Grundig LED Fernseher 46 VLE 8221 https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=8&t=28454 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Wofi [ Mi Sep 26, 2018 10:46 ] |
Betreff des Beitrags: | Grundig LED Fernseher 46 VLE 8221 |
Hallo, mein obiger Ferseher hat sich nach dem Motto - kein Bild, kein Ton - von jetzt auf gleich verabschiedet. Scheint ein Problem mit den LED´s zu sein. Leider bin ich fachlich hier aus "der Show raus". Gibt es evtl. ein Forenmitglied im Bereich des Märkischen Kreises, Hagen oder Dortmund, der mir helfen könnte? Vielen Dank. Grüße Wolfgang |
Autor: | batsch [ Mi Sep 26, 2018 14:57 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Grundig LED Fernseher 46 VLE 8221 |
Auch kein Ton mehr??? Meistens geht der Ton auch mit defekter Beleuchtung. |
Autor: | BugleBoy [ Mi Sep 26, 2018 15:18 ] |
Es gibt Glump, der bei defekte LED einfach ganz abschaltet. Grüss Matt |
Autor: | röhrenradiofreak [ Do Sep 27, 2018 21:41 ] |
Bei diesen Grundig-Geräten gibt es hauptsächlich 2 Fehler: - Softwareproblem, die Software muss dann neu aufgespielt werden. Das klappt nicht immer problemlos, weil manche Geräte mit der aktuellen Software nicht klarkommen, dann muss man zunächst eine ältere Version verwenden. - Defekte LED im Panel, oder Kontaktprobleme an den Steckverbindern bzw. Lötstellen zu den LEDs. Oft sind diese beiden Ursachen an den Symptomen nicht zu unterscheiden. Es gibt Geräte, bei denen bei einem LED-Fehler der Ton weiterläuft, andere schalten komplett ab. Auch bei den Softwarefehlern ist es unterschiedlich, wie sich die Geräte dann verhalten. Im Iwenzo-Forum gibt es einige Spezialisten für diese Geräte, die aber unter chronischer Überlastung leiden, weil sie reihenweise ausfallen. Lutz |
Autor: | Wofi [ Fr Sep 28, 2018 11:01 ] |
Vielen Dank vorab, es ist leider so, wie es bei einer Werbung eines ehemaligen heimischen Radio- und Fernsehfachbetriebes hieß "kein Bild - kein Ton, wir kommen schon". Hatte schon mal die Rückwand ab und die auf der Netzteilplatine angegeben Spannungen gemessen, soweit ok. Wie das mit den Spannungen für den LED -Treiber ist, weiß ich nicht. Man kann nach dem Einschalten erkennen, daß der Bildschirm leicht schimmert, aber das war´s dann. Na ja, ist jetzt 6 Jahre alt, hat wahrscheinlich seine "Soll-Lebensdauer" erreicht. Iwenzo probiere ich mal. Grüße Wolfgang |
Autor: | Grundig4085 [ Fr Sep 28, 2018 11:41 ] |
Hallo Wolfgang, such mal nach tauben Elkos im Netzteil, hatte ich bei einem 4 Jahre alten Samsung. Ich hatte auch schon Netzteile die zwar Standby 5 V und und die heruntergesetzte Betriebsspannung lieferten, da war dann ein Step-Up Wandler defekt. ( Moseft + Spule + Schottky-Dioden ). Beim Betrieb wird über den Wandler dann die Betriebsspannung angehoben um genug Leistung für die Hintergrundbeleuchtung zu haben. Gruß Stefan |
Autor: | batsch [ Fr Sep 28, 2018 13:20 ] |
Weiter Möglichkeit: Eine Sicherung am T-CON-Board (das hängt direkt am Display) Die ist auch gern mal durchgebrannt, dann kein Bild. |
