Radio am der Kabel Buchse
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=8&t=29027
Seite 1 von 1
Autor:  Bastelheinz [ Fr Feb 22, 2019 19:18 ]
Betreff des Beitrags:  Radio am der Kabel Buchse
Hallo an alle und an die wissenden:
Wenn ich über die Kabelbuchse Radio (Stereoanlage aus den 70ern) hören will, wie kann man das machen? Geht das überhaupt?
Über TV kann man viele Radiosender empfangen. Eine TV Buchse und Radio Buchse sind da. Alles über Kabel.
Autor:  eabc [ Fr Feb 22, 2019 19:28 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Radio am der Kabel Buchse
Nach der Digital Umstellung in den Kabelanlagen ist analog nichts mehr empfangbar, d.h. um Radio zu hören, benötigst du eine Digitalreceiver (DVB-C / DVB-T2HD oder DVB-S2 mit analogem Tonausgang, was bei der Auswahl des Receivers etwas suchen bedingt. Dann eine passende NF-Kabelverbindung zwischen receiver und Röhrenradio aussuchen und schon kannst du in der TA/TB Schaltstellung des radios, Musik hören, den Sender Wechsel aber musst du am digitalen receiver ausführen.
Autor:  röhrenradiofreak [ Fr Feb 22, 2019 19:33 ]
Das hängt davon ab, ob in Eurem Kabelnetz noch analoge Radioprogramme übertragen werden. In den meisten Kabelnetzen ist das wohl noch der Fall, aber laut Ankündigungen nicht mehr lange.
Um ein älteres Radio mit dem Kabelanschluss verbinden zu können, braucht man ein sogenanntes Symmetrierglied, also einen Adapter. Zum Beispiel so etwas:
https://www.ebay.de/itm/DDR-UHF-VHF-Kab ... rk:17:pf:0
Der Stecker am Koaxialkabel muss dann durch das Gegenstück ersetzt werden, damit er in die Buchse "Radio" der Antennensteckdose passt. Der Stecker am Ausgang "VHF" muss durch einen für die Antennenbuchse des Radios passenden Stecker ersetzt werden.
Bitte nicht davon irritieren lassen, dass der Adapter in dem obigen Link für Fernsehen gedacht ist. Er funktioniert genauso gut für Radio, wenn man den Ausgang "VHF" benutzt. Entsprechende Weichen, die für Radios gedacht waren, findet man weitaus seltener. Zum Beispiel hier gibt es eine solche:
https://www.amazon.de/dp/B0060LCMU4/ref ... 4370968675
Autor:  Valvotek [ Mo Feb 25, 2019 18:05 ]
Ich hatte meine Kuba Pußzta Truhe (1956) über eine handelsübliche Koaxialleitung mit 240 Ohm Adapter am Kabelnetz angeschlossen.
Das funktioniert (bis heute) ganz hervorragend.Noch ist in unserem Kabelnetz Radio analog eingespeist,TV natürlich nicht mehr.
Das funktioniert auch mit einer 70er Jahre Stereoanlage (hier Saba 8050)sehr gut.
Roman
https://www.phpbb.com/
