Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 21:02 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 21:02
 [ 110 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
BeitragVerfasst: Di Aug 07, 2012 6:56
paulchen hat geschrieben:
"linke Maustaste drücken/halten+Scrollrad rückwärts
Bei mir ist es die rechte Maustaste unter Firefox :wink: .
Uuups - Tippfehler. Strg-Taste halten war gemeint, nix Mäuschen :oops: Sorry, mea culpa, mea maxima culpa!
LG, Herby
BeitragVerfasst: Di Aug 07, 2012 9:03
was immer geht ist die Strg-Taste drücken und dabei mit der Maus scrollen.
BeitragVerfasst: Di Aug 07, 2012 16:39
saarfranzose hat geschrieben:
Jau! Erstmal danke für die ganzen Tips hier. Ausprobieren kann ich die aber erst am Samstag, bis dahin bitte ich um Geduld. :-)
Gruß aus Gotha... Hotte
BeitragVerfasst: Mi Aug 08, 2012 8:42
gerade eine neue Sendung 1SH29B aus Rumänien bekommen. Am 1.8. bezahlt, am 7.8. eingetroffen, 16 $ für 10 Stk. Besser geht es nicht und das im internat. Auktionshandel.
Hier der Grössenvergleich mit einer B405 von Philips = Re134 mit amerik. Sockel
Hier meine früheren "Lieblingsröhren " aus komerziellem Rechner
Gruss Franz
BeitragVerfasst: Do Aug 09, 2012 7:38
Hallo liebe Forengemeinde
Schön oder selten ist diese AZ 11 vielleicht nicht, aber etwas kurios schon. Das System sitzt extrem schief drin.
Ich habe die Röhre so aus dem Gerät gezogen, leider ist der Sockel arg in Mitleidenschaft gezogen.
Aber sie bringt noch gute Werte :-)
BeitragVerfasst: Do Aug 09, 2012 22:05
Das ist wie bei Menschen, das Aussehen spielt keine Rolle. Nur die inneren Werte zählen. :hello:
BeitragVerfasst: So Sep 09, 2012 12:17
... "und wenn ich mal gross bin, werde ich eine A66-11X" sagte die kleine CRT 40CB4. "Haha - das will ich sehen!" sagte die XQ1060.
Aber was mag das wohl für ein Röhrli sein, die XQ1060? (Die Experten hier halten sich bitte im Moment einmal vornehm zurück... :danke: )
Sonnige Grüße aus dem (noch) schön warmen Südhessen,
Herby
BeitragVerfasst: So Sep 09, 2012 12:38
Ich hab noch eine kleinere CRT Röhre,ist mit anschlußdrähten 90mm Lang und 25mm bilddiagonale,koplette außendiagolale 31mm. Ist eine NEC C1M30P4 steht aber noch 3C234 unter der bezeichnung.
Eine 40CB4 (Matsushita) mit 110mm Länge und ca. 36mm Bilddiagonale,Diagonale komplett 42mm, liegt auch noch rum :mrgreen:
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: Di Sep 11, 2012 19:34
Hier für KOSMOS Radiomann die DM300 von Radio Record
Reiner
BeitragVerfasst: Sa Sep 22, 2012 6:11
rettigsmerb hat geschrieben:
moin Herby,
ich bring nachher eine mit, eingebaut :bier:
BeitragVerfasst: Sa Sep 22, 2012 14:22
Hier mal meine ungewöhnlichste Röhre.
Sie befindet sich in einem Schwarz-Weiß-Fernseher der Marke Sinclair, hergestellt in der ersten Hälfte der 1980er Jahre, gerade so groß wie ein Walkman. Vor dem Zeitalter der LCD-Bildschirme war das etwas Besonderes.
http://www.radiomuseum.org/r/sinclair_ftv1ftv.html
Mein Bild zeigt das Innenleben des Fernsehers. Das große Glasgebilde ist eine Bildröhre mit sehr ungewöhnlicher Bauform. Sie ist nur etwa 2 cm tief, weil sie im wesentlichen quer zur Betrachtungsrichtung aufgebaut ist. Die Ablenkung erfolgt elektrostatisch, wie bei einer Oszilloskop-Röhre. Das Bild wird im flachen Winkel von vorn rechts auf die Leuchtschicht geworfen, die auf der Rückseite des Glaskörpers angebracht ist. Die dadurch entstehende trapezförmige Bildverzerrung wird durch entsprechende Ansteuerung der Ablenkung kompensiert.
Das Bild hat nicht etwa 16:9-Format. Die als Fresnel-Linse ausgeführte Plexiglasscheibe im Gehäusedeckel lässt es etwa doppelt so hoch erscheinen.
Die Kontaktierung erfolgt über auf das Glas aufgebrachte Leiterbahnen, die im rechte Teil zu erkennen sind, und die am oberen Rand erkennbaren Kontaktfedern. Hier liegt die größte Schwachstelle des Gerätes: Durch Herunterfallen reißen die Kontaktfedern mitsamt der Leiterbahnen vom Glas, das lässt sich kaum wieder reparieren.
Die beiden Spulen oben links, die wie ZF-Filter aussehen, sind der Zeilentrafo. Rechts daneben einige Dioden und Kondensatoren, die eine Hochspannungskaskade bilden. Die Zeilenendstufe enthält eine Gegentaktschaltung mit 4 Transistoren BC 308 und BC 238. Unten links der (UHF-) Tuner, der nur 3 x 2 x 1 cm groß ist. Daneben das einzige IC des Gerätes, das unglaublich viele Funktionen enthält: Hinein geht die Bild-ZF, heraus kommen die fertig demodulierten Video- und Audiosignale und die Sägezahn-Ablenkspannungen.
Die Stromversorgung (6 V) erfolgt durch eine flache Lithiumbatterie, die auf der Rückseite des Gehäuses eingeschoben wird. Da es solche Batterien und analoges terrestrisches Fernsehen nicht mehr gibt, hat das Gerät leider seinen Gebrauchswert fast völlig eingebüßt.
BeitragVerfasst: So Sep 23, 2012 15:18
Hier eine leuchtstarke EM1
:hello:
BeitragVerfasst: So Sep 30, 2012 12:32
:wink: Analog-Speicher-Bildröhre für den Tek 549
nos ist sie auchnoch 8_)
sie passt in den http://www.wellenkino.de/549 (wie man sieht speichert der Oldie noch immer sehr gut)
so eine CRT ungebraucht zu finden ist eine absolute Rarität. Sie war damals sehr teuer.
BeitragVerfasst: So Sep 30, 2012 12:55
Hi Martin,
meinen Glückwunsch zu diesem feinen Röhrli. Dass sie eine Rarität ist, will ich in der Tat glauben. Schön, dass sie auch noch den Transportweg heil überstanden hat.
Doch denke immer an Murphy's Law:
You've got a 1.000$ CRT and will burn out its filament first :angry:
Schönen Sonntag,
Herby
BeitragVerfasst: So Sep 30, 2012 21:12
Hi Martin,
Du hast mich da an etwas erinnert, was in den Tiefen meines Kellers noch vor sich hin schlummerte:
Diese Speicherröhre E702A kam angeblich als neu und defekt vom Lager. Bevor sie im wahrsten Sinne unter den Hammer kam konnte ich sie retten, inclusive der Original-Verpackung.
Anwendung fand sie in der Radar-Anzeigetechnik. Leider habe ich keinerlei Möglichkeit dieses hübsche Röhrli zu testen.
Schöne Grüße,
Herby
