Ihr letzter Besuch: Sa Mai 04, 2024 23:01 Aktuelle Zeit: Sa Mai 04, 2024 23:01
 [ 1 Beitrag ]
BeitragVerfasst: Di Apr 09, 2024 15:36
Hallo zusammen
habe vor kurzem die Lager gewechselt und wollte für Leidesgenossen eine kleine Anleitung verfassen
Zuerst wird der Deckel unten entfernt, entweder Heissluftpistole, oder einfach mit Gewalt abhebeln mit einem Schraubenzieher, der erste Ansatz kann mit dem seitlichen Loch begonnen werden
Die magnetische Scheibe ist aufgepresst, also entweder passenden Abzieher, oder ein Stück Stahl was als alternativer Abzieher umgebaut wird, in die Mitte eine Schraube und seitlich zwei Löcher für Befestigung an den Schraublöchern der Scheibe wo der Plastikring befestigt wird
Theoretisch könnte man auch mit einem Durchschlag arbeiten und gleich den Zapfen von unten nach oben austreiben, aber weiß auch nicht wie der Plastikkrug und die Welle das verkraften, vor allem wenn die Lager durch Rost eh schwer abzuziehen sind
Dann Überwurfmutter abschrauben, Linksgewinde!
Messerlager entfernen und Messer abschrauben, Linksgewinde!
Komplettes Teil zwischen die losen, leicht offenen Backen des Schraubstockes und von unten, also da wo die magnetische Scheibe drauf war mit dem Hammer ausklopfen, Wellendichtring kommt mit raus
Beide Lager entfernen und alles wieder in umgekehrter Folge zusammenbauen
Beim klopfen von oben die Schraube eindrehen, sonst ist das Gewinde futsch
Die Lager haben noch Spannringe, die sollten beim Einbau auch wieder richtig sitzen
Da es zwei Lager auf einer Welle sind nicht vergessen am Schluss einen leichten Hammerschlag auf jede Wellenseite setzen zum entspannen, sonst halten die nicht lange, merkt man dann aber auch schon das es sich leichter drehen lässt, dann erst den Wellendichtring, da der zu arg bremst und man ohne ein besseres Gefühl beim Drehen hat
Am Schluss die magnetische Scheibe wieder aufklopfen, dabei auf die Nut achten, sonst geht sie nicht drauf
Den Boden einfach wieder passgenau aufkleben
Das alles ginge mit einer Presse viel besser, aber wer hat schon so was passendes
 [ 1 Beitrag ]
