Gruß Ralf
LED-TV fast abgefackelt
LEDs betrieben im Grenzbereich, nur noch Plastik, keinerlei Kühlung:
Fast alle LEDs in diesem Gerät haben einen Kurzschluss.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: LED-TV fast abgefackelt
Moin moin Ralf,
nenne mal bitte "Ross & Reiter", das würde helfen diese auf Kosten gedrückte Produkte stehen zu lassen
TKOFreak61
Hallo Ralf,
unschöne Sache mit dem LED-TV. Bist Du sicher, dass wirklich alle LEDs durchgebrannt sind? Wenn Du das eindeutig nachgewiesen hast, dann ist der Fehler sicher in der Stromversorgung für die LEDs zu suchen. Ob sich dann eine Reparatur lohnt, ist sehr fraglich. Es sei denn, man kann eine identische und intakte Leiterplatte für sehr günstiges Geld in der Bucht erwerben. Allerdings muss man zusätzlich auch die LEDs komplett austauschen.
Um zu ermitteln, ob alle LEDs auf den einzelnen Streifen defekt sind, sollte man die Streifen von der gemeinsamen Stromschiene trennen und eine externe DC-Spannung von rd. 20 V einspeisen. Sollten andere Streifen noch in Ordnung sein, lohnt sich eine Reparatur durch den Komplettaustausch aller Streifen. Im Netz erhält man die Streifensätze für meist unter 100 €. Man sollte nur darauf achten, für genau die TV-Type zu bestellen. Von anderen oder ähnlichen Typen passen die Streifen nicht. Und der Schaden an der Plastabdeckung liesse sich mit dem Aufkleben weisser Plastfolie beseitigen. Solche Folie bekommt man in einschlägigen Bastlerläden.
Bei meinem 47-Zoll-LG war nur eine einzige LED durchgebrannt, hat aber nicht solch einen Schaden wie bei Dir verursacht. Nach dem Austausch aller Streifen (für unter 80 €) läuft der TV wieder zur vollsten Zufriedenheit meines Enkels an seiner PS 4.
Noch ein Tipp für die Lebensdauer der LED-TV: Da die LED-TVs in den Verkaufsausstellungen mit maximaler Hintergrundhelligkeit gezeigt werden, um stets ein superbrillantes Bild zu präsentieren, werden die LEDs so an ihrer maximalen Leistungsgrenze gefahren. Für den Heimgebrauch sollte man von der "Verkaufseinstellung" auf eine "Heimeinstellung" umschalten und die Hintergrundhelligkeit auf ein vernünftiges Mass zurückdrehen. Die LEDs danken es einem.
Jürgen
Jürgen
Den Fehler zu beheben ist für mich jetzt nicht so das große Problem, das Gerät läuft bereits auch schon wieder.
Ich finde es nur erstaunlich das bei so einen Defekt soviel Wärme erzeugt wird, so das es zu einem Brand kommen kann. Das eine einzelne LED so extrem abfackelt wie hier, das ist wohl eher die Ausnahme, denke ich. Das heiße Wetter ist wohl auch mit schuld daran, das es zu so einer hohen Hitzeentwicklung kommen konnte.
6 von 40 Dioden funktionieren noch, 33 haben einen Kurzschluss. Das Netzteil ist erstaunlicher weise O.K.
Das LEDs in diesen TV-Geräten kaputt gehen, das kommt allerdings recht oft vor, das betrifft aber auch alle TV-Hersteller.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Micha94
Und wer ist nun der Hersteller? Wenn du es nicht schreiben magst, kannst du ja auch ein Foto machen
Hallo Ralf,
meine Frage hast du mit deinem Zweitbeitrag zu diesem Thema noch nicht beantwortet und wie du siehst, interessiert es nicht nur mich ( obwohl ich nichts mit der Produktion von LED TV's zu tun habe oder hatte)
Auch schreibst du : @....Das LEDs in diesen TV-Geräten kaputt gehen, das kommt allerdings recht oft vor, das betrifft aber auch alle TV-Hersteller.
Das kann so nicht stehenbleiben, weil es zum Glück noch TV-Hersteller gibt, die bei höherpreisigen TV's auf Qualität und Haltbarkeit achten, wie z.B. Panasonic & Metz, etc. selbst in meinem Verwandtenkreis wo eben bis zu 3 dieser Typen schon seit einem Jahrzehnt täglich für ein paar Stunden laufen, kam es zu keinem einzigen Defekt.
Das Gerät hier war ein Grundig, verbaut waren LED-Streifen von Samsung.
Letzte Woche hatte ich einen "guten" Flachmann von Panasonic auf dem Tisch, verbaut war ein LG-Display, auch hier LEDs defekt.
