Ihr letzter Besuch: Do Mai 02, 2024 10:06 Aktuelle Zeit: Do Mai 02, 2024 10:06
 [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Di Jun 08, 2010 14:22
Echt? Darauf bin ich ja noch gar nicht gekommen. Werde ich machen.
Gruss, HArm.
BeitragVerfasst: Di Jun 08, 2010 17:56
harm hat geschrieben:
Dann funktioniert das vielleicht nicht richtig, jedenfalls wird auch ein gut eingestellter Sender bei gedrückten AFC Knopf eher schlechter.
Durch den fehlerhaften Anschluss der Antenne konnte vermutlich das Eingangsfilter des Gerätes nicht richtig wirken. Es ließ deshalb die Signale mehrerer Sender stärker durch, als die nachfolgenden Verstärkerstufen verarbeiten können. In einer (oder mehreren) dieser Verstärkerstufen kam es dann zu Verzerrungen, die Intermodulations- und Kreuzmodulationseffekte hervorrufen. Das Resultat ist, dass die Signale verschiedener Sender miteinander vermischt werden (was Du ja auch gehört hast), dass "Geistersender" entstehen, die in Wirklichkeit gar nicht da sind und teilweise tatsächlich vorhandene Sender überdecken, und dass die Verstärkung, und damit die Eingangsempfindlichkeit des Gerätes, deutlich in die Knie geht. Die AFC, die normalerweise die Abstimmung des Gerätes innerhalb eines gewissen Bereiches auf die Sendermitte zieht, konnte unter diesen Umständen nicht richtig arbeiten, weil durch diesen Effekt mehrere "Sendermitten" zu dicht beieinander lagen bzw. die Signale der einzelnen Sender so verzerrt waren, dass die AFC die Sendermitte nicht mehr als solche erkennen konnte.
BeitragVerfasst: Di Jun 08, 2010 18:20
Interessante Erklärung. Jedenfalls geht es jetzt ohne Gefistel im Hintergrund. Toller Klang!
Schöne Grüsse aus Kiel!
Harm.
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Reinhard_M und 1 Gast
