Ihr letzter Besuch: Mo Apr 29, 2024 15:32 Aktuelle Zeit: Mo Apr 29, 2024 15:32
 [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Graetz 48W 48WS
BeitragVerfasst: Fr Aug 30, 2013 21:28
Hallo Foren-Gemeinde
Ganz speziell möchte ich die Graetz Spezialisten ansprechen. Vor einigen Monaten bekam ich dieses Graetz Radio. Laut Rückwand Gratz 48WS , das S wurde geschwärzt, so da es augenscheinlich als 48W aussieht. Nachdem ich nun etwas Zeit habe und mir das Vorkriegsradio genauer anschaute, kam so manche Ernüchterung. Unter den Bildern beschreibe ich mal die einzelnen Dinge die mir auffielen.
Auf den ersten Blick stört das magische Auge, das ungewöhnlich weit im Gehäuse sitzt. Ob es ein AM2 ist , kann man nicht mehr erkennen.
Beim ersten Blick ins innere, fällt die defekte AL4 auf und der Lautsprecher! Dieser baut so weit nach hinten, das man ihn seitlich nach rechts versetzt hat, um Platz für die Gleichrichter Röhre zu haben. Den Ausschnitt in der Schallwand hat man mit Pappe verschlossen.
Der Sockel der Gleichrichterröhre ist zerbrochen und wurde zusammengepfriemelt mit Draht. Ja, hier verbessere ich mal , die Fassung war gemeint. Darunter ziemlich stümperisch ein Elko liegend mit gepfuschter Verdrahtung.
Hier ist einiges im Argen! Ein Kondensator baumelt lose rum, diverse Drähte sind abgelötet. Das Kabel mit dem blauen Punkt führt ins Nirgendwo
Ob der Ein/Aus Schalter/Poti Original ist? Wer kann dazu etwas sagen? Was ist mit dem Klangregler? dieser scheint auch umgebaut zu sein.
Diese Skalenscheibe ist verbaut. Ungewöhnlich ist der DDR Sender, vermutlich also nach dem Krieg gefertigt. Da gab es ja Esatzskalen zu dem neuen Wellenplan. Jedoch nur mit USSR anstelle von DDR. Gekennzeichnet ist sie mit Remmi Skala Leipzig 48W GW
Dieser tiefbauende Lautsprecher ist verbaut. 3000 Ohm steht auf der Wicklung. Nochmals gut zu sehen, der auf das Chassis mit einer selbstgebauten Schelle befestigte Elko mit 16µF und der kleine, ebenfalls mit 16µF. Original gehört wohl ein 8+12µF in die mit einer großen Scheibe abgedeckte Bohrung.
Nun meine Fragen: Wer hier im Forum ist im Besitz von einem solchen Modell, der mir mit Fotos vom Original weiterhelfen kann. Chassis von oben und unten wäre hilfreich. Gibt es detaillierte Pläne von dem Radio? Wie bekommt man raus, welche Abmessungen eine AM2 hat? Wo gehört dieser Lautsprecher hin? Hat irgendjemand noch eine Skalenscheibe vom Originalradio abzugeben? Ja und einen Original Lautsprecher würde ich auch noch benötigen
Falls noch weitere Fragen auftauchen, so füge ich sie hier an dieser Stelle nachträglich ein.
1. Nachtrag: Einzelteile wie diese besagte zerbrochene Fassung, sowie Röhren wie die AZ1 oder AL4 machen mir keinerlei Sorgen, diese Teile habe ich Gottlob als NEW OLD Stock in meiner Sammlung. Eine Schaltplan von dem Modell W48 habe ich auch, Stücklisten, detaillierte Beschreibungen wären für mich Interessant.
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
Zuletzt geändert von Wheely am Fr Aug 30, 2013 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Graetz 48W 48WS
BeitragVerfasst: Fr Aug 30, 2013 21:57
der Lautsprecher ist mit ziemlich hoher Sicherheit von einem Mende der Baujahre 1935-1938.
Die Skala ist selten.
Nicht der Sockel der Gleichrichterröhre (AZ1), sondern die Fassung ist gebrochen. Sowas lässt sich heute kleben.
Elko: zeitgenössische Reparatur.
Verkabelung: ein Schaltplan (den gibt's hier im Forum sicherlich -> Mal eine Anfrage in der Schaltplanecke starten) wird Dir da weiterhelfen.
