Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 22:01 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 22:01
 [ 6 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo Apr 22, 2013 13:34
Hab mal ne (wahrscheinlich dumme) Frage: Vor langer Zeit hat mal ein Freund behauptet, die normale Art des Betriebs würde die Kathoden übermässig belasten und man solle erst nach den anheizen, so um ca 20sek später die Anodenspannung (in diesem Fall 450V) zuschalten.
Deshalb sollte ich bei seinem damals nagelneuen UMA-3000VT nen kleinen Kippschalter :shock: an der Rückwand einbauen, mit dem nach dem einschalten manuell die Anode zugeschaltet werden sollte.
Ich hatte eigentlich nicht die geringste Lust, ein neues 3000DM-Gerät zu verbasteln und erklärte ihm, bei den Radios ist es ja normal, daß die Anodenspannung sofort anliegt und die Röhren da auch fast ewig halten aber er ließ nicht locker, ich musste das Gehäuse verhunzen und die Rückseite anbohren. :angry:
Später schleppte er dann ein selbstbau-Modul für automatische Verzögerung an, also noch 4 Löcher mehr ins Case gebohrt :cry:
Ist an dieser Behauptung nun was wahres dran oder ist das doch nur eins der üblichen Potempkischen Dörfer?
Falls ja, kann es nicht sehr gravierend sein und nur wenig unterschied ausmachen
Oben zwischen Netztrafo und Übertrager sitzt das nachträglicheTimermodul, darüber das Loch wo zuerst der Kippschalter war,
Ist doch s... so ein Gerät wegen sowas verbasteln zu müssen, :roll: auch wenns aus den späten 90ern ist und hervorragend läuft
oder was meint ihr?
Gruss Andi
:bier:
BeitragVerfasst: Mi Apr 24, 2013 11:42
meine _Meinung.
1.) wenns ein komerzielles Gerät ist funktioniert es so wie es ist.
Da ist kein Umbau sinnvoll
2.) Wenn ein Gerät eine Parallelstabilisierung der Anodenspannung hat steht anfangs überhöhte Spannung am Verbraucher, und zwar solange bis die dicke Regelröhre warm ist.
3.) Sind Elkos in ihrer Spannungsfestigkeit so knapp dimensioniert daß sie bei unbelastetem Netzteil in den roten Bereich kommen macht es auch Sinn.
4.) Bei Messgeräten macht es Sinn um anfängliche Fehlaussteuerung zB des Messwerks zu vermeiden.
5.) bei Röhrenverstärkern kann das einen unangenehmen Einschaltbums zur Folge haben.
BeitragVerfasst: Mi Apr 24, 2013 13:34
Martin hat geschrieben:
meine _Meinung.
Naja, das ist die Endstufe eines ein High End Verstärkersets mit satten 2x 70/95Watt.
Nen Einschaltknacks hats bis jetzt nie gegeben, der kann bei der Leistung ja auch glatt die Boxen zerledern :(
Da kommt nur das mechanische Tick vom Relay, daran weiß man dann daß die Röhren warm genug sind, unangenehm wirds nur wenn man vorher die Lautstärke nicht runtergedreht hat, dann hämmert die Mucke schlagartig los und das knallt dann ganz schön in den Boxen :shock:
Die Netzelkos scheinen doch etwas knapp dimensioniert zu sein
Denn die 450V liegen auch an der Anode an
Jedenfalls meinte der Kollege, die Verzögerung würde die Röhren schonen weil selektierte EL34-Paare erstens sauteuer und auch mittlerweile schwer zu bekommen sind hatte er Angst, die würden sonstzu schnell verschleißen :Schulterzuck:
Andi
BeitragVerfasst: Mi Apr 24, 2013 13:39
Das Anheizen OHNE Betriebsspannung soll die Kathode *taub* werden lassen,oder so. Obs stimmt,no plan. :roll:
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: Mi Apr 24, 2013 13:46
amiga3000 hat geschrieben:
Nicht ganz - Längerfristiges Heizen ohne anliegende Anodenspannung lässt Kathoden taub werden. Siehe typisches Beispiel ECHxx. Arbeitsloses Triodensystem (AM-Oszillator) vielfach taub weil die Geräte quasi nur im UKW-Betrieb laufen.
BeitragVerfasst: Mi Apr 24, 2013 19:54
Man sieht es recht oft, dass verzögert die Anodenspannung zugeschaltet wird. Ist gar nicht sooo selten.
Ich hab "auch mal gehört", dass es, speziell für Endröhren nicht gut wäre, mit voller Anodenspannung anzuheizen, weil da eine Phase vom kalten zum "halbwarmen" Zustand durchlaufen wird. Wenn die Temperatur der Kathode nicht den Nennwert hat, soll der Verschleiß besonders hoch sein.
Literaturbeweise kann ich nicht geben.
Grüße vom
-charlie-
 [ 6 Beiträge ]