Die 300er Serie von Panasonic sind Vestel-Geräte, billiger Zukauf-Schrott wo man nur noch den guten Markennamen drauf druckt um den Preis zu puschen.
Metz? Leben die überhaupt noch?
Löwe ist ja mittlerweile zum zweiten mal pleite.
Den Fehler mit den defekten LEDs finde ich übrigens gar nicht mal so schlecht, das kann man wenigstens noch reparieren...
Gruß Ralf
Gruß Ralf
ELEK
sehr bedenklich das Ganze !
Hab noch eine GRUNDIG Flachglotze mit def. Hintergrundbeleuchtung (je eine bei 3 Streifen), hat jemand eine Quelle für die kompletten Streifen und vielleicht auch noch für die (wahrscheinlich neutralweißen 4000K)-LED (rechteckige SMD-LED) ?
ebay kommt eher nicht in Frage, ebensowenig gebrauchte Streifen.
Der GRUNDIG-Service war so freundlich, mich an den MDEIAMARKT /SATURN zu verweisen, da fällt mir nix mehr zu ein...
Dankeschön, Gruß Ingo
Ralf, deswegen schrieb ich von höherpreisigen Panasonicen und Metz und ja Metz ist noch der einzig deutsche der in Deutschland mit zugekauften (Selektierten )elektronischen Baugruppen und eigens hergestellten Gehäusen und Lautsprechern die TV's produziert.
Und das mit einer sehr guten Bild und Tonqualität sowie Bedienungslogik
Auch der Ersatzteilbestand ist sehr gut, weil in der Verwandtschaft ein 6 Jahre junges Gerät beim Putzen vom Tisch viel und das Display und das Mainboard zu Bruch ging, nach meinem Anruf beim schnell erreichbarem Service, wo man auch zurückgerufen wird, bekam ich den Vorschlag ein Display 2. Wahl (3 kleine kaum Sichtbare Pixelfehler) und ein aufgearbeitetes Mainboard zu einem sehr guten Preis gegenüber von Neuteilen, zu kaufen, was ich dann auch tat. Das war bereits vor drei Jahren, das Gerät aber spielt seit dem wieder jeden Tag
Das "gute" Panasonic mit dem LG-Display war ein höherpreisiges Gerät und gerade einmal knapp 4 Jahre alt.eabc hat geschrieben:Ralf, deswegen schrieb ich von höherpreisigen Panasonicen.....
Panasonic ist wohl auch nicht mehr das was es mal war.
Gruß Ralf
McLolly
zum diesem Thema kann ich nur zufügen, dass Grundig (Vestel)-TVs mit durchgebrannten LED-Streifen in unserer Werkstatt einen traurigen Spitzenplatz einnehmen. Und dass teilweise bereits in den ersten zwei Betriebsjahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an den Sansung Streifen liegt, sondern vielmehr an der brutalen, einfachen Treiberschaltung und an der Tatsache, dass eine durchbrennende LED ja eine Brücke darstellt, bis zuletzt nur noch ein oder zwei LEDs leuchten und dann aufgrund der Reihenschaltung brutalst überlastet werden, denn die Regelung fährt dann nicht mehr ausreichend schnell herunter. Daher wahrscheinlich auch der hier gezeigte Brand.
Und ja, auch einen Panasonic hatten wir schon, wo EINE LED kaputt war. Einmal, wie gesagt.....
Aufgrund nicht zuletzt dieser LED-Problematik haben wir "Grundig"-TVs mittlerweile aus unserem Verkauf rausgenommen.
Carsten.
Carsten.
Die Kathode: so gefährlich, dass sie hinter Gitter muss.
Grundig hat nichts mit Vestel zu tun.
Das heutige Grundig Intermedia nannte sich davor BECO und gehört zur Koç-Gruppe in der Türkei.
Hinter Vestel verbergen sich Markennamen wie Telefunken, Graetz, Toshiba, Hitachi, JVC, Kendo... und eben auch die 300er Serie von Panasonic.
Vestel und Grundig sind zwar beides türkische Unternehmen aber untereinander Konkurrenten.
Was momentan unter Grundig vertrieben wird sind Zukauf-Geräte von UMC-Polen bzw. UMC-Tschechei, weil bei Grundig das Werk vergrößert und umstrukturiert wird, und dort momentan nicht produziert werden kann.
UMC-Geräte werden z.B. unter Sharp, Orion, Dual und Blaupunkt vermarktet.
Hinter Nordmende verbergen sich momentan Vestel-Geräte die über Technisat vertrieben werden.
Unter Philips verkauft ein Chinese seinen Billigkram.
.....all diese Geräte sind auf gut Deutsch gesagt MÜLL.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo.
Hier mal wieder ein höherpreisiges Panasonic-Gerät mit LG-Display, wo es auch ordentlich gefackelt hat: Gruß Ralf
