Ihr letzter Besuch: So Apr 28, 2024 8:24 Aktuelle Zeit: So Apr 28, 2024 8:24
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Befestigung von Zierleisten
BeitragVerfasst: Fr Jan 30, 2009 10:46
wer weiß, wie i.d.R. metallene Zierleisten in den Holzoberflächen befestigt sind.
An einem Musikschrank haben sich Messingleisten gelöst; ich kann sie schwerlich mit Kleber o.ä. neu befestigen. Es sieht aus, als wären sie lediglich in eine Nut eingepresst; dummerweise halten sie dort nicht mehr von alleine.
BeitragVerfasst: Fr Jan 30, 2009 11:16
Hallo Radiomann,
die Leisten sind normalerweise trotz Nut mit einem Kleber befestigt worden, in einigen Fällen aber auch mit Messingnägeln, die innen umgebogen wurden (z.B. viele Grundig 50er Jahre).
Ich benutze für das Wiedereinkleben "Uhu Hart". Die Leisten fixiere ich während der kurzen Trocknungszeit bei Bedarf vorsichtig mit Spannzangen.
Den Kleber sparsam auftragen, sonst quillt er an den Kanten raus.
Auch hier gibt es Sonderfälle, das kommt ganz auf die Zierleiste an. Welches Geräte-Modell ist es ?
Schumi
BeitragVerfasst: Fr Jan 30, 2009 13:57
Hallo Schumi,
dann werde ich versuchen, die beiden Zierleisten mittels 2-K Kleber neu zu befestigen; ich hoffe nur, dass dabei nicht zuviel überschüssiger Kleber hervortritt.
Es handelt sich bei dem Musikschrank um ein altes Erbstück aus den 50ern ohne Markenzeichen. Eingebaut waren ein Dual-Wechsler und unten 2 Träger für Schelllackplatten. Wahrscheinlich wurde es von einer Möbelfabrik produziert und entsprechend ausgerüstet.
BeitragVerfasst: Fr Jan 30, 2009 14:47
Könntest Du die Leisten wieder Stück für Stück mittels Superkleber in Position bringen und punktuell kleben, sagen wir alle 10 cm ? Bei diesem Kleber benötigt man nur minimale Mengen...
Schumi
BeitragVerfasst: Fr Jan 30, 2009 18:40
Ja, ich werde es versuchen - vllt. klappt es?
 [ 5 Beiträge ]
