Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 9:07 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 9:07
 [ 7 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mi Feb 11, 2009 11:46
Hallo Kollegen
Bei fast jedem zweiten Gerät das ich in die Finger bekomme fehlt eine dieser goldenen Kappen auf den vorderen Skalenknöpfen.
Hat jemand eine gute Idee wie und womit man diese ersetzen kann ?
Da die Kappen gewölbt sind finde ich wenige Dinge im Alltag die man dafür mißbrauchen könnte.
Das einzige was ich bisher gefunden habe sind große Polsternägel von denen ich die Nägel abknipse, nur leider tragen diese Ersatzkappen mehr auf als die dünnen Originalkappen.
Nullahnung
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi Feb 11, 2009 12:06
in den meisten Fällen hilft nur die Suche nach Ersatzknöpfen mit Messingkappen. Auf Radiobörsen oder in der Bucht wird man oft fündig.
Für Saba-Geräte gibt es hier passenden Ersatz: http://www.antikradio-restored.de/
Man kann kleine Kappen (z.B: Philetta) mit ein wenig Geduld nachfertigen, indem man Messingblech im Modellbauladen besorgt und ein Viereck ausschneidet, das etwas größer als die zukünftige Kappe sein sollte.
Dann nimmt man ein Rundholz passenden Durchmessers (so groß wie die Kappe) und fräst auf den Durchmesser des Rundstabes den passenden Steigungswinkel der Kappen, sozusagen die Negativ-Form.
Mit diesem Form-Stab und einem trockenen Hammerschlag gibt man dann dem Messingblech über einer hohlen Unterlage mit passendem Durchmesser (z.B. Ratschen-Nuss) die neue Form. Deckelchen ausschneiden, polieren, fertig.
Hört sich einfach an ? Ist es aber nicht :x
Schumi
Zuletzt geändert von Schumi am Mi Feb 11, 2009 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi Feb 11, 2009 14:59
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
ja, - richtig dargestellt. Einfach ist das nicht. :?
Problematisch ist auch wenn Zierringe fehlen. Außen am Drehknopf.
Es wurde schon vorgeschlagen das Teil aus einem Stück Rundstahl herauszudrehen. Da würde ich gern mal zusehen!
Man stelle sich vor: Aus einem massiven Stück Rundstahl wir mal so eben ein Ring in Blechstärke herausgedreht.
Und das natürlich in der Form, daß der Ring bereits den Neigungswinkel besitzt.
Der Schreiber stellte das so dar, wie wenn er das mal so kurz in der Mittagspause erledigt. :roll:
BeitragVerfasst: Di Mär 31, 2009 2:41
Tja, ich habe noch eine Knopfsammlung, wie wäre es mit einer genauen Beschreibung von jeder zweiten Kappe, die Du vermißt? Könnte sein, daß ich sie Dir zuschicken kann!
Werner
heiter weiter!
BeitragVerfasst: Mi Apr 01, 2009 14:25
Bei einer Opta Bella habe ich jetzt auch eine Kappe ersetzt.
Ein grüner Polsternagel, Gold lackiert, hatte genau den gleichen Durchmesser wie die Originalkappe.
Gruß Nullahnung
BeitragVerfasst: Do Apr 02, 2009 3:42
schön, aber sind die nicht gewölbter als die originalen Flachkappen?
heiter weiter!
BeitragVerfasst: Do Apr 02, 2009 7:48
Die bei der Bella sind auch etwas gewölbt, da fällt das nicht auf.
Bei einer Philetta sind die Kappen flacher, deshalb habe ich der beide Kappen gegen Polsternägel getauscht.
Nullahnung
 [ 7 Beiträge ]