Ansonsten sieht das doch alles noch gut aus.
BeitragVerfasst: Fr Aug 30, 2013 22:43
Moin...
Graetz 48 W und WS...
Gutes Gelingen!
BeitragVerfasst: Sa Aug 31, 2013 8:22
Eine AM2 hat die Höhe von 75mm und einen Durchmesser von 27mm.
Ist aber auch am Topfsockel erkennbar.
Skale ist eine Nachkriegsskale.
Kopenhagener Wellenplan ist hier das Stichwort. Das hast Du richtig gesehen.
Den Lautsprecher lasse mal. Der ist Graetz und ist richtig, richtig gut.
BeitragVerfasst: Sa Aug 31, 2013 10:56
Die vorhandene Skala stammt aus den Jahren 1950 bis 1955. Das erkennt man daran, dass sie einerseits dem Kopenhagener Wellenplan entspricht, der 1950 in Kraft trat, andererseits den NWDR enthält, der Ende 1955 in NDR und WDR aufgeteilt wurde.
Theoretisch könnte es sich um einen Nachkriegs-Nachbau des Vorkriegsgerätes handeln. Angesichts der Skala halte ich das aber für unwahrscheinlich, denn ab 1950 war das nicht mehr üblich. Auch ist mir von Graetz und vom VEB Fernmeldewerk Treptow, das ab 1951 in den ehemaligen Graetz-Gebäuden in Berlin-Treptow werkelte, kein solches Gerät bekannt.
BeitragVerfasst: Sa Aug 31, 2013 14:07
kleiner Nachtrag zu Herbie's Schaltung...
Graetz_48W_WS_GW.zip
Das "S" steht übrigens für Sparschaltung.
BeitragVerfasst: So Sep 01, 2013 10:43
Moin liebe Forengemeinde
Bei allen, die mir hier mit Infos weitergeholfen haben möchte ich mich bedanken.
@ Klausw - der Lautsprecher ist wirklich aus einem Mende, genauer Typ müßte der MS 205W sein. Ich Depp hätte das eigentlich erkennen müßen :oops: , da in meiner Sammlung so ein Modell ist, leider mit völlig zerstörten Gehäuse. Insgesamt 8 Vorkrieg Mende tummeln sich hier. :roll:
@ Herbert - irgendwann, wird auch dieses Radio wieder im Original glänzen, so ganz aufgeben werde ich das Graetz nicht. Erstmal Teile suchen, am besten aber ein Schlachtegerät, wo man die Original Bedienelemente und natürlich den Lautsprecher übernehmen kann.
@ Paulchen - es ist eine AM2 Abmessung stimmt und wenn man mit einer Lupe schaut, kann man ganz schwach noch AM lesen, mehr leider nicht.
@ Lutz - Vielen Dank für die Info zu der Skala. Recht skurile Skalenbezeichnungen habe ich bereits bei Blaupunkt gesehen, dort stand Ostzone bei einigen Modellen :D , aber DDR habe ich noch nie gesehen ! Die Skala dürfte nachträglich montiert sein, da die lackierten Blechklammern ziemlich zermackelt sind. Vielleicht sind ja noch andere Nachkriegsradios mit sonderbaren Skalen verkauft worden. Wäre vielleicht mal nen neuen Tröt Wert.
@ Franz Josef - Die ausführlichen Pläne und Abbildungen sind sehr hilfreich gewesen. Erst jetzt konnte ich sehen, wie aufwändig das Chassis im Original verarbeitet war. Kein Wunder , das dort nun die Kabel rumbaumeln, denn sie führten mit Sicherheit zu dem Klangregelschalter.
Das Graetz wird nun erstmal wieder zusammengebaut in das Regal gestellt, bis ich irgendwann mal einen Teilespender finde. So in diesem jetzigen technischen Zustand fange ich dort nichts an. Ich mag es gern so Original wie möglich bei den alten Modellen. Nur beim Holzgehäuse arbeite ich mit Schellack.
