der Nachladestrom in den Kondensator wird dabei schnell übersehen. Er beträgt den
1,41 fachen Wert des entnommenen Stromes !
Also mal eben Trafo-Nennstrom = entnommener Strom nach dem Gleichrichter geht nicht
als Dauerlast !
RE 084
Autor:  BugleBoy [ So Jun 03, 2018 12:37 ]
nach Adam Ries macht dann nur 450mA Dauerstrom
Kannst du erzählen, wozu dient es ?
Möglichweise löst man mit Schalt-Regler anstelle Linearregler diese Problem.
https://www.phpbb.com/