Aber die Durchsicht meiner Mende Geräte hat mich animiert, das MS 240 GW mal näher zu begutachten. Ich hoffe, das es noch im einigermaßen gut erhaltenen original Zustand ist. Das Gehäuse ist jedenfalls noch sehr schön erhalten. Ja, die Allströmer werden mir immer sympathischer. :wink:
Sonntägliche Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
BeitragVerfasst: Mo Sep 02, 2013 11:00
Ist da vielleicht die passende Skalenscheibe dabei?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
BeitragVerfasst: Mo Sep 02, 2013 13:13
Hallo Phalos
Danke für den Tipp, aber bei den Kleinanzeigen ist ein Mende als Schlachtegrät angeboten. Wäre es noch in Ordnung und komplett, würde ich schon wieder ins Grübeln kommen :roll:
Aber bei meinem Radio geht es um ein Graetz. Obwohl die Skalenscheibe nicht mehr sehr schön ist, belasse ich sie im Radio. So Original wie möglich soll es werden. Sicherlich beschaffe ich mir auch noch eine Originale Vorkriegsskala, aber sie wird nur als Anschauung neben dem Radio eingerahmt stehen.
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
BeitragVerfasst: Fr Sep 20, 2013 19:51
Neues vom alten Graetz :)
Hallo Forenfreunde
Heute bin ich zu einem weiteren Graetz 48 gekommen. Als Teileträger suchte ich ja so ein Gerät, um das ursprünglich beschriebene, umgebaute Modell, wieder in den Original Zustand zu bekommen. Nun habe ich für 15 EUR ein vermeintliches Schlachtegerät bekommen. Allerdings bekam ich beim Anblick auf das Chassis Zweifel, ob man so ein nahezu 100% Original Chassis für den Umbau opfern sollte und stattdessen lieber dieses wesentlich Interessantere Modell mit Sparschaltung Restaurieren sollte. Ein gutes Gehäuse bietet sich von dem 48W schließlich an.
Hier etwas zum anschauen, einige Fotos habe ich mal gemacht, um einen groben Überblick von dem Radio zu bekommen.
Etwas versehrt und mit Fremdwohnern bevölkert, aber der Inhalt ist meiner Meinung eine Wucht
Unter dem Ein/Aus Schalter die Rosette mit dem Aufdruck Sparschaltung. Ich vermute, einschalten nach rechts drehen, Sparschaltung Knopf herausziehen. Für eine genaue Bedienung für diese Sparschaltung wäre es schön, wenn mir jemand dazu etwas sagen kann.
Erster Blick ins innere, der Lautsprecher scheint diesmal Original zu sein. Oder? Jedenfalls sitzt er Ordnungsgemäß an seinem zugedachten Platz. Mit der Gleichrichterröhre kommt er nicht in Berührung.
Spezialisten meldet euch! Ist er Original oder ist das hier wieder ein ersetzter Lautsprecher?
Bei dem Anblick lacht das Herz :D Oben links der kombinierte Ein/Aus Sparschalter. In der Mitte der Klangregelschalter. Nichts abgekniffen oder entfernt oder verpfriemelt. Selbst der Oberflächenrost kann mich nicht ernsthaft beeindrucken. So müßen Chassis aussehen :super:
Ein weiterer Hingucker, der Originale Graetz Elko. Solch seltene Bauteile müßen meiner Meinung erhalten bleiben. Hier würde ich als Kompromis Elkos unterhalb in einer Lötleiste anbringen.
Nun meine abschließende Fragen: Ich benötige mal eine kleine Unterweisung für die Bedienung mit dieser Sparschaltung. Ferner würde ich mich über ergänzende Tips und vielleicht auch Fotos zu dem hier verbauten Lautsprecher freuen.
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
BeitragVerfasst: Sa Sep 21, 2013 8:44
Auf den Abbildungen in rm.org sieht der Lautsprecher genauso aus. Vermutlich handelt ist es also der Originallautsprecher.
Zur Bedienung der Sparschaltung gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Der Netztrafo hat zusätzliche Anzapfungen an der Anodenspannungswicklung, mit dem Umschalter kann man also die Anodenspannung des gesamten Gerätes absenken. Da sich das natürlich auf die Funktion auswirkt, bietet es sich dann an, wenn man nicht die volle Leistung benötigt. Also wenn man den Ortssender in mäßiger Lautstärke hört.
BeitragVerfasst: Sa Sep 21, 2013 23:39
Hallo Lutz,
Danke für die Info
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
 [ 12 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: semrush und 1 Gast
